Страница 173 из 276
ПерваяПервая ... 73 123 163 169 170 171 172 173 174 175 176 177 183 223 273 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,301 по 4,325 из 6896
  1. #4301
    Предлагаю сделать общедоступный и редактируемый всеми гугльдок с таблицей всех кодирований, адаптаций, измерений итд итп ВАГ-КОМом и разместить его в шапке. Накидал что нашел по Пассату и Тигуану: https://docs.google.com/spreadsheet/...nU1akdmRG85ZXc
    Просьба!!! Не косячте в моем гугльдоке!!! Уже понатыкали анонимные пользователи Пришлось откатываться на более раннюю версию редактирования
  3. #4302
    Мембер Аватар для satline
    Украина, Киев
    Цитата Сообщение от Vovan77 Посмотреть сообщение
    Лазил вчера по разным блокам, попалось кой чего интересного для меня. Извиняйте если было уже
    2. В коробке - пробег, время заведенного авто, максимальный момент(?)
    Пробег с приборкой совпал или было небольшое отклонение в большую сторону?
    Глянул содержимое 09G-927-750.lbl файла , так там описаны измеряемые значения с 001 по 014 канал, 080, 125 каналы.
    При сканировании на авто значении в 02 блоке (АКПП) присутствовали еще в 025, 028, 109, 120, 122, 123, 126, 128, 129, 130-138, 201, 202, 207, 225, 226
  5. #4303
    Почти Мембер Аватар для Петручио
    Вопрос. На приборке появилось, что через столько то дней или километров надо делать ТО...каким образом убирается это уведомление?
  7. #4304
    Украина, Киев
    17 блок (приборка): необходимо сделать адаптацию в 002 канале, а потом последовательно в 45 > 42 > 43 > 44 > 49 > 40 > 41 > 46 > 47 > 48 каналах.
    Ну и конечно само собой сделать ТО
  9. #4305
    Вопрос.
    Ответ-
    Как всё сложно... Не проще ли на заглушенной машине нажать кнопку "ключ гаечный" на панели приборов и не отпуская её включить зажигание (не запукать!). отпустив кнопку "ключ гаечный" нажать кнопку установки минут на часах панели приборов- вуаля...надпись исчезнет, начнётся новый осчет 15 тык и 365 дней до ТО...
    ПыСы ТО канешь надо делать регулярно, время и пробег до ТО выставляется шнурком, если туда ещё не лазили- при сбросе кнопкой автоматом будет 15-365...
  11. #4306
    Украина, Киев
    Тема про VAG COM, поэтому описал порядок изменения через шнурок.
  13. #4307
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Отклонение было, не помню точно в какую сторону.. И в приборке есть разница показываемого на экране с тем что в каналах считывается.
  15. #4308
    Украина, Киев
    У меня по блоку 02 показания были на 1,15% больше чем на приборке. А при считывании с канала приборки значения пробега всегда были кратны 5. Т.е. меняются с шагом 5 км.
  17. #4309
    Я у себя такого не нашел Наверное это только на АКПП? Где еще можно пробег посмотреть?
  19. #4310
    Украина, Киев
    Авто с АКПП? Описываемый выше вариант проверки пробега действителен для авто имеющих АКПП (данные считываются с 02 блока(АКПП)). Возможно еще эти данные есть в 03 блоке (ABS). Нужно просканировать. На днях гляну и отпишу.
  21. #4311
    У меня механика.
  23. #4312
    Новичок Аватар для Вов
    Добрый день снова. Вчера был на сервисе у ОД (Атлант-М), по-поводу предыдущего вопроса уважаемые товарищи оказались правы, и то, что выдает программа по ВИН-коду, в самом деле желаемое, а не действительное (я про подрулевой блок).
    Теперь вопрос по существу: включил себе скандинавский свет через ПТФ. У меня до этого не работала левая противотуманка. Соответсвтенно, на приборке горел сигнализатор. После замены лампы и сброса ошибки сигнализатор успешно продолжал сигнализировать о поломке в цепях освещения. Даже после стирания ощибки, она появлялась снова в течение 2-3 минут. Вчера я задал вопрос о причине такого демарша диагностам и ответ меня удивил: индикатор горит из-за того, что включен скандинавский свет через ПТФ, что на моей машине не предусмотрено. Собственно вопрос: как потушить индикатор на приборке - какая-то галка у меня где-то не отмечена или возвращать все обратно, тоесть, выключить функцию?
    Спасибо
  25. #4313
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Спасибо
    А скан 9 блока не судьба выложить?
