Страница 134 из 276
ПерваяПервая ... 34 84 124 130 131 132 133 134 135 136 137 138 144 184 234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,326 по 3,350 из 6896
  1. #3326
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от Louis-13 Посмотреть сообщение
    а нам расскажете)))))
    Как и писал, 46 блок 13 байт 1 бит (дистанционное управление при включенном зажигании.................). Галочку ставим.
    Глушим заводим авто. И оно начинает закрываться/открываться вторым ключом!
    +7 952 502 91 сороквосемь
    montyfan Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #3327
    а если вот так?? прога VCDS 10.62 от Автоадаптер.
    Audi A5 2.0 TQ S-tronic
    VW Passat B6 1.8 TSI МКПП
  5. #3328
    Добрый день Уважаемые форумчане!
    Возник у меня такой вопрос, возможно ли заставить зеркала складываться при удержании на штатном брелке клавиши закрытия?
    Если баян, прошу прощения и ссылку.
    P.S. Машина - CC 12-го года.
    Сообщение добавлено в 13:00, предыдущее сообщение было в 11:51
    Спасибо большое! На CC 12-го года работает.
    Единственное но - почему то слетело подтверждение постановки на охрану, ни повортниками, ни сигналом. При снятии с охраны подтверждение работает.
    Последний раз редактировалось Димыч36; 04.02.2012 в 15:10.
    Passat CC 1,8TSI 6-МКПП
  7. #3329
    Почти Мембер Аватар для greshnik600
    Дмитров
    Добрый вечер комрады!Подскажите с завода на фароомывателях сколько м/с стоит?
    2.0TDI CBAB+DSG Highline мокко RNS 510
  9. #3330
    Магнитогорск
    1 бит это +2 к 13 байту. Нумерация байтов начинается с нуля. Система 16ти-ричная. Т.е. если было 00 то будет 02, блин плохой пример, вот было 38 + 2 = 3А. Вроде нигде не ошибся.
    ЗЫ, ну и обязательно запомнить старую кодировку, чтоб можно было откатить все.
    isx Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #3331
    т.е. сейчас судя по коду 13 байт у меня - "08" + 2 , то получится что "08" надо заменить на 10 или на 1А?
  13. #3332
    Магнитогорск
    "0А"
    ну или "восьмерку" замени на "А" латинскую.
  15. #3333
    Зеленоград
    Друзья форумчане! Где-то на форуме читал что можно произвести адаптацию ДСГ с помощью "Васи". Искал потом в поиске, но безрезультатно Помогите ссылочкой или объясните как это делать, плиз!
    Адаптировать хочу т.к. дергает при трогании с места.
    Passat Variant B6, 2.0 TDI (BKP), 2007, DSG-6.
  17. #3334
    Всем привет!
    Народ, подскажите кто знающий!!! Есть ли возможность через Васю повысить интенсивность подогрева сидений на B6? Уж больно у меня он слабо греет да и начинает греть достаточно поздно после включения!!!
  18. #3335
    Город 095
  19. Рейтинг
    адаптация может не помочь, если дергается при переключении, то это больше похоже на проблему с мехатроником
  20. #3336
    город-герой Мурманск
  21. Рейтинг
    На джетта-клубе описана процедура адаптации DSG7. Проводится в два этапа: на первом делают настройки с помощью VagCOM, на втором - специальный тест-драйв. Описание - здесь. Читать с поста № 23. Если будете делать, то отпишитесь плиз. Интересны результаты.
  22. #3337
    Город 095
  23. Рейтинг
    У камрада DSG6, там случаем нет ли разницы в адаптации
  24. #3338
    Зеленоград
  25. Рейтинг
    Дергается только при трогании с места, при переключении все плавно происходит. Мехатроник менялся год назад по куланцу старым хозяином, с его слов проблема дерганья с места после замены на решилась. Поэтому предполагаю что нужна адаптация.
    Есть ли разница в адаптации между DSG-6 и DSG-7?
  26. #3339
    Новичок Аватар для rv205
  27. Рейтинг
    Привет Всем!
    Подскажите пожалуйста, есть шнур и VCDS Версия: Release 805.0 Дата версия: 20090602.
    При считывании ошибок выдает например вот это:
    1 неисправность:
    001299 - Файл CODE не загружен!
    P0513 - 000 - Файл CODE не загружен! - Спорадическая.
    Подскажите в чем проблема.
    B6 1,8 TSI Tiptronic HL
  28. #3340
    Зеленоград
  29. Рейтинг
    Еще вопрос. А есть ли возможность активировать второй фонарь заднего хода? Регулируется ли яркость?
  30. #3341
  31. Рейтинг
    montyfan, дай своё мыло. Скину.
    Live and learn.
  32. #3342
    Почти Мембер Аватар для garri16
    Курск
  33. Рейтинг
    Вчера снимал фару, потом снял с неё блок управления и блок розжига. Полез туда с надеждой исправить ошибку AFS INOPERATIVE. Ничего нужного не нашёл. Всё собрал и поставил на место. Теперь ошибка вообще постоянно горит (раньше время от времени). ВОПРОС: Надо ли после снятия фары с блоками делать адаптацию фар? И как ?
  34. #3343
    Город 095
  35. Рейтинг
    не подскажу
    есть но только не активировать а переделать вот тема http://www.passat-club.ru/forum/thre...D0%B0%D1%8F%29
  36. #3344
    Россия, Домодедово
  37. Рейтинг
    это разные коробки
    Skoda Superb Elegance 1.8 TSI 112, 7 DSG
    С 17.10.2008 по 27.12.2010 на Volkswagen Jetta 1.6, МКПП
    Водительский стаж с апреля 1994 г. (Киев)
  38. #3345
  39. Рейтинг
    какую галочку??? у меня нет таких, что вписать мне?
    ВАЗ 2108 '01 Синий - продан
  40. #3346
    Магнитогорск
  41. Рейтинг
    Вместо цифры "8" поставь латинскую "А". Отпишись заработало или нет.
  42. #3347
  43. Рейтинг
    Сегодня вечером или завтра утром, как получится, отпишусь обязательно!
  44. #3348
  45. Рейтинг
    "0А"
    Кстати, у меня всё заработало! спасибо!
  46. #3349
    Почти Мембер Аватар для gekko
    Ростов-на-Дону
  47. Рейтинг
    а есть версия вася диагност для MAC OS X ????
    или можете посоветавать какую программу работающую на MAC OS X??
    что может данный софт http://www.yhasi.com/
    я на нем смогу провести монепуляции из данной темы на этом адапрете ОDB2 вообще адаптер подходит для этого!!
    B6 2006 3.2 AXZ 4Motion, AS 7609
    В5+ 2002 2.8 AMX 4Motion МКПП был...
    В5 1998 1.8 Syncro МКПП был...
  48. #3350
    Ростов-на-Дону
  49. Рейтинг
    Привет, земляк.
    Про Васю на MacOS X точно не скажу, но на 99% версии такой нет.
    Про ELM327 и OBD2 - сам по себе протокол позволяет очень мало + VW поддерживает не все его возможности. Провести манипуляции из этой темы на нём не получится в принципе. Только VCDS или дилерский VASxxxx.
Страница 134 из 276
