Место в баке, только для машин 12 года и не важно какая приборка! У всех у кого авто старее забудте! На 11 годе не разу не получилось включить!
+7 952 502 91 сороквосемь
Как активировал? В студию!
P.S. Нашел: "Идете в 17 блок, далее адаптация, в выборе канала находите пункт "Volume to be replenished". Значение меняете с "No display" на "Display" соответственно." Побегу щас пробовать
Да и хрен бы с ними 5ю литрами, напрягает иногда по рискам на стрелочном указателе считать..
Не получилось активировать показометр топлива. Пункт в адаптации есть, но менять его не дает... Толи приборка старая (в конце 11г менял), толи VCDS не позволяет (10.62). Скоро шнурок с 11ой версией придет, тогда ясно станет.
Вот облом то! Ну ладно, переживем как нибудь, благо что на заправках Лукойла и Роснефти щас сначала заправляют, а потом платишь и можно всегда до полного лить. Раньше, когда сам заправляешь, не хотелось два раза в кассу бегать чтоб до полного и приходилось высчитывать сколько залить.
А зачем лить именно до полного? Ну влил 55-60 и нормально, на пару недель хватит. Зачем это кроилово в несколько литров?
Хех, а если не влезут эти 55-60, обратно бежать за сдачей?? А бывает на дальняк едешь и надо бак до полного с полупустого добить. Вот раньше и высчитывал по стрелочному показометру сколько влезет + всегда стараешься на целую сумму заправляться, чтоб со сдачей не возиться. Мне бака только на неделю хватает. Сейчас просто удобней стало до полного, заправщик заливает, а ты на кассе стоишь, как залил - оплатил и поехал, бегать два раза не надо.
комрады есть кто со шнурком в Новосибирске ?
для совместного изучения внутренностей вага![]()
подскажите а шнурок HEX+CAN Dual-K & CAN USB V.607 RUS вообще походит для passat b7 2011 года выпуска?
спрашиваю пока не купил новый. вдруг не понадобится..
Что то этим шнурком прочитать конечно можно будет. Но уже вышел VCDS 11.11 и существует Beta 12 версии.
Passat B6 HL+2 '09 (BZB, KGV)
данная кодировка не подходит как бы
Вот что нашел у себя в 15-ом байте. Получается все включено... И вот что нашел у себя в 9-ом байте
Вложение 57017Вложение 57016
Не хочу ничего никому доказывать, но начиналось с того кода блока №09, который указан в цитате выше, теперь Вы показали вкладку с другим кодом (именно с тем который я предлагал ввести) и говорите у меня и так все было включено. Определитесь, что было и что сейчас. Если не помогло - тогда я пас.
Чудеса какие то.... Может я и не прав... Сделал новый скан системы...
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label:
Part No SW: 7H0 937 089 F HW: 7H0 937 089
Компонент: BCM T5GP Li4 H50 0251
Кодировка: B8A039BA2E63240293284EF06EEB8ED58280600F6084684130 0000000000
Мастерская #: WSC 02756 790 12345
VCID: 3972D1FDB042B3B
Кроме громкой связи больше ничего дополнительно не устанавливалось.
Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона (J412) Label: 7P6-035-730.clb
Part No SW: 7P6 035 730 L HW: 7P6 035 730 L
Компонент: TELEFON H15 3200
Ревизия: 1B001001 Серийный номер: 00AAAA63112800
Кодировка: 0B00000000010110
Мастерская #: WSC 12345 123 12345
ASAM Dataset: EV_UHVNA 002720
ROD: EV_UHVNA_VN75.rod
VCID: 3B7ECBF5B27E81B
Неисправности не найдены.
Последний раз редактировалось Aker; 12.01.2013 в 18:31.
Подскажите плз. Случилось такое чудо, что с какого-то момента перестали двери автоматом закрываться на скорости > 15, хотя галка в комфорт меню стоит. Из последнего, что сделал - включил поворотные противотуманки через ваг ком, но точно не могу сказать, совпадают ли эти 2 события.
А также хотел уточнить... У меня стоит mfa+ белый нецветной, машина 2009 года с рнс 510. в меню у меня пункты - ассистенты, комфорт меню, показатели мфа (расход и тп) и все. нету ни навигации, ни аудио, хотя как я понял у народа оно есть. Это связано с тем, что мой мфа не поддерживает в целом работу с рнс или это тоже можно как-то активировать? (когда я купил машину, мне кажется у меня было там больше пунктов, я рнс прошил до 39хх, мб с этим еще как-то связано)
Вам по моему нужно включить передачу данных по BAP протоколу. Тогда все должно отображаться в приборке, если она белая. К Красным это не подойдет.
Подскажите, пожалуйста, можно ли диагностировать катушки зажигания на b6 (bzb), если ошибки не сохраняются?
Можно вот про это поподробнее? Я нашел через ваг ком похожую галку, там же рядом еще можно выбрать зону ДВД, но каких-либо результатов это не принесло. Может ли статься такое, что прошивка моей РНС предназначена для работы с более новыми гейтвеями, чем мой? Мб мне нужно откатить ее?
Variant B6 2009, 2.0 TDI, 170 л.с., CBBB. Из интересного - Lane Assist, встроенное детское кресло, VW багажник для великов на заднем бампере
