тема еще не закрыта ,все еще не разобрался с люком и его доводчиком ,если у кого есть сканы 46 блока выложите пожалуйста !!!
Alemania, спасибо большое!!!
Всё удалось сделать. Просто я уже пытался менять кодировку блока Wisher, находил где-то на форумах, может даже здесь, кодировку. Так вот после кодирования у меня с главной страницы программы пропала половина блоков.
Passat CC 1,8TSI 6-МКПП
Наверное блок № 9 питания бортовой сети был возмущен что его пытаются мехом наружу вывернуть и отключил питание других блоков ))))
Сообщение добавлено в 14:44, предыдущее сообщение было в 14:33
Не согласен )) Время обогрева зеркал и заднего стекла выставил на 15 минут ( пока морозы минус 20 стояли) , а обогрев лобового так и работает где то минуты 3 ( по таймеру не засекал, но точно не 15 минут) . Лобовое стекло не успевает оттаять при минус 20 за 3 минуты. Пиво не дам ))
Passat B6 2010 апрель. 1.8TSi DSG7 comfortline+1 пакетРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Bosss777 Поблагодарил(и) за этот пост
заказал такой шнурок http://dx.com/p/vag-com-vcds-11-10-d...-length-134099 где взять программы для него желательно на русском говорят для него вася диагност софт не подойдет
теперь отдадите знающим людям и они вам за 2500 сделают васю .странные ребята-ищите халявы,а потом не знаете что делать .
Сообщение добавлено в 15:14, предыдущее сообщение было в 15:12
интересует что дает данный канал адаптации в 17 блоке?при изменении загорается масленка при увеличении оборотов.
(4)-ESI: Coding of Service Interval Extension (SIE)-Oil pressure,static oil pressure
Доброго времени суток.
Камрады подскажите кто в курсе, возможно ли закодить чтобы когда начинаешь движение, двери автоматом блокировались? Заметил у друга такую фишку (правда у него 1.4 ЭКОФУЛ или как его там правильно и более богатая комплектация авто) оч. удобно когда 90% времени это СПб и пробки. Есть Вася Диагност 11.11.4.
Заранее спасибо.
Зайти в 46 блок,далее в Адаптации,в канале обозначенном Auto Lock( не помню номер) поставить 1,далее Тест,далее Сохранить.При наборе 15-20 км в час ЦЗ закроется.В соседнем канале адаптации в 46 блоке (Auto UnLock) можно поставить аналогично 1 и ЦЗ будет отпираться при вынимании ключа из замка зажигания.
Live and learn.![]()
А нахрена козе баян? Изнутри двери всё равно открываются при такой блокировке- от детей, которые внутри, не защитишь, только от открытия снаружи...а зачем? В случае ДТП (нидайБох канешь) помощь в некоторых ситуациях смогут оказать только разбив стекло...ещё надо найти, чем разбить, а счёт может идти на секунды...я у себя отменил эту фишку. ИМХО...
Приветствую всех категорически!) такая трабла приключилась: сегодня активировал подтверждение через колокольчик и сделал скан, так вот все прошло успешно, но обнаружил 3 неисправности:
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 3C0-959-433-46.clb
Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 00910A0001860E763004941570084F0E707C01
VCID: 3972D1FD7042B3B
Part No: 1K0 951 605 D
Компонент: LIN BACKUP HORN H08 9001
Компонент: NGS n.mounted
Компонент: IRUE n.mounted
1 неисправность:
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
000 - - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 96
Пробег: 54138 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2013.02.19
Время: 08:39:31
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MIN3.clb
Part No SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
Компонент: J387 TUER-SG BT 1131
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000641888115
Кодировка: 0000180
VCID: 3C7CC8E97F70863
1 неисправность:
00110 - Лампа повторителя указателя поворота в корпусе наружного зеркала на стороне переднего
012 - электрическая неисправность в цепи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101100
Приоритет неисправности: 5
Индекс забывания: 94
Пробег: 54114 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2013.02.17
Время: 19:09:30
Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона Label: 3C0-035-729.clb
Part No SW: 3C0 035 729 G HW: 3C0 035 729 G
Компонент: Telefon 7609
Ревизия: 00012000 Серийный номер: 0000B6A048211
Кодировка: 0016021
VCID: 2756078596F635B
1 неисправность:
00992 - Задействовано отключение потребителей
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 3
Индекс забывания: 106
Пробег: 54918 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2013.02.24
Время: 19:54:39
так вот по второй ошибке могу предположить наличие сопли( хотя все работает отлично) , а вот остальные 2 мне непонятны!
Помогите плиз , знающие комрады! Спасибо!
ГопСтоп?
Если бортовая сеть останется под напряжением. А если нет?
Можно фишку сделать- открытие на один щелчёк брелком только водительской двери, на два последовательно- всех дверей. Это я у себя тоже отменил......
Возможно- у меня тож тренд, правда с допами, включая розетку 220 в.
Мирославка, а у Вас есть заводская сигнализация?
Да есть но не + (нет кнопки на правой стойке)
так у меня все получилось и теперь все пикает )?
и еще вопрос,что такое NGS и IRUE ?
