Страница 163 из 276
ПерваяПервая ... 63 113 153 159 160 161 162 163 164 165 166 167 173 213 263 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,051 по 4,075 из 6896
  1. #4051
    Челябинск
    Всем привет:Так сложилось что пересел с Пассата на Джетту. Поставил Китайскую РНС и камеру заднего вида. Камеру поставил вместо одного из плафонов подсветки номера. Теперь проблема: Отключилась подсветка номера, т.к. вместо одно из плафонов штатного подключен плафон со светодиодом. Комп выдал ошибку по подсветке. Зашел в 09 блок убрал галку отслеживания подсветки номера. Кодирвка принята, но отслеживание продолжается. комп отрубает питание от подсветки. ГДЕ ЧТО Я ПРОПУСТИЛ ЧТОБ ОТКЛЮЧИТЬ ОТСЛЕЖИВАНИЕ?
    Jetta 1.6 , MКПП, 2008.
    Вдали затих машины гул,
    А воздух раны затянул.
    Последним эхом был ответ:
    Машины лучше в мире нет!
    VW ВОТ АВТОРИТЕТ!!!
  3. #4052
    курский вокзал
    а диод можно заменить на обыную лампу??? или сопротивление какое то в паре ему повесить??
  5. #4053
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Либо менять диод на лампу, либо в параллель лампу повесить, либо тупо короткое.
    +7 952 502 91 сороквосемь
    Von Graf Поблагодарил(и) за этот пост
  7. #4054
    Челябинск
    Саш, спасибо за наводку. Сделал. Питание было перебито. не акуратно делал, провод пережал, как результат обломился. все востановил, все работает!!!!
    VW ВОТ АВТОРИТЕТ!!!
  9. #4055
    Magnitogorsk
    Всем привет!!! Подскажите как сделать О W O? не могу прописать все 00000000, как они прописываются??????
  11. #4056
    Бывалый Аватар для AST@H
    Внимательно посмотри, внизу страницы нужно поставить "галочку", написано что-то типа: включить горн.....
    Спортяга трактор-
  13. #4057
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    Отключение центральных габаритов в задних фонарях
    09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> в 9 байте прописать все нули
    примерно так оооооооо х 1 = 0
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
  15. #4058
    Magnitogorsk
    Спасибо!!! Теперь O W O!!!
    Сообщение добавлено в 12:12, предыдущее сообщение было в 12:10
    [QUOTE=evgen-212;1109992]Отключение центральных габаритов в задних фонарях
    примерно так оооооооо х 1 = 0[/QUOTE
  17. #4059
    минск
    Привет всем. Вопрос к знатокам - где найти информацию о значениях групп 01 и 02 блоков измеряемых величин (двигатель и коробка), и значения данных отображаемых в этих группах при нормальной работе машины. BMP, DSG 2007 г. ОЧЕНЬ НУЖНО.
  19. #4060
    Саров
    На сайте выкладывал lbl для BMP. Подозреваю, что и в 1м, и во 2м блоках у двигателей одного типа одно и то же.
  21. #4061
    Криворожск
    Он имел ввиду 01-двигатель, 02-акпп.
    На дсг такой
    Последний раз редактировалось Krot; 17.06.2012 в 23:11.
  23. #4062
    Криворожск
    Нормальные значения -абстрактное понятие. Логи-другое дело, поведение параметров адекватно проанализировать.
  25. #4063
    Саров
    Возможно. Для BMP я засунул в lbl все, что нашел или выявил.
    К сожалению, уже его куда-то протерял. Также выкладывал на passat-b5, можно там поискать...
    Какими бы абстрактными "нормальные" значения не были, с их помощью сразу можно увидеть выход за пределы регулирования. Например, компенсационных значений впрыска для ХХ.
  27. #4064
    Криворожск
    вообщем про 13 группу согласен, есть ещё некоторые фиксированные значения типа расхода воздуха на холостом.Всётаки без полной нагрузки испытать по нормальному не получится.
  29. #4065
    минск
    Так что, типа кина нет ?? Плохо. Скачал эльзу, но в этой версии ничего нет, сечас качаю вторую. Нашел для бензинок, но не мое.
    Сообщение добавлено в 20:54, предыдущее сообщение было в 20:54
    Грустно
  31. #4066
    Криворожск
    Грустно
    Из GFS-ки группы.
    dimdim Поблагодарил(и) за этот пост
  33. #4067
    минск
    Цитата Сообщение от Krot Посмотреть сообщение
    Из GFS-ки группы.
    Посмотрел. Спасибо. По движку в файле только 128 групп, вроде больше должно .быть. За ДСГ тоже спасибо, но у меня 6-ступка, а вы дали вроде как на 7-ступ. Но все равно спасибо
  35. #4068
    Криворожск
    Сорри, тупанул. Перезалил.
  37. #4069
    минск
    Думаю нужно пойти дальше. Объясню зачем мне все это. Машинка очень плохо себя ведет. Сильно дергается при наборе скорости. Дергается это мягко сказано (может колбасить очень сильно). Сначала грешил на коробку, но со временем в самых тяжелых случаях начала глохнуть, в том числе и на холостых в паркинге. Минские технари в том числе и ОД разводят ногами - типа не знаем. Диагностика ошибок никаких не выдает ( кроме сигнала охранки и термозащиты дверей). Поскольку никто ничего дельного подсказать не может, решил купить шнурок с Васей и копаться самостоятельно (хотя на самом деле считаю что каждый должен заниматься своим делом и профессионально, просто моим вопросом никто профессионально заняться не может, или не хочет, предложения типа " ... Давайте заменим мехатроник за 2000 евро а там посмотрим..." профессиональными не считаю ) В связи со всем этим может подскажете куда лучше в Васе смотреть (думаю что в моем случае виноват все- таки движок)
    Сообщение добавлено в 21:34, предыдущее сообщение было в 21:27
    С нетерпением жду ДЕЛЬНЫХ советов ...
  39. #4070
    Вася какой версии?
    Спортяга трактор-
  41. #4071
    минск
    Вася какой версии?
    11.2
  43. #4072
    У меня тож такая, но вроде по движку поболее 128 групп будет....
    Спортяга трактор-
  45. #4073
    минск
    Мне Krot вроде из какой то другой проги сбросил
  47. #4074
    Да, изначально для BMP файла нужного нет, даже в Росс..
    03G-906-021 ----такой у тебя?
    Спортяга трактор-
  49. #4075
    минск
    он самый
    Сообщение добавлено в 22:01, предыдущее сообщение было в 21:59
    Скачал эльзу 4.0 так вней инфа неполная, про группы - ничего, ни в одном языке, даже в немецком, сейчас качаю более раннюю версию
Страница 163 из 276
