Страница 150 из 276
ПерваяПервая ... 50 100 140 146 147 148 149 150 151 152 153 154 160 200 250 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,726 по 3,750 из 6896
  1. #3726
    Бывалый Аватар для Mishel
    Датчику крутящего момента приснился пушной зверек!
  3. #3727
    менять всю рейку целеком???
    Спасибо!!!
  5. #3728
    Гость Аватар для Chehovchanin
    М.О. Чехов
    Здравствуйте. Что нужно поменять в кодировке магнитолы чтобы переключить на линейные выходы.Хочу поставить уселитель, голава рнс300 мп3.
    Passat B6 Variant,2008, BMP,DSG-6,SPORTLINE
  7. #3729
    Официалы говорят нужна замена рейки (2100 USD).Подскажите,может можно как-то вылечить???
    Спасибо!!
  9. #3730
    Ребята, Подскажите. Поменял датчик дождя и моторчик стеклоочистителя заднего стекла. Как их адаптировать, чтобы они заработали? Спасибо.
    В6 2007г.2,0 BMP 140лс универсал
  11. #3731
    Качканар
    Друзья, подскажите или направте по нужному пути (желательно в картинках, если есть таковые). Вопрос в таков, как поменять местами поворотник с габаритом? Нашел вот такой пост:
    \\\заходим в 09 блок (блок центральной электрики),
    байт 7 бит 0 или байт 13 бит 0 - Передние указатели поворота как габаритные огни
    байт 14 бит 0 Передние габаритные огни как указатели поворота\\\
    , но проделав данные манипуляции поворотник стал гореть как габарит и все равно выполнять функции поворотника (короче как у америкосов), а габарит ни как не включался. Какие ошибки я совершил?
  13. #3732
    Почти Мембер Аватар для SMN
    Россия 26
    Цитата Сообщение от serega11 Посмотреть сообщение
    Как отрубить пиликанье при не пристегнутом ремне???
    Зависит от того какого года машина, если блок 17 панель приборов 3С0-920-ХХ-17, в кодировке панели от четвертой справа цифры вычесть 2,
    если панель приборов приборка 3С8-920-ХХ-17 то в длинном кодировании байт 1 бит 1 байт установить в 0.
    У меня блок 3C0 920 871 T кодировка 160F00
    От какой цифры отнимать? От нуля?.... или от F ?
    Passat B6 Variant 2009г TDi CR CBAB DSG6 Webasto TTVevo Dynaudio ACC
  15. #3733
    SMN, я сам такое не делал, а только привёл цитату с этой темы. Думаю, что от 0 (четвертый справа). Т.е. 0 - 2 = 8. Итого получитя 168F00. Попробуй. Если не получится - всё вернёшь назад. По результатам отпишись. Интересно.
    Live and learn.
  17. #3734
    Россия, Домодедово
    Не знаю поможет, хотя практически у нас многое аналогично...
    У меня вышло так:
    Суперб 2011 год: комбинация приборов, кодирование-07, длинное кодирование, байт 1, бит 1-снять галочку.
    Skoda Superb Elegance 1.8 TSI 112, 7 DSG
    С 17.10.2008 по 27.12.2010 на Volkswagen Jetta 1.6, МКПП
    Водительский стаж с апреля 1994 г. (Киев)
  19. #3735
    У меня вышло так:
    Вложение 47796
    У него панель старая. Не поможет.
    Live and learn.
  21. #3736
    хз...я отрубил отключением датчика наличия человека под сиденьем. Физически- просто отключил разъём. "Нет человека- нет проблем"(с)......
  23. #3737
    bobz, я уже тебе объяснял: в водительском сидении датчика нету. Только в пассажирском. Если водитель не пристегнут - будет пиликать, даже если жопу поднять. Ну во всяком случае у меня так.
    Live and learn.
  25. #3738
    serega11, у меня не пиликает ни водительское место, ни пассажирское (я его сегодня отрубил, задолбало)...... Водительское отрубается несколько иначе, разъём датчика тела в другом месте, где то было...
