Страница 213 из 276
ПерваяПервая ... 113 163 203 209 210 211 212 213 214 215 216 217 223 263 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,301 по 5,325 из 6896
  1. #5301
    Почти Мембер Аватар для OxyMax
    Белгород
    Приехал мне из Кэтая долгожданный шнурок. На нем написано VAG12.10. Драйвера установились нормально из диска в комплекте. Втыкаю провод в машину - загорается сначала красная, а через секунду зеленая лампочка (диод). Запускаю прогу VCDS 12.10.3 Beta - в ней вирус - отключаю касперского - прога пошла. Захожу в тест - выдает:
    Port status: OK
    USB library Version: 03.01.19
    USB Driver Version: 02.06.01
    Intarface: Not found!
    Что делать дальше?
    Volkswagen Passat B6 Sedan 2007, 1.6 BSE, 5-МКПП
  3. #5302
    Ульяновск
    Здравствуйте.
    Имею шнурок "VAG11.10 Dual-K & CAN <-> USB VAG/ISO interface", ипользовал его с программой VCDS Release 10.6. Работало все это нормально, перекодировал некоторые функции на своем B6, сканировал ошибки.
    Переустановил программу VCDS Release 10.6 и теперь прога не видит шнур. При подключении шнура к USB, драйвера автоматически не ставятся, пробовал в ручную указывать драйвера, прога все равно не видит шнур. Диска который был вместе со шнурком нет, как устанавливал и где скачивал драйвера не помню.
    И еще при подключении шнура к USB на нем не загорается зеленая лампочка, может шнуру пришел конец?
    Дайте пожалуйста рекомендации по установке драйверов и ссылку на них.
    P.S. ОС - Win7 32bit
    Volkswagen Passat B6 1.8 TSI Tiptronic Comfortline
  5. #5303
    Санкт Петербург- Бобруйск
    Цитата Сообщение от Dryg Посмотреть сообщение
    Добрый день. хотел настроить включение противотуманок при повороте, но зайдя в 23 байт не обнаружил бит, может нужно ещё что-то сделать.
    Автомобиль Пассат В6 2006 года.
    Блок урезаный у вас. Нужен 30 байтный. Начинает на 3С8
    Цитата Сообщение от Sabon Посмотреть сообщение
    Вопрос: возможно ли отключить проверку ламп (типа колхозного ксенона в фарах) или ставить только с обманками?
    Только с обманками!!
    Port status: OK
    Что делать дальше?
    Откатить дату и провобовать снова тест!!Все шины должны быть ОК!! Если это не помогло шнурок на перепрошивку ( слетел атмега)
    Как шнурок определяется в системе?? Через диспетчера устройств гляньте
    Если лампочка не загорается это плохо!!Драйвера вы правильно ставили!
  7. #5304
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    pashustic, Паш ты чё? Ксенон прописывется! Зеленая лампочка загорается при подключении к авто а не к ноуту...
    +7 952 502 91 сороквосемь
  9. #5305
    Мембер Аватар для malvik
    Мичуринск Тамбов
    Port status: OK
    Что делать дальше?
    Васю покупать.я сам год мучился с антивирусом,потом плюнул
  11. #5306
    Белгород
    С датой уже разобраля - два раза удалось подключиться, но теперь стало вседа выдавать not plugged in car - прошивка? Если да, то как перепрошить? Или к кому обратиться?
  13. #5307
    ПМР
    ошибка по гейту нет сигнала/связи, но сдохла сирена. мысли такие, поправте если не прав, исключить из списка оборудования сирену(руки пока до нее не доходят) и ошибка по гейту должна уйти, так или нет.
  15. #5308
    Мембер Аватар для Sabon
    Туринск
    Сообщение от Sabon
    спасибо.
    21063→21093→2110→21104→chevrolet aveo→vw passat 2.0fsi
  17. #5309
    Привет Саш!!ЧИтай выше!!
    вот светодиодные лампы в ПТФ,
    Речь идет о ПТФ. Можешь отключить только холодню проверку. И если речь идет о светодиодах, то там обманку нужно ставить и не малых размеров. Я ставил одному с обманками светодиоды cree, после минуты на обманках яйца жарь))))
    Так у него вроде вообще не горит, т.е перестала . Поэтому я так и выразился. А вообще сча пошли шнурки , что там лампочка загорится не только при подключении к автосу)).
    Сообщение добавлено в 18:49, предыдущее сообщение было в 18:47
    Все понятно, если так произошло. Серийник уже в бане. С перепрошивкой в личку!
    По какому блоку нет сигнала??
    Если речь идет об автономной сирене, то она вырубается не в гейте, а в блоке комфорта!
  19. #5310
    ПМР
    19
    в блоке комфорта нет списка оборудования, в гейте исключил весь 46 блок , вася начал ругаться, а ошибка по 19 так и осталась.
  21. #5311
    Цитата Сообщение от kvp Посмотреть сообщение
    У них нет CAN на диагностическом разъеме.
    +1.
    dizelist,
    У меня ошибка была по 46 блоку. По 19 пусто. Скиньте скан 19 блока
  23. #5312
    ПМР
    это не мой блок, но ошибки те же
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530-V3.clb
    Part No SW: 3C0 907 530 Q HW: 3C0 907 951
    Компонент: J533 Gateway H13 0172
    Ревизия: H13 Серийный номер: 3620P101230777
    Кодировка: FDA17F06000202001002
    VCID: 2F66EFA5BE35936621B
    2 Найдены неисправности:
    01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment
    004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100100
    Приоритет неисправности: 1
    Частота появления ошибки: 254
    Индекс забывания: 43
    Пробег: 101014 km
    Отсчет времени: 0
    подсказывали мне что может из за неродного мафона (по нему висит "не может быть достигнуто"), но эта ошибка была всегда и как мне объяснили с этим ничего не сделать. может совпадение, а может и нет, как только начал глючить хорн (то пикает, то не пикает при постановки-снятии с охранки, потом заметил непроизвольное срабатывание сигналки, а затем он окончательно помер, руки пока до него не доходят, да и не знаю че сним делать) появилась ошибка в гейте и 46 блок начал ругаться на хорн.
