Писанина то не про салон в котором можно выключить свет кнопкой а что фонари горят в двери .....ведь они то не отключаются как салон сами ....
Skoda Superb Elegance 1.8 TSI 112, 7 DSG
С 17.10.2008 по 27.12.2010 на Volkswagen Jetta 1.6, МКПП
Водительский стаж с апреля 1994 г. (Киев)
посмотрел машину шнурком VAG-COM.
И вот что вышло.
01-Двигатель -- Статус: ОК 0000
02-АКПП -- Статус: ОК 0000
03-ABS/ESP -- Статус: ОК 0000
04-Руль (угол пов.) -- Статус: ОК 0000
08-Климат-контроль -- Статус: Неисправность 0010
09-Центр.Электроника -- Статус: ОК 0000
15-Подушки безоп-ти -- Статус: ОК 0000
16-Руль -- Статус: ОК 0000
17-Панель приборов -- Статус: ОК 0000
18-Автон.отопитель -- Статус: Не зарегистрировано 0001
19-CAN-шина -- Статус: Неисправность 0010
25-Иммобилайзер -- Статус: ОК 0000
37-Навигация -- Статус: Не зарегистрировано 0011
42-Дверь водителя -- Статус: ОК 0000
44-Ассист.рулевого -- Статус: ОК 0000
46-Блок комфорта -- Статус: ОК 0000
52-Дверь пассажира -- Статус: ОК 0000
53-Электро-ручник -- Статус: ОК 0000
56-Радио -- Статус: Неисправность 0010
62-Дверь задн.лев. -- Статус: ОК 0000
72-Дверь задн.прав. -- Статус: ОК 0000
Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 3C0-907-044.clb
Номер детали SW: 3C0 907 044 DC HW: 3C0 907 044 DC
Компонент:: ClimatronicPQ46 132 0811
Ревизия: 00132023 Номер лицензии: 00000000000000
Код сервиса:: WSC 00000 000 00000
VCID: 65CBA6E4AC7AE71
1 Ошибка найдена:
00819 - Датчик высокого давления-G65
009 - Обрыв или замыкание на массу - Периодически
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00101001
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 62
Пробег:: 66942 km
Индикация времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 18:54:20
Контроллер 19: CAN-шина Описания: 3C0-907-530.clb
Номер детали SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Компонент:: J533__Gateway H10 0080
Ревизия: H10 Номер лицензии: 1200P08110048A
Кодировка: FD807F060002021002
Код сервиса:: WSC 20000 935 176983
VCID: 234FF8FCE2CED91
1 Ошибка найдена:
01044 - Неправильно кодирован блок управления
000 - -
Статус ошибки: 01100000
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 20
Пробег:: 66931 km
Дата: 2000.00.00
Время: 15:03:28
Контроллер 37: Навигация (J0506) Описания: 1T0-035-680.clb
Номер детали SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 A
Компонент:: RNS-MID H04 3980
Ревизия: AB001001 Номер лицензии: VWZ6Z7H6042059
Кодировка: 02000400040000020000
Код сервиса:: WSC 05314 000 00000
ASAM установки: ------------------------- ------
VCID: 2F6704CC7E066D1
1 Ошибка найдена:
00857 - CD-чейнджер-R41
004 - Нет сигнала/связи
Статус ошибки: 01100100
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 18
Сброс счетчика: 21
Пробег:: 66928 km
Дата: 2000.00.00
Время: 15:10:10
Контроллер 56: Радио (J0506) Описания: 1T0-035-680.clb
1 Ошибка найдена:
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 19
Сброс счетчика: 21
Пробег:: 66928 km
Дата: 2000.00.00
Время: 15:10:10
Помогите пожалуйста разобраться новичку что да как. Поставил RNS-510, ничего не прописывал и не знаю как.
Вебасто ремонтировал, тоже ничего не прописывал.
Прошу помощи. Спасибо.
Passat B6 BKP DSG
+7 952 502 91 сороквосемь
Здравствуйте.
У меня вопрос по центральному замку.
Выключил мотор, вынул ключ, вышел, закрыл водительскую дверь,
открыл багажник кнопкой на ключе, закрыл багажник,
машина закрылась!!! Светодиод на двери не горит.