  27. #3739
    Ну вот сам подумай: зачем немцам тратиться на лишний датчик/провода/сигналы на блок/геморрой, если при движении машины водитель априори должен находиться в своём кресле? Значит просто нужно пристегнуть ремень. На этом вся логика и построена.
    А зуммер непристёгнутого ремня на твоём кресле вроде был отключён еще с покупки. Не? Вроде что-то обсуждали.
    З.Ы. 2 All: Ребята, пристёгивайтесь. Не валяйте дурака. Безопасность - превыше всего.
    Live and learn.
  29. #3740
    Ярославль
    Вот заморочился ближе к ночи опять какой-то фигней! В салоне зеркало с атозатемнением, а на нем кнопочка отключения этого затемнения зачем? Если она сберегает его от преждевременного выхода из строя то можно ли тогда завязать его на датчик света, светло-автозатемнение выключено, темно-включено.
  31. #3741
    Ну мало ли... Едешь, к примеру, в очках для ночного вождения и затонированный. И, чтоб было лучше видно ситуацию сзади - отключаешь затемнение. Удобно.
    Live and learn.
  33. #3742
    Dnepr
    Поможет, делать надо как показал rassel и приборка у него новая (ну может уже и не совсем новая, но описание ее соответствует файлу 3С8-920-ХХ-17.lbl).
  35. #3743
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Только через длинное кодирование
    +7 952 502 91 сороквосемь
  37. #3744
    Химки
    А кто скажет можно ли наши ПТФ включить кодировкой как DRL? Чего-то жалко стало жечь попусту ближний свет и подсветку. Осилил только около 50 страниц, поэтому не пинайте. К тому же у меня не ВАГ-КОМ, а VAS5054, а в нём нет описания байтов и битов. Буду благодарен за подробный ответ. Извиняюсь, если баян...
    B6 1.8TSI Highline МКПП
  39. #3745
    Да. Но пассажирское я подключил обратно, зачем- хз, вчера отключил нахрен, задолбало- на портфель срабатывает......, не пристёгивать же его. Водительское отключается (физически) как то иначе, просто в другом месте, не под сиденьем, а насколько я помню в районе салазок есть разъёмы, под крышкой что ли...опознать не проблема, подушечные разъёмы трёхконтактные, датчик тела- двух и провода чёрные.
    Не вопрос, я пристёгиваюсь всегда, но есть ситуации, когда этого делать не стОит. Например, я вожу в отпуске батю в Крыму, ему нельзя пристёгиваться по медицинским показаниям. Или высаживаю жену в центре, там пока найдёшь место приходится тащиться, и времени, пока она отстегнётся нет- надо выпрыгывать сразу. Это нюансы, но пищалка в них задалбывает.
    Сообщение добавлено в 08:26, предыдущее сообщение было в 08:24
    Чтобы не затемнялось...... Иногда дорожная ситуация того требует, езда в тумане например.
    Последний раз редактировалось bobz; 25.04.2012 в 09:43.
  41. #3746
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Жесть! А что будет с подушками безопасности если не дай Бог чего? Откроются? Если будут думать что "Нет человека"...
    serega11, Датчик в водительском точно есть, попогрей пока не сядешь - невключается.
  43. #3747
    Такая схема только в америкозах реализована, и то- только для фронтальной подушки переднего пассажира. Так что спокуха- на еврОпосе сработают.
  45. #3748
    bobz, Хорошо если так . Но мне пищалка наоборот помогает пассажиров пристегивать - сядет кто-нить, поедешь, запищит - он сам и без напоминаний пристегнется .
  47. #3749
    Мой чемодан сам не умеет......, и на ноут срабатывает иногда...просто задолбало...
  49. #3750
    bobz, Бывает, но можно и переложить назад или так чтоб на датчик не попадал.
Страница 150 из 276