  25. #5313
    Стоп-кадр:
    Пробег: 101014 km
    Отсчет времени: 0
    Совершенно верно!!Неродной мафон!
    я разбирал свой. Там течет аккумулятор и коротит плату. В итоге сирену под замену
    Вот какая ошибка будет по сирене, если ей пришел кирдык!
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 3C0-959-433-46.clb
    Part No SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K
    Компонент: KSG PQ46 ELV 038 0455
    Ревизия: 00038000 Серийный номер: VWZCZ000000000
    Кодировка: 00910A0801860E763804941570084B0E703C00
    VCID: 3260E6D1AD34403
    Компонент: Sounder No Answer
    Компонент: NGS n.mounted
    Компонент: IRUE n.mounted
    1 неисправность:
    01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100100
    Приоритет неисправности: 4
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 188
    Пробег: 134246 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.07.02
    Время: 18:53:40
    А вот и явный факт
  27. #5314
    ПМР
    ну если так, тогда бог с ним, смущает одно, почему по 19 блоку раньше не было ошибок?
    значит ремонту не подлежит, тогда забъю, ибо ценник неадекватный.
    сарай СВАВ на палке
  29. #5315
    Почти Мембер Аватар для denpiter
    Народ, подскажите пожалуйста кодировку 0-го байта для машины с адаптивным ксеноном
    09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 0 байт ??????????
    ато намудрил, а изночальную кодеровку не записал(((
    Гляньте кому не лень, намучался уже подбирать, зарание спасибо!
  31. #5316
    Мембер Аватар для satline
    Украина, Киев
    У меня так:
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
    Part No SW: 3C8 937 049 F HW: 3C8 937 049 F
    Component: Bordnetz-SG H54 2602
    Revision: 00H54000 Serial number: 00000005896364
    Coding: E7868F0700041A00470000000F000000002E5D435C00012000 0000000000
    Shop #: WSC 00028 028 00001
    VCID: 346D020957204E9
    Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 A Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer 100608 003 0205
    Coding: 00046997
    Shop #: WSC 00028
    Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AF Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
    Component: RLS 210808 046 0204
    Coding: 00471077
    Shop #: WSC 00028
    Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
    Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
    Component: AFS-Steuergeraet 0133
    Revision: 00H04000 Serial number:
    Coding: 2311169
    Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 A
    Component: AFS-Lst.-Modul l 0004
    Coding: 00000035
    Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 A
    Component: AFS-Lst.-Modul r 0004
    Coding: 00000035
    Passat B6 HL+2 '09 (BZB, KGV)
    denpiter Поблагодарил(и) за этот пост
  33. #5317
    Спасибо попробую разобраться, байт состоит из последовательности нулей и едениц, можешь посмотреть какой набор этих самых нулей и едениц у тебя?
  35. #5318
    Украина, Киев
    Вечером отпишу. Компа чтобы зайти под рукой нет.
  37. #5319
    Туринск
    товарищи! поставил в птф диодные лампы, и горят веть!!!
    только один нюанс: горит лампа неисправности ламп противотуманок, при этом контроль отключен.
    пробовал выключать вообще контроль ламп - тоже не помогает
    как её погасить? либо только по противотуманкам либо (на крайняк) вообще?
  39. #5320
    Магнитогорск
    Глядя на принтскрин и используя встроенный калькулятор от винды легко сможете двоичный код конвертировать в шестнадцатиричный согласно своей конфигурации. А вообще логи всех изменений сохраняются в папке C:\Вася Диагност 11_11\Debug\codinglog.txt .
    P.S. нулевой байт справа седьмой байт слева. Так..на всякий случай
  41. #5321
    Спасибо за скриншот, у меня версия програмы не такая и многие поля просто отсутствуют (шнурок китайский прога была в комплекте), адекватную прогу до сих пор найти не смог, пользую то что есть(((, расшифровки по байтам у меня в проге не предусмотрены(((. из скриншота теперь понятно какие функции под каким битом прошиты. Отдельное спасибо если поделетесь проой, может она с моим шнурком законектится, прогу можно кинуть сюда denpiter@mail.ru в свою очередь могу поделиться опытом по шумоизоляции, музыке, если интересно, но это в других темах или через почту, дабы не засорять ветку.
  43. #5322
    Р
    Вполне гуманная цена...http://www.aliexpress.com/item/OEM-C...729114628.html
    Сообщение добавлено в 15:52, предыдущее сообщение было в 15:37
    denpiter, Закинул Вам Васю на ящик.
    Сузуки Витара 2019.
  45. #5323
    ПМР
    Andjei, по такой цене я бы взял, но у нас лупят 150 у.е.
    сарай СВАВ на палке
  47. #5324
    Р
    Так в чём проблема?Закажите и придёт в течении месяца.Сайт проверенный.Попробуйте разобрать свою сирену и глянуть что внутри.Я свою вылечил.Уже год как прошло.
    Сузуки Витара 2019.
  49. #5325
    ПМР
    заказать и проблема, сложно у нас. руки дойдут, сниму и разберу и лечил ты немного другое.
    сарай СВАВ на палке
Страница 213 из 276
