Страница 145 из 276
ПерваяПервая ... 45 95 135 141 142 143 144 145 146 147 148 149 155 195 245 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,601 по 3,625 из 6896
  1. #3601
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от RALF_ST Посмотреть сообщение
    тогда по порядку,коробка 09G,при пробеге 6000км при переключении с 2-3 появилось толи залипание толи по ощущениям 2 рывок(переключение),в горку отчётливо видно и по тахометру тоже,пока машине не прогрета всё идеально,даже на S нет ни ни рывков ни толчков,стоит по максидоту температуре масла достигнуть 90 градусов то начинается эта питрушка,поехал к ОД,они подцепили комп и сделали заключение что виной всему плохое топливо,показали по компа значение 4.7 это адаптация заслонки,при значении 10 загорается чек,это значение обогощает смесь и ещё чтото делает,я попросил сбросить на ноль,они сказали что хватит этого на 3 дня,потом опять всё выползет,типо написали в рекомендациях чиста дроселя,камеры внутренего сгорания,топливной системы и сброс адаптации заслонки и всё будет гуд,заправлялся всегда на лукойле(настоящем). типо из-за обогащения повело мозги коробке,типо она тоде адаптировалась под двигло и чтото там крутящий момент мксимальный не развивает. думал сначало что это блокировка муфты транса,но она в горку как раз должна отключаться,а у меня ещё больше ощущается,да и только с 2-3 передачу,сверху вниз передачи незаметно перещёлкиваются. вот и хочу посмотреть это значение и сбросить его. завтра еду к другому дилеру,посмотрю что он скажет. не верю я в этот бред. хотя после снятия с сигналки я читал что адаптация коробки сбрасывается и выставляется в первые 40 переключений коробки,как раз этого и хватает чтобы температура достигла 90 градусов(может совпадение). при диагностике масло не проверяли,ошибок нет. коробки прогреваю всегда,не рву её.
    А сам пробовал ДЗ адаптировать? Инфы как это делается полно.
    +7 952 502 91 сороквосемь
  3. #3602
    Бывалый Аватар для Skang
    Москва,СВАО
    Все разобрался ,вопрос снят!
  5. #3603
    у меня нет васи. ну всё таки есть такое значение отвечающее за адаптацию или они по ушам прошлись? и оно может повлиять на коробку?
  7. #3604
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    Цитата Сообщение от Илья Андреич Посмотреть сообщение
    Romarios, щас слетаю и сделаю скринчики
    Вот
    http://cs10784.userapi.com/u14457314...z_0fc3ec78.jpg
    вот у тебя на правой картинке открыт 17байт, а ты стрелкой влево выбирай 09 байт, в нём прописать все нули!
    ..только запомни значения, которые там стоят, чтобы если что всё вернуть
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  9. #3605
    как включить ходовые огни через противотуманные фары.
    Ход кодировки.(только скандинавия и америка- горит ближний свет)
  11. #3606
    Переславль-Залесский
    Блок №9, Byte 17 Bit 4 Дневной через противотуманки... если адаптив ксенон фары, то будет включаться боковая подсветка, если галоген фары то вери гуд все.
    VW Passat B6 2.0 FSI
  13. #3607
    Москва,СВАО
    "Скандинавский" свет горит всегда при включении зажигания,"Североамериканский" горит при включении зажигания,но гаснет при включении ручника.
    Варианты выбираете в Byte 00 3 или 4 Bit, дневной через ПТФ-Byte 17 Bit 4.Какой вариант в Byte 00 выберете,так и будут работать ПТФ.
  15. #3608
    Ярославль
    Всем доброго дня!
    Ну вот и у меня руки дошли чего-нть поменять в машинке. Начал с простого, решил пиликалку при закрытии-открытии подключить. Для начала убедился что сирена в машине есть. Залезаю в 46 блок, захожу в кодирование выбираю биты байты как написано на стр.1 и..... отваливается связь с машиной (грешу на хреновый USB порт в недобуке, он иногда такие сюрпризы приподносит). Перетыкаюсь в другой порт захожу опять а битов нет! Т.е. байты перебираются а ниже, где биты галочками проставляются пустота... Переустановил VCDS, перезагрузил комп, вынул-вставил шнурок, вкл-выкл зажигание - та-же фигня! (Вот и первый вопрос что это?)
