PORTER, http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...at_CC_%2835%29 может поможет?
подскажите пожалуйста кодировку блока AFS (адаптивный ксенон) пассат СС
1.8 TSi High Line мех
PORTER, Вам, я думаю, лучше тогда обратиться на форум любителей СС. Тут все таки немого другое.
Здравствуйте. Прошу помочь в следующем вопросе. Есть Пассат Б6, 2.0 FSI 2006 года. Я второй хозяин. Первый сразу после покупки установил сигнализацию (по брелку - вроде Шериф 25хх), штатной сигнализации нет. Подскажите: может ли Шериф быть имплантирован в данный авто без CAN-модуля? Ставлю на охрану с брелка сигналки (при этом ЦЗ авто срабатывает), а снять получается только методом шаманства с обоими брелками (сначала снимаю с охраны, затем открываю ЦЗ). Смущает, что в резинках, соединяющих двери с кузовом тянутся дополнительные провода (??). Ни блока сигналки ни CAN-модуля найти пока не могу. Заранее благодарен за помощь.
ВАЗ 2108 '01 Синий - продан
Ребята, подскажите такую вещь:
Если автомобиль поставлен на штатную охранную системы и в это время попробовать завести автомобиль, то он снимается с охраны... Подскажите, возможно ли это отключить? А то автозапуск нельзя запускать...
TJLEXX,насколько знаю,если открыть дверь Пассата, стоящего на штатной сигналке механическим ключем, то он начнет пищать, но после вставки ключа-брелка в замок зажигания иммобилайзер распознает родной ключ и сигнализация отключается.
шутишь, конечно нет!
для этого есть разные штуки, называется обход штатного иммобилайзера, но 1 ключ тебе всегда нужно будет хранить в машине
вообщем после этого тебе еще советую поставить метку (подобие иммобилайзера), замок капота, датчик удара и датчик наклона и громкую сирену
бюджет 50к вощем)
Машина PASSAT CC
Который день бьюсь над проблемой. Не могу заставить гореть штатные DRL после установки родной ксеноновой оптики.
Подключал по схеме из ELSA( не понятна только аббревиатура TFL в схеме над проводом) провод T11a/3 и T11/3 (лево/право) подключил к 12 пину в 14пиновом разъеме фары. Перепобовал кучу вариантов кодировок, Северо-Американский и Скандинавский вариант работают а вот просто штатные не горят. Лог прикладываю. Буду крайне признателен за помощь.
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-30-H.clb
Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Компонент: Bordnetz-SG H54 2602
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 00000009293441
Кодировка: E504CE8950041A000F970F64170000000009FF4F0050015D17 0000000000
Мастерская #: WSC 05124 123 12345
VCID: 336EE3D5522E49B
Подсистема 1 - Part No: 3C8 955 119 Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 031208 022 0602
Кодировка: 00049045
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Label: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент: RLS 090209 054 0402
Кодировка: 00469965
Можно. Как оказалось.
СталоБыло
Адрес 37: Навигационная система
Part No: 1T0 035 680 D
Компонент: RNS-MID H50 3800
Кодировка: 04000400040000810000
Адрес 10: Парковочный автопилот
Part No: 3AE 919 475
Компонент: PARKHILFE 8K H04 0009
Кодировка: 108102
Адрес 6C: Камера заднего вида
Part No: 3AF 907 441
Компонент: J772__Rearview 0120
Кодировка: 0020007
Кодировка: 04000440040000811000
Кодировка: 308102
Не зменилась
Визуально все как надо. Но не сбрасывается ошибка по камере.
Калибровка камеры проведена ОД.
Адрес 6C: Камера заднего вида Label: Не найден
Номер блока управления: 3AF 907 441 HW: 3AF 907 441
01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
013 - опросить память неисправностей
Уважаемые гуру диагностики ))), подскажите пожалуйста- совсем недавно стал обладателем пассата Б6, американца. Уже купил шнурок и пока только изучаю форум и возможности этого шнурка.
Из первого поста этой темы проделал:
"Отключение центральных габаритов в задних фонарях" и "Комфортное закрытие стекол при закрытии машины" + поставил галочку на функции Coming-home.
Но ничего не изменилось! Фонари в центре горят, стёкла с люком не закрываются с брелока! Почему- не могу понять.
Программа: Вася диагност 11.11.2
Подскажите пожалуйста, что я делаю не так?
Спортяга трактор-![]()
Ну так всё так и сделал: 09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> в 9 байте прописать все нули.
Прописал в правой нижней части экрана значение 0 вместо 10 и все биты этого 9-го байта стали 0000000...
Сохранил результат, программа написала что всё ок, а толку 0!
Всё так и делал. Не знаю, короче, что за ФАК такой, я подавлен... (((
Завтра попробую ещё раз.
Комрады, что то я сделал не то...
У меня теперь при долгом нажатии на кнопку закрытия не закрываются окна!
но при долгом открытии открываются!
что то в кодировках сбил..., что?))
ancha, было такое после установки RNS-510 самостоятельной. Отключал аккумулятор на час где-то. Поехал, потыкал в меню БК всякие кнопочки, приехал до дома, все само прошло. При этом не хотела закрывать окна автоматически, только если нажать и держать кнопку закрытия окна(которая на двери, а не на брелке). С брелка тоже не закрывало. В общем тыкай в меню все настройки. Сбрось на заводские и заново отстрой под себя. Мне помогло
Alekz, а как и где что сбросить? у меня обычная приборка сине-красная
Камрады, помнится в В5 в разделе "климат" была менюшка "тест исполнителей", в которой можно было проверить работу элекровентилятора. Есть ли такое в В6 и если есть, то в каком разделе? Чёт у меня перестал включаться малый вент, раньше вместе работали на малой скорости сразу, а теперь только большой- чётко отрабатывает первую, вторую и, кажется третью скорость попеременно вверх-вниз на прогретой машине (ХХ), температура стандартная по климе, как обычно...а малОй не включается...клима всегда "авто"...чё это такое- так и положено? Тогда что, раньше глючило? Хелп, а то я чёт запутался...
ПыСы Насколько я помню по форуму, к единому мнению так и не пришли по этому вопросу- подскажите дизелисты- у кого как? Ошибок в мозгах нет- чЫста...
