Страница 146 из 276
ПерваяПервая ... 46 96 136 142 143 144 145 146 147 148 149 150 156 196 246 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,626 по 3,650 из 6896
  1. #3626
    Санкт Петербург- Бобруйск
    Цитата Сообщение от Vovan77 Посмотреть сообщение
    Обновиться - я имел ввиду новый шнурок прикупить
    Зачем покупать новый???Есть другие решения!! Обновить кабель! В личку отписал!.
    Сообщение добавлено в 21:00, предыдущее сообщение было в 20:22
    Хотел узнать каковы отличия 11.11 от 11.3 и принципиальны ли они, хотя уже и 11.11 в продаже нашел.
    Поддержка новых блоков как вариант,большее количество лейблов, у меня просто машин новых не было под рукой!Не могу точно сказать!
  3. #3627
    Ярославль
    Когда покупал свой 10.6 в описании было написано что подхватывает все vw до 2011 года но вот только когда попробовал посмотреть пробег в дв-ле комп сказал что для EDC-17 он этого сказать не может, только для 15 и 16 (конечно может это не из-за шнурка а особенность мозгов?)
  5. #3628
    Почти Мембер Аватар для Илья Андреич
    Мурманск
    нашёл такую хрень
    https://sites.google.com/site/1810ma...al-electrics-1
    и еще вопрос! 1 в биту это типа активировано?или что?а ноль это выключено?
    надеюсь пригодится чем нибудь
  7. #3629
    Цитата Сообщение от Илья Андреич Посмотреть сообщение
    ДА тут уже давно 9 блок бортовой сети расписан и по русскому, все байты и биты. Поиском шукайте!
    1 активировано 0 -нет!Если смотреть в двоичном коде!
    Илья Андреич Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #3630
    Мурманск
    pashustic, там помимо 9 есть и другие блоки
  11. #3631
    Мембер Аватар для adv
    Московская область
    Не работает закрытие стекол RAIN-CLOSE
    Добрый день всем !
    Подскажите, что не так делаю, сделал все как описано в начале темы:
    46 блок - Центральный модуль систем комфорта
    Комфортное закрытие стекол при закрытии машины (не удерживая кнопку закрытия и только для авто оснащенных сигнализацией Plus)
    46 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 6 байт активируем 1,2,3,6 биты, заходим в 7 байт активируем 1,4,5,6 и если люк заходим в 8 байт и отмечаем 3,4,5 биты
    Но стекла поднимаются только при длительном нажатии кнопки закрытия, если в момент начала движения стекла вверх кнопку отпустить, то стекло останавливается... где искать проблему? Сигнализация PLUS
    Также есть вопрос по активации функции RAIN-CLOSE (закрытие окон при начале дождя). Делал все как описано тут:
    http://www.vwwatercooled.org.au/forums/ ... post497261
    Но не хочет работать... Может еще где-то надо что-то поставить в настройках...
    Меню на MFD дополнительное появилось, я эту функцию поставил в ON, закрывал машину с открытым окном, ждал, поливал датчик дождя из бутылки - ноль реакции, хотя в канале по датчику дождя информация о "начале дождя" появляется - цифра меняется..
    Где искать проблему ?
  13. #3632
    Туземец Аватар для PUMP
    Тимирязефский лес
    автохолд на постоянку (пристегнулся, завел автохолд работает) можно включить?
    Let's pretend, happy end!
  15. #3633
    Прописал "шнурком" дневной ходовой свет америка ПТФ, при включеии переключателя на габаритные огни горят ПТФ и габариты передние, задние фонари не горят (если выключаешь зажигание, горят все габариты, ПТФ не горят).Так должно быть ?
  17. #3634
    Грозный
    V.dok, у меня, при такой же схеме ДХО, с включенным зажиганием габаритные огни горят при включении основных фар
  19. #3635
    Я специально перекодировал чтобы противотуманные фары горели при езде днем, при этом не горят задние огни и подсветка приборов в салоне (При этом переключатель света на отметке- выключено. При запуске двилателя автоматически загараются при выключении гаснут) .
  21. #3636
    Грозный
    Я понял, у меня все тоже самое, только при включении переключателя на габаритные огни горят только ПТФ без габаритных огней, также как и в положении переключателя ВСЕ ВЫКЛЮЧЕНО
  23. #3637
    Question
    Это связано с кодировкой ( наверное какой то бит отмечен или наоборот)?
  25. #3638
    Тимирязефский лес
    ап
  27. #3639
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    ап
    После установки новой приборки от СС в меню настройки появился пункт: Автоудержание(вкл/выкл). Но появление этого пункта зависит от версии ПО в блоке АБС.
    +7 952 502 91 сороквосемь
  29. #3640
    Тимирязефский лес
    Да, появился, но это после замены приборки, а без замены приборки можно что наколдовать?
  31. #3641
    Могилев, РБ
    Цитата Сообщение от Khodya Посмотреть сообщение
    3. Вот эта помирающая мышь и есть звуковое сопровождение?
    Да, еле слышно, все с "колоколом" нормально. У америкосов норм "пик!", у европы такая пищалка просто.
  33. #3642
    Так и не нашел как тест стрелок установить, в длинном кодировании в каком байте /бите что менять?
    Passat B7 1.8 7DSG Highline Technic+Multimedia.
  35. #3643
    Ярославль
    А почему в ЕТКА номер сирены один, без вариантов? как та же сирена в америке кричит громче?
  37. #3644
    Тестил в субботу Поло-Седан под жену. Вот у него сигнал......уписаться можно.
  39. #3645
    Магнитогорск
    Нет.
    PUMP Поблагодарил(и) за этот пост
  41. #3646
    Могилев, РБ
    Приехали...
    1K0 951 605C у европейцев и 1HM 951 115D(H) у америкосов. Даже по картинкам в ЕТКА видно что они разные по конструкции. В европейцах сирена автономная к тому же. Вот подумываю себе параллельно амеровскую приделать.
  43. #3647
    Магнитогорск
    Походу у новых ФФ у всех так! У меня на Тигуане квакает так, что подпрыгиваю! И с завода все как всегда выключено было
  45. #3648
    Ярославль
    Приехали...
    Упс...тормознул, принял 1K0 951 605C за корпус в который вставляется 1HM 951 115H ! Внешне европейская и на сирену то не похожа, правда, дверной звонок какой-то!
  47. #3649
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Подскажите люди добрые! Где выставляется дата (число, месяц, год), которые запоминаются при возникновении какой либо ошибки и ее сохранении в памяти блоков? А то у меня там 2004 или 2005 год пишет и дата левая...
  49. #3650
    Магнитогорск
    Мне когда меняли удалось подержать его. Полноценный колокол как у доп сигнализаций. С огромной попой, видать аккумулятор там залит. Не разборный.
Страница 146 из 276
