Страница 152 из 276
ПерваяПервая ... 52 102 142 148 149 150 151 152 153 154 155 156 162 202 252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,776 по 3,800 из 6896
  1. #3776
    Почти Мембер Аватар для vof4ig
    тульская область
    парни всем привет, а в эту тему можно лог с ошибками закинуть может подскажете чего ковырять?
    Сообщение добавлено в 10:02, предыдущее сообщение было в 09:49
    все сори нашел тему
  3. #3777
    KZ-Нск-МО
    Камрады, подскажите как включить усилитель. На приборке желтый руль горит, сам руль тугой. Ошибки такие:
    Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 3C0-614-109-C4.clb
    Номер детали контроллера: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D
    Компонент и/или Версия: J104 C4 440 V2 0003
    Код ПО: 0006456
    Код СТО: WSC 00028 028 00001
    VCID: 1F47F40CCEA6C36
    2 ошибок найдено:
    01309 - Блок управления усилителя руля-J500
    008 - Implausible Signal
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01101000
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 7
    Сброс счетчика: 180
    Пробег:: 64281 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2012.04.27
    Время: 19:39:05
    Скорость: 0.0 km/h
    Прогр.знач-е: 0x0016
    Напряжение: 14.00 V
    Биты: 00011110
    Счетчик: 221
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    Контроллер 44: Ассист.рулевого Описания: 1KX-909-14X-44.CLB
    Номер детали контроллера: 1K1 909 144 M
    Компонент и/или Версия: EPS_ZFLS Kl.135 H08 1901
    Код ПО:
    VCID: 356B36A45C5A696
    2 ошибок найдено:
    02546 - Упор рулевого механизма
    Пробег:: 64270 km
    Температура: 43.0°C
    Напряжение: 13.70 V
    Напряжение: 13.50 V
    000 - -
  5. #3778
    Почти Мембер Аватар для SMN
    Россия 26
    B6 2009год
    Закодировал в 46 блоке (10 и 11 байт) - чтобы при закрытии и открытии с брелка - пикало один и два раза.
    Поставил галки везде по 4 галки (это картинка не моя, просто пример..)
    Пикает, но очень тихо! Нельзя ли увеличить громкость?
    P.S А чем отличается ?
    - пикание через дист управление и пикание через центр замок
    - ( 1-й от 3-го бита )
    Passat B6 Variant 2009г TDi CR CBAB DSG6 Webasto TTVevo Dynaudio ACC
  7. #3779
    Криворожск
    Цитата Сообщение от SMN Посмотреть сообщение
    B6 2009год
    Если кодировка такая же как на скрине, то сирена в 16 байте не установлена.
  9. #3780
    spb
    Люди ! Подскажите!!! На Калуге - можно" включить " ходовые огни!?
    От Д6 до В6
  11. #3781
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    ДА! Хош туманки хош головной! Чем Калуга от немца то отличается?
    +7 952 502 91 сороквосемь
  13. #3782
    Не, только "якорные"......
  15. #3783
    Могилев, РБ
    Нельзя, такая сирена.
    Это пиканье при закрывании с пульта или при закрывании авто ключом.
    Сообщение добавлено в 09:35, предыдущее сообщение было в 09:33
    Если хоть как-то пикает - то установлена.
  17. #3784
    Московская область
    Цитата Сообщение от casper200085 Посмотреть сообщение
    Сделал, как сказано. Но не помогло.
    Тогда не знаю, что можно придумать.
    А посмотреть на пару постов выше - не? Интересно, чё это за эпидемия такая началась, может какая ошибка-закладка в мозгах авто?
  19. #3785
    KZ-Нск-МО
    Да я так и делал, вот как раз после этой адаптации усилитель и отрубился. В итоге сегодня починился - снял клемму с аккума и адаптировал крайние положения руля. Без снятия клеммы адаптация не получалась.
  21. #3786
    Россия 26
    Спасибо! Всё понятно.
    И еще вопрос?
    Кто нить заморачивался корректировкой показаний спидометра?
    У меня разница... 120 (GPS) - спидометр 128-130 !!!
    В приборке, длинное кодирование, Byte 0, Bit 1-3 "Distance Impulse Number"
    Тут вот почитал....
    У меня стояло 6, поставил 7 (8 НЕ даёт ставить... может от страны зависит? Bit 4-7)
    Вроде на 7-ке, разница уменьшилась ! Но не получается нормально сейчас потестить в городе... не разогнаться
    Кто нибудь делал это?
