А можно активировать прикуриватель на постоянную работу?
НУ вот теперь все понятно становиться, проблема в программе.. Поэтому удаляем программу полностью, удаляем FTDI драйвера клинером, скиньте почту скину прогу. Шнурок я как понял vag 10.6. Ставим оригинальный софт vag com 10.6 (скину по почте) и пробуем, должно получиться. Если нет будем дальше смотреть!!
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус--Михалыч- Поблагодарил(и) за этот пост
Всем доброго дня. Пригнали и германии машинку. Потом выяснилось, что и фары не родные и бампер без форсунок. При каждом запуске AFS inoperativе. Стоял автокорректор, теперь не работает. В проводке новая изолента у фар, покопались...
1. Есть ли возможность работы автокорректора с обычными фарами, если нет, то как сделать ручной корректор? Что нужно кроме "колесика".
2. Можно ли отключить блок проверки автокорректора, чтобы не видеть AFS inoperativе? Как приучить к обычным фарам?
Есть vcds 908, Elsa win, etka.
28-02-2012 22-50-43.pngdaimond,Для начала в гейтвее деактивировать 55-блок(галку убрать) в 1 байте
1.jpgСделал. всеравно вылезает Afs inoperative.
Подскажиите где посмотреть пробег кроме комбинации приборов? В каком блоке и т.п.?
Jetta 1.6 , MКПП, 2008.
Вдали затих машины гул,
А воздух раны затянул.
Последним эхом был ответ:
Машины лучше в мире нет!
VW ВОТ АВТОРИТЕТ!!!
+7 952 502 91 сороквосемь
ТО есть если нет ошибок и изменен пробег, кроме как в щитке приборов нигде не выяснить
VW ВОТ АВТОРИТЕТ!!!
http://www.ross-tech.com/vcds/tour/a...ns_screen.html правда пробег в моторном только у дизелей хранится.
у кого АКПП DSG вроде тож в моторном хранится
VW ВОТ АВТОРИТЕТ!!!
Сегодня подключив ВАСЮ, обнаружил у себя расхождение пробега на приборке с данными ,которые хранятся в блоке управления двигателем.Смотано около 40000 км.Не сильно много,но неприятно.
Не смог отключить у себя функцию временного включения фар при снятии авто с охраны, и включить звуковое подтверждение постановки-снятия на охрану.
Просветите пож.где стоит датчик обьёма в салоне? А то кнопки отключения и по ВИНу есть,а как руками в салоне не махал ничего не происходило.
Сузуки Витара 2019.
ААААА, подпись твою не посмотрел
VW ВОТ АВТОРИТЕТ!!!
ребят подскажите по ошибкам !
1. Р000А - Датчик А положения распредвала (ряд 1) инертный - что это за датчик ,почему инертный, где он стоит (если можно на картинке) и номерок его !
2. Р0513 - Блокировка движения - код неправильный - что это такое вообше ?
3. Р1400 - Рецеркуляция выхлопных газов - Электронный клапан - Ошибка в цепи тока -- это дачтик умер или проводка к нему ? и тоже что это за датчик , где он стоит (если можно на картинке) и номерок его !
заранее Благодарен !!!
Приветствую всех комрадов! Сделал вчера первый раз,шнур купил,диагностику. По подушкам понятно,а вот с остальными неисправностями подскажите что можно сделать. Скан сделан после замены Гетвея,поменял голову.
