Так вроде в стандарте у всех Б6 прикуриватель питается только при включенном зажигании.
Не знаю было ли уже. Для сарая нашел полезную фишку - при включении омывателя заднего стекла и последующем отключении, после того как щетка остановится, секунд через 5 она делает еще один взмах. Включилось после установки 5го бита в 3ем байте блока бортовой электрики.
Passat Variant B7 2.0 TDI Highline (2012) + почти всё доступное в РФ. Здесь подробнее+ EasyOpen + ACC/FrontAssist + Lane Assist/Light Assist + камера ЗВ с омывателем + приборка 3D -- ПРОДАН!
Tiguan 2 (NF) 2.0 TSI 220лс Highline + почти всё доступное в РФ.![]()
Можно, называется "режим дотирки капель"
B7 2.0 TSI CCZB DSG6
Програмно никак. Но есть пасаты у которых прикуриватель постояно работает и есть у которых прикуриватель только от зажигания работает. Наверно все зависит от номера блока бортовой сети...
Вот:
1. Работающий на данный момент скандинавский вариант + туманки (горят туманки, габариты передний и задние)
Sunday,18,March,2012,14:10:42:46862
VCDS Version: Release 10.6.0
Address 09: Cent. Elect.
Control Module Part Number: 3C0 937 049 AL
Component and/or Version: Bordnetz-SG H54 2202
Software Coding: ED888F0700041A00470000000F000000001D55435C00010000 0000000000
Work Shop Code: WSC 00028
Additional Info: 3C1955119B Wischer 151106 022 0601 1K0955559AF RLS 220408 046 0204
Advanced Identification
Serial number: 01000005265434
Identification: DU3-001
Revision: 00H54000
Date: 15.10.07
Manufacturer number: 0130
Test stand number: 0005
Software
KS2202
Misc.
Hardware number: 3C0 937 049 AL
Lot Number: 063
Type Lock: 6W
VCDS Info:
Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
2. Вот попытался сделать Американский вариант (чтобы горели только туманки без габаритов). Кодировка принимается. Ничего не горит вообще.
Sunday,18,March,2012,14:13:47:46862
Software Coding: F5888F0700041A00470000000F000000001D55435C00010000 0000000000
Revision: 00H54000
Date: 15.10.07
Software
KS2202
Misc.
Lot Number: 063
Type Lock: 6W
VCDS Info:
хелп))
Увы Максим, но на машинках до 2007 года это не возможносам хотел сделать туманки как ДХО на своем пассате 2005 года, но при кодировании американского варианта при включении самих туманок ничего не горело, хотя туманки как ДХО нормально горели. Пришлось сделать скандинавский вариант. Поможет только замена блока бортовой сети на более свежий.
Блин фихня какая то. Значит причина в другом. Я как то такой же вопрос создавал и многие у кого авто до 2007 но 2007 модельного года выпуска жаловались что не могли сделать ДХО через туманки с американским вариантом а вот ближний работал нормально ну и скандинавский тоже норм. Может идет незначительная разница в проводке.
А у меня все нормально получилось активировать, хотя год 2006. Правда, у меня блок 23 байтный. Вот моя кодировка с североамериканским вариантом ДХО через ПТФ:
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-23-H.clb
Part No SW: 3C0 937 049 L HW: 3C0 937 049 L
Компонент: Bordnetz-SG H37 1301
Ревизия: 00H37000 Серийный номер: 00000004284285
Кодировка: F1848F0700041A00460000000F000000001D5D435C0000
VCID: 3260E6D1AD347EE
Но при принудительном включении ПТФ выключателем они продолжают гореть на уменьшенной яркости (в режиме ДХО у меня 70%). В скандинавском же варианте ПТФ при принудительном включении начинали гореть в полную яркость.
Уже интересней... А где проценты выставляются?
В 8 байте
Passat B6 2.0FSI (BVY Comfort Tiptronic 2006)Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Zumak Поблагодарил(и) за этот пост
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-serega11 Поблагодарил(и) за этот пост
kvp, Спасиб! Побалуюсь
P.S. С утра включил - работает! Насколько полезно понять пока не удалось - щетки седня включены постоянно, грязь - жуть.
Попутно еще вопрос. На том же jetta-club нашел тему по корректировке спидометра - чтоб скорость точнее показывал (ну не нравится мне что он на 7-8 км/ч в районе 80-120 завышает), попробовал в приборке distance/impulse другой выбрать - не помогло (приборка цветная). Попробую конечно другие значения, но может кто уже правил? Или не корректируется?
Последний раз редактировалось Vovan77; 19.03.2012 в 09:39.
Народ подскажите.
Нашёл в теме как отключить компас
Так вот не могу понять где это нужно поменять, подскажите плиз. Вот картинка куда зайти дальше чтобы поменять:Решение простое, выключить отправку информации на щиток.
(в VCDS подсказок нет)
кодировка блока Address 1C: Position Sensing
примерно так : 000002
меняем на : 000001
Заранее спасибки.
saint13, Посмотри в гейтвее 19, что накодировано в 5 байте. 19-03-2012 10-33-24.png
