Подскажите, как изменить количество морганий поворотника, с 3 до 5? Что-то нигде не нашёл эту фишку, хотя всё остальное повключал для себя.
Подскажите где находится датчик положения коленвала. Спасибо
Доброго дня,
Пытался осилить Принудительную регенерацию но что то как то не пошло.
Пароли те что стандартные не покатили 10016 который.
Нарыл три менюшки фото ниже, там про регенерацию и сброс фильтров, может кто знает как запустить принудительную регенерацию и обнулить фильтрDPF через VCDS на моторе CBAB 140 л.с.
Добрый вечер!!! Уважаемые обладатели неземных космолётов. Имею B6 2006 г.в.( USA). При сканировании всех блоков (VDHS 908) выдает что, электроника двигателя и стояночный тормоз ---- НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАН. Это как??? Как их зарегистрировать??? До этого такого не было. Могу кинуть скрин ошибки, но не знаю как. Пожалуйста подскажите.
p.s. ОГРОМНОЕ СПАСИБО комраду!!!( Romarios) за последовательность погашения центров в задних габаритах на америке. Вообще, всё круто!!! Все работает. Счастлив, как удав. Если кому понадобится небольшая помощь, (мой шнурок), при снятие ошибок, сканировании ошибок, и т.д., звоните 8 916 воСемь три восемь два шесть 26 Леонид, Москва, ВАО.
Доброго дня, помогите плз узнать код для настроек двигателя по VIN :WVWZZZ3CZ9E117412
Нужно для VCDS, а то не регенерацию ничего не дает сделать...
стандартные 10016 и 12233 что то не подходят, двигатель CBAB
Вводить надо в одном меню, а запускать уже в кодировании так ведь ?
Спасибо..
Код тут водить? (скрин не мой):
Запустакть тут ? Но пишет не правильный пароль:
(Такой у меня инерфейс)
Всем привет!
Включил противотуманки как дхо, только при включении поворотника и поворота руля загораются лампы, которые светят в бок в основной фаре. Как их отключить?
Passat B5+ 2003 года,1,8Т AWT, 192л/с, климат, ручка, велюр - ЗОЛОТАЯ ракета - был..
Passat b6 2008г. 1,8T BZB 160 л/с хай.....и мааленькая дочка))
Здравствуйте. Хотел у себя активировать эту опцию, блок у меня 3C0-937-049-E.
В VCDS 11.11.2 зашел в соответствующий блок, coding->long coding, во втором байте поставил галочку в Bit 6 Side turn signal lights installed (соответственный байт з 8F поменялся на CF). Дальше Do it получаю подтверждение что все ок, но ничего не меняется, захожу снова в этот же блок и вижу, что в коде снова 8F (то есть CF без моего участия снова стало 8F). Что делать, подскажите пожалуйста. Спасибо.
P.S. Для иллюстрации скриншот окна Long coding VCDS.
Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-nucleus Поблагодарил(и) за этот пост
Добрый день, комрады!
Помогите с проболемкой.
После ремонта и замены мат.платы (была плата B поменяли на C) в 510 появились ошибки, которые не удаляются.
Вроде главная ошибка 01042 - Блок управления не кодирован.
При попытке изменить скин в 510 Вася выдает ошибку: "Кодирование отклонено. Ошибка 31. Все диапазона"
Диагностировал: Вася диагност 11.11.2)
Как это можно подправить и как сохранить изменения по RNS (скин кнопок).
1,8 TSI tiptronic Highline Arctic Blue OoWoO + 2 пакета+ RNS 510+ эл.шторка+ д.к. давления + Escort 9500ix Int
Добрый вечер соратники!
Старательно изучаю ветку, дочитал до 40-й страницы, но возникают вопросы требующие решения. Извиняюсь если подобные были.
1. Можно ли функцию ЛивингХоум - КомингХоум повесить на ПТФ?
2. Как изменить чувствительность датчика света в сторону уменьшения? На 10-ой странице есть ответ, но не понятно про %: больше% - включается позже, в более темных условиях или нет.
3. Как изменить количество взмахов дворников при работе омывателя? У меня два раза взмахнет и все, мне этого мало, надо 3 или 4.
Как включить функцию включение фар или габариток при снятии с сигналки в Passat B6? Заранее спасибо!