    +7 952 502 91 сороквосемь
  27. #4314
    Да, пардон
    Вторник,10,Июль,2012,12:52:27:10463
    ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
    Версия данных: 20120130
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-30-H.clb
    Номер блока управления: 3C0 937 049 AL HW: 3C0 937 049 AL
    Компонент и/или версия: Bordnetz-SG H54 2202
    Кодировка: 6984CF0710041A00170000001E000000001DFF435C00010000 0000000000
    Код мастерской: WSC 00028 028 00001
    Дополнительная информация: 3C1955419A Wischer 261007 003 0205 Fehler Lin-Slave 02
    VCID: 73EE23D512AE09B
    6 Найдены неисправности:
    01834 - Лампа бокового повторителя левого указателя поворота-M18
    012 - электрическая неисправность в цепи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101100
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 91
    Пробег: 89748 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2005.09.13
    Время: 31:63:63
    Стоп-кадр:
    выкл
    Напряжение: 12.35 V
    выкл
    выкл
    выкл
    выкл
    выкл
    01835 - Лампа бокового повторителя правого указателя поворота-M19
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01111100
    Пробег: 89748 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2005.09.13
    Время: 31:63:63
    Стоп-кадр:
    выкл
    Напряжение: 12.35 V
    выкл
    выкл
    выкл
    выкл
    выкл
    01506 - Лампа правого противотуманного фонаря-L47
    Стоп-кадр:
    Пробег: 89794 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2005.09.13
    Время: 31:63:63
    Стоп-кадр:
    вкл
    Напряжение: 12.20 V
    вкл
    вкл
    выкл
    выкл
    выкл
    02071 - Локальная шина данных
    004 - нет сигнала/связи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100100
    Пробег: 89794 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2005.09.13
    Время: 31:63:63
    Стоп-кадр:
    вкл
    Напряжение: 12.20 V
    вкл
    вкл
    выкл
    выкл
    выкл
    01496 - Лампа левой противотуманной фары-L22
    010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101010
    Приоритет неисправности: 4
    Индекс забывания: 103
    Пробег: 84613 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2005.09.13
    Время: 31:63:63
    Стоп-кадр:
    вкл
    Напряжение: 12.35 V
    вкл
    вкл
    выкл
    выкл
    выкл
    01520 - Датчик дождя и освещенности-G397
    Стоп-кадр:
    Пробег: 89794 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2005.09.13
    Время: 31:63:63
    Стоп-кадр:
    вкл
    Напряжение: 12.20 V
    вкл
    вкл
    выкл
    выкл
    выкл
  29. #4315
    Магнитогорск
    Да, пардон
    А посвежее скан есть? После смены ламп и удаления ошибок из 9 блока.
  31. #4316
    Щас пойду сделаю
    Сообщение добавлено в 09:26, предыдущее сообщение было в 09:15
    Среда,22,Август,2012,10:22:38:10463
    Part No SW: 3C0 937 049 AL HW: 3C0 937 049 AL
    Компонент: Bordnetz-SG H54 2202
    Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 01000005282508
    Кодировка: 2984CB0710041A00170000001E000000001DFF435C00010000 0000000000
    Подсистема 1 - Part No: 3C1 955 419 A Label: 1KX-955-119.CLB
    Компонент: Wischer 261007 003 0205
    Кодировка: 00046997
    3 Найдены неисправности:
    Стоп-кадр:
    Индекс забывания: 165
    Пробег: 95689 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2005.09.13
    Время: 31:63:63
    Стоп-кадр:
    вкл
    Напряжение: 13.75 V
    вкл
    вкл
    выкл
    выкл
    выкл
    Стоп-кадр:
    Пробег: 95689 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2005.09.13
    Время: 31:63:63
    Стоп-кадр:
    вкл
    Напряжение: 12.20 V
    вкл
    вкл
    выкл
    выкл
    выкл
    Стоп-кадр:
    Пробег: 95689 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2005.09.13
    Время: 31:63:63
    Стоп-кадр:
    вкл
    Напряжение: 13.70 V
    вкл
    вкл
    выкл
    выкл
    выкл
  33. #4317
    Dnepr
    Поменяй кодировку блока 09 на:
    29848F0700041A00170000000F000000001D5D435C00010000 0000000000,
    диагностам передай привет.
  35. #4318
    Самара
    Доброго времени суток.
    Вчера менял задние колодки. Развел суппорта . . . снял колодки с одного колеса и выключилось питание, потом включилось и выдавило поршень . . . с горем пополам сделал . . . но теперь через ваг ком не видит блок 53 (стояночного тормоза) . . . так от кнопки работает . . . тормоза тормозят . . . подскажите что сделать куда лезть . . . СПАСИБО . . .
  37. #4319
    Чем и как?
    Кикае ошибки рисует?
  39. #4320
    Бывалый Аватар для AST@H
    Что значит выключилось? аккум сел или что?
    На панели ошибка (восклицательный знак) горит?
    Спортяга трактор-
  41. #4321
    Добрый день
    А они, по-моему, такими вещами вообще не заморачиваются, видят ошибку - сразу в замену, не разбираются в чем причина. Вот так же мне сказали и по датчику положения заслонок впускных клапанов, мол говорю ошибка выскакивает, недостоверный сигнал; ответ - блок заслонок в замену, даже без диагностики, просто со слов
  43. #4322
    Самара
    по питанию не знаю . . . все потухло на пару сек . . . (грешу на релюху, её сменил уже) . . . Ошибок нет . . . ваг ком пишет что блок 53 не определен теперь . . . в него даже не заходит . . . на приборке ничего не горит и так все работает . . .
    Сообщение добавлено в 09:33, предыдущее сообщение было в 09:31
    Суппорта ваг комом разводил . . . потом естественно на скорости отцепил ручник заклинившей колодки и уже руками заменил все . . .
  45. #4323
    Поменял, ошибку стер, индикатор погас, покатаюсь, посмотрю (тем более сегодня дальняя поездка)
    Спасибо за подсказку
  47. #4324
    Dnepr
    Добрый день
    На всякий случай, твои ошибки к передним противотуманным фарам и скандинавскому свету отношения не имеют. Так что эти диагносты даже ошибок понять не могут. Но интересно кто тебе такую кодировку блока 09 ввел.
  49. #4325
    Предыдущую? Никто не вводил, я так понимаю, либо с завода шла, либо на каком-то из ТО сами официалы поменяли. Я никакие коды не трогал вообще
Страница 173 из 276