  23. #3787
    Мембер Аватар для Sidor_ii
    Московская область
    А зачем ?
    Passat Variant B6 2.0 TDI CR + допы
  25. #3788
    Россия 26
    Цитата Сообщение от Sidor_ii Посмотреть сообщение
    А зачем ?
    Что-бы разницу между показаниями спидометра и реальной уменьшить... Только и всего, не более, без всяких злых умыслов
  27. #3789
    бомж
    Добрый день. На тигуане выскочило следующее ( может кто подскажет)
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
    Control Module Part Number: 5N0 959 701 E HW: 5N0 959 701 E
    Component and/or Version: Tuer-SG 009 2111
    Software Coding: 0004286
    Work Shop Code: WSC 01530 935 00200
    VCID: 37792FEF3D8D
    Fault Codes have been Erased
    1 Fault Found:
    1 - Supply Voltage for Door Controller; Drivers Side (J386)
    002 - Lower Limit Exceeded
    Sunday,29,April,2012,22:45:48:10074
    VCDS Version: Beta 11.2.0
    Data version: 20110305
    Address 02: Auto Trans Labels: 09G-927-750.lbl
    Control Module Part Number: 09G 927 750 MK HW: 09G 927 750 MK
    Component and/or Version: AQ 250 6F 2052
    Software Coding: 0000328
    VCID: 8607122B8AE7
    3 Faults Found:
    17105 - Transmission Output Speed Sensor (G195): Implausible Signal
    P0721 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 40
    Mileage: 14375 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.14.01
    Time: 00:32:05
    17116 - Gear 2: Incorrect Ratio
    P0732 - 003 - Mechanical Failure - Intermittent - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 10100011
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 43
    Mileage: 14375 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.14.01
    Time: 01:31:25
    17118 - Gear 4: Incorrect Ratio
    P0734 - 003 - Mechanical Failure - Intermittent - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 40
    Mileage: 14486 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.14.08
    Time: 16:24:40
  29. #3790
    Могилев, РБ
    Вообще в этой теме это оффтопик.
    Аккум не был разряжен? Стереть и забыть.
  31. #3791
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    Кто нить заморачивался корректировкой показаний спидометра? сегодня поставил мфа+ пробег немного другой и число месяц год как это все подкорректировать ??
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
  33. #3792
    Р
    Пробег официально никак,неофициально умельцы корректируют ,небесплатно разумеется.
    Сузуки Витара 2019.
  35. #3793
    МСК
    а самому шнурком нельзя ?
  37. #3794
    Р
    а самомуг шнурком нельзя ?
    Нельзя!На новой приборке пробег выставляется один раз.Я уже пробовал.Нужно спец. оборудование для корректировки.
    Сузуки Витара 2019.
    evgen-212 Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #3795
    Бывалый Аватар для AST@H
    Кнопочками на приборке, как обычно.
    Спортяга трактор-
  41. #3796
    добрый вечер.
    купил сегодня шнурок ваг ком
    есть пассат Б6 2009 год
    штатный биксенон
    при включении зажигания в любом положении включается ближнии свет и габариты.
    как правильно отключить чтобы днём не работал ближний свет?только что поменял лампочки биксенона.
    спасибо
  43. #3797
    Цитата Сообщение от vasiok2010 Посмотреть сообщение
    добрый вечер.
    штатный биксенон
    спасибо
    вот так
    Цитата Сообщение от dipo71 Посмотреть сообщение
    Включение дневного света - Северная Америка
    09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 0 байт и отмечаем 4й бит
    Алгоритм работы фичи таков: горят только лампы ближнего света фар, никаких габаритов и подсветок приборной панели не горит. Когда ствишь авто на ручник, фары гаснут. При этом ручка управления головным светом в положении ОФФ. Выключаем зажигание фары гаснут (если не активирована функция "проводи меня домой").
    ВАЗ 2108 '01 Синий - продан
  45. #3798
    Могилев, РБ
    Цитата Сообщение от ancha Посмотреть сообщение
    вот так
    Только наоборот. И судя по описанию стоит "скандинавский свет", убирается он немного не так.
  47. #3799
    Комрады, подскажите, можно ли в программе посмотреть истинный пробег авто?
  49. #3800
    можно, полный скан когда делаешь он пишет пробег
    Сообщение добавлено в 16:53, предыдущее сообщение было в 16:48
    скажите мне как сделать так чтобы у меня всегда горели габариты (передние и задние), а-ля скандинавский свет только без "ближнего" ?
Страница 152 из 276