Как сделать так, чтобы цз не закрывался?
Сам закрывается только в такой последовательности.
Не-не, просто захлопнул.
Поменяли на сервисе блок управления подушками безопасности и переднюю подушку пассажира (в руле еще не менял). VAG-Com показывает ошибку по блоку: 01042 - Блок управления не кодирован.
Блок новый. Может кто знает, как его правильно закодировать? Или не мудрить и ехать к официалам?
White Man Can Jump!
Гоняю на белом тракторе-сарае с ВЫПом...![]()
так возьмите и закодируйте и поменяйте подушку вот мой блок Адрес 15: Подушка безопасности Label: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Компонент: 0B AIRBAG VW8 032 2522
Ревизия: 12032000 Серийный номер: 003B1P8HB7HE
Кодировка: 0012354
VCID: 3065D059D8E3
Неисправности не найдены.
Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
У меня такой же блок и такая же кодировка, а у Lesik, блок другой поэтому надо искать аналогичный блок и его кодировку:
Address 15: Airbags Labels: User\3C0-909-605.lbl
Component: 0B AIRBAG VW8 032 2522
Revision: 12032000 Serial number: 003B1PGNMGRF
Coding: 0012354
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 3064953650F
похоже как у меня,но какого х они не сделали всё как надо?мое мнение-деньги отдал сколько просили,так и делайте как положено.попробуйте закодировать сами,если есть возможность или лень ехать к оф.
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 5N0-959-655.clb
Part No SW: 5N0 959 655 J HW: 5N0 959 655 J
Компонент: J234__00P VW10 HI 1916
Ревизия: 20013000 Серийный номер: 003E2P6W4HX7
Кодировка: 0012368
Мастерская #: WSC 00028 790 00010
VCID: 448CB00907B3003845D
Похоже прямая дорога к официалам...
White Man Can Jump!
О! Нашел старый лог, до замены подушки!
Part No SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Компонент: J234__00P VW10 HI 1815
Ревизия: 19013000 Серийный номер: 0039DPR4CU1
Кодировка: 0012368
Мастерская #: WSC 05311 000 00000
VCID: 3B7ECBF57A7E82D
В кодировании пока новичок, подскажите, как это сделать пошагово? Захожу в 15 группу, а дальше что жать?
White Man Can Jump!
В премиум комплектах блоках телефона.. ну и конечно наличие РНС!!
Сообщение добавлено в 08:59, предыдущее сообщение было в 08:54
Смотреть прежде всего проводку.. а потом датчик.. если с проводкой все норм..( что не факт, видел на многих машинах такую ошибку) то датчик под замену
Прописать в 19 блоке в списке оборудования.. ( поставить галочки 18 и 37) и эта ошибка
ИСЧЕЗНЕТ!
Если ченйнджера нет.. отключить его в кодировке 56 блока.. Ps не забыть после кодирования перегрузить рнс.. тремя кнопками.. и ошибка уйдет!
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Дмитрий1234 Поблагодарил(и) за этот пост
Друзья пассатоводы, установливал сегодня эмулятор CD чейнджера Yatour на автомагнитолу Premium 7.
После установки радио перестало подавать признаки жизни. Диагностика шнурком показала следующее
Контроллер 56: Радио Описания: 1K0-035-1xx-56.clb
Номер детали контроллера: 1K0 035 180 G HW: 1K0 035 180 G
Компонент и/или Версия: Radio PM6 017 0019
Код ПО: 0040401
Код СТО: WSC 00028 028 00001
VCID: 2443E8A3E7C0DE3
2 ошибок найдено:
00856 - Антенна магнитолы
011 - Обрыв цепи
Статус ошибки: 01101011
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 216
Пробег:: 201997 km
Дата: 2013.02.03
Время: 15:34:41
00821 - Антенна 2 магнитолы-R93
011 - Обрыв цепи
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 216
Пробег:: 201997 km
Дата: 2013.02.03
Время: 15:34:41
Что это, банально перегорел какой то предохранитель?
На самой магнитоле предохранитель исправный.
+7 952 502 91 сороквосемьРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Дмитрий1234 Поблагодарил(и) за этот пост