    Далее в папке Ross-tech обнаружил LCoding.exe который как оказалось работает как компилятор длинного кодирования. В нем я проставил нужные биты скопировал получившийся длинный код и вставил прямо в окно new coding не заходя в Long Coding Helper и код подхватился. Далее по инструкции захожу в адаптацию и пытаюсь в 7 и 10 каналах прописать 3, но прога дает прописать только 1 и 2, а 3 не активно... оставляю2 и проверяю что получилось: при снятии и постановке на охрану под капотом завелась мышь (причем похоже помирающая голодной смертью) со словом horn этот звук не имеет ни чего общего т.к. сервоприводы ц.з. щумят даже чуть громче..
    Вот в общем и все, остались вопросы
    1. Куда делись биты?
    2.Для чего нужна адаптация и почему мне не дает выбрать значение 3 ?
    3. Вот эта помирающая мышь и есть звуковое сопровождение?
  17. #3609
    Магнитогорск
    2. Пикалка активируется без адаптации.
    3. Помирает колокол. Даю 99.9% что он уже и орать не может, проверь. Было такое же, поменял колокол появилось породистое ПИК/ПИК как у бмв, только чуть тише.
  19. #3610
    Ярославль
    когда попробовал открыть капот сидя в запертой машине орала громче (а может из салона так кажется) хотя согласен,не больно громко. а номерок колокола не сохранился?
    Сообщение добавлено в 15:02, предыдущее сообщение было в 15:00
    А для чего в начале темы адаптация написана?
    Сообщение добавлено в 15:09, предыдущее сообщение было в 15:02
    про номерок не надо, спасибо, сам нашел 1HM 951 115 H но 3р пока жалко..
  21. #3611
    тоже так и не смог прописать пикалку, делаю все как в инструкции, кодировка не меняется,...хоть в Магнитогорск едь
    Passat B7 1.8 7DSG Highline Technic+Multimedia.
  23. #3612
    Магнитогорск
    Не уж то в Ебурге никого нет кто умеет?
    Будешь рядом заезжай, все разом пропишем
    Konsivan Поблагодарил(и) за этот пост
  25. #3613
    Хочется самому научиться, иначе зачем шнурок...захожу в 46 блок, в длинное кодирование ставлю галки согласно инструкции выше, и если адаптации не надо закрываюсохраняю или что еще? у меня после всех этих действий кодировка не меняется
  27. #3614
    Магнитогорск
    После того как поставишь или снимешь галки, нужно сдвинуться на соседний байт, тогда кодировка смениться!
  29. #3615
    адаптацию значит потом не делать?
  31. #3616
    Магнитогорск
    Я не делаю, и все работает.
  33. #3617
    Ярославль
    Мне то интереснее всего куда у меня вообще галки делись?
  35. #3618
    Курск
    подскажите, где купить самый новый шнурок, имею ввиду заказ за рубежом, а то у нас цены совсем не гуманные, спасибо
  37. #3619
    Санкт Петербург- Бобруйск
    Это почему то не гуманные, за рубежом за оригинальный россовский шнурок ты отдашь 3-4 листа, здесь дешевле!!!
  39. #3620
    Бывалый Аватар для Vovan77
    jari10, Я тут брал, правда щас вроде 11,3 версия последняя, а у них 11,1. Есть еще тут, но там 10,6 только, ну и другие китайские магазины бывают.
    pashustic, а кто сказал что нужен оригинальный?
  41. #3621
    Москва,СВАО
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...-%D1%82.%D0%B4.
    http://www.dhgate.com/wholesale/sear...atalog=#search
  43. #3622
    Последняя версия 11.11 , но шнурки у китайцев сча 11.3,11.8,11.10 но проги на 11.10 у них бетки, 11.2,11.3 проверены!!!!
  45. #3623
    pashustic, А не знаешь 11.11 от 11.3 имеет существенные различия? Думаю обновиться, а то полез с 10.62 Б7ой смотреть - фиг вам называется: автоскан не работает, список блоков получить не удается, кодирование не поддерживается, хотя отдельно в каждый блок зайти можно ошибки почитать например.
  47. #3624
    Vovan77,11.11 это релиз,11.,11.3 это промежуточные версии. Но если вы обновите китайский шнурок через апдейт инета то ему придет кирдык, 10.6 с б7 может не заработать в плане длинного кодирования!
  49. #3625
    pashustic, Это я все в курсе . Обновиться - я имел ввиду новый шнурок прикупить. Хотел узнать каковы отличия 11.11 от 11.3 и принципиальны ли они, хотя уже и 11.11 в продаже нашел. Кодирование в Б7 и не заработало .
Страница 145 из 276
