Страница 218 из 276
ПерваяПервая ... 118 168 208 214 215 216 217 218 219 220 221 222 228 268 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,426 по 5,450 из 6896
  1. #5426
    Красноярский край
    Судя по ошибкам, хоть я и никогда не менял руль, но с электроусилителем встревал, здесь серьёзная ошибка в электросхеме. Может где обрыв,может кондесатор какой сгорел и т.д. В общем нужно влезать с тестером и все проверять.
    У меня были Defective, Electrical Fault in Circuit в электроусилители, пришлось поменять блок управления усилителя, старый разобрал, но так и не выяснил причину, что там тогда сгорело...
    А Software Level - это старая версия софта и её надо обновлять иначе она не приживется в том варианте, в каком есть сейчас или не все будет корректно работать.
    Сообщение добавлено в 20:12, предыдущее сообщение было в 20:12
    Khodya, Судя по ошибкам, хоть я и никогда не менял руль, но с электроусилителем встревал, здесь серьёзная ошибка в электросхеме. Может где обрыв,может кондесатор какой сгорел и т.д. В общем нужно влезать с тестером и все проверять.
  3. #5427
    Р
    Цитата Сообщение от Cарайчик Посмотреть сообщение
    А в каком положении рычага регулируемая пауза?
    Если правильно отключить програмно или выдернуть разьем из датчика,то в первом.
    Сузуки Витара 2019.
  5. #5428
    Беларусь,Несвиж
    Цитата Сообщение от Alemania Посмотреть сообщение
    Автоматическое закрывание стекол при дожде выставляется в 46 блоке 9 байт Бит 2
    Вот что у меня там
  7. #5429
    Ярославль
    Помогите! При подключении шнурка и запуске VCDS вылезает ошибка "Cable not found Error Code=-1" она вылезала и раньше, но достаточно было просто вынуть-вставить кабель в комп. Но сегодня не помогает ни чего! Я и прогу саму переустанавливал и на другой комп поставить пытался, безрезультатно
  9. #5430
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от 5euro Посмотреть сообщение
    Вот что у меня там
    Вложение 65963
    Бит 1 галочку ставим
    Бит 2 галочку снимаем
    Проверяем включенные функции комфорта в байте 6
    Открыть окна, плеснуть из ведра воды на лобовое стекло...посмотреть что получится ))
  11. #5431
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Я себе включал, вскоре выключил за ненадобностью, а вот аккум эта фишка сосет огого! У меня постоянно в 9 блоке висела ошибка об аварийном отключении питания для всех потребителей. (как то так)
    +7 952 502 91 сороквосемь
  13. #5432
    А датчик дождя в такой ситуации не засыпает спустя некоторое время, как все остальные блоки? А то попандос...
  15. #5433
    Магнитогорск
    Конечно не засыпает, активен 12 часов либо до падения напряжения ниже 12В, у меня всегда на 11.7 отрубало! Поэтому и выключил. Да и честно говоря не нужная фишка, я не курю, окна не открываю...
  17. #5434
    Согласен...я у себя и не думал активировать, ИМХО канешь...
  19. #5435
    Беларусь,Несвиж
    Спасибо большое за подсказки.
    P.S Сейчас может и не нужна эта функция, а летом я себе залил салон неплохо, оставил приоткрытыми окна и сработал закон подлости....((
    А еще скажите , например, для ауди или Гольфа(эти машинки есть в семье) проверить те же форсунки, надо методом подбора группы или они одинаковые как и для Б6
  21. #5436
    Р
    Тоже поначалу активировал закрытие окон от датчика, после того как залило дождем незакрытое водительское.Аккум после 4 дней стояния выжрало так,что чуть завелся.Плюс куча ошибок высыпало.Отключил нафик,лучше проверю лишний раз окна или ключ подольше подержу нажатый при закрытии.
    Сузуки Витара 2019.
  23. #5437
    Мембер Аватар для Cарайчик
    Москва ЮЗАО
    Упс, а у меня второй год включена данная фишка, не знал что трабл такой присутствует... Сегодня отключу!
    Passat B6 Variant, 2009, 2.0TDI (CBBB), DSG 6.
    Toyota Sienna III Limited AWD, 2013, 3.5 бенз., 266 л/с.
    Renault Laguna III, 2008, хэтч., 1.6 бенз., 115 л/с.
  25. #5438
    Ярославль
    чего со шнурком? может кто подскажет? просто по закону подлости именно сейчас он очень нужен
  27. #5439
    Россия, Домодедово
    Khodya, поставь дату на компе, когда была удачная последная работа шнурка
    Skoda Superb Elegance 1.8 TSI 112, 7 DSG
    С 17.10.2008 по 27.12.2010 на Volkswagen Jetta 1.6, МКПП
    Водительский стаж с апреля 1994 г. (Киев)
  29. #5440
    1.Ребят подскажите где включать функцию leaving home и coming home???
    2.Как отрегулировать чувствительность датчика дождя?
    3.Включил авто закрытие стекол после постановки на охрану, но они не закрываются, что делать?
    4.И что такое сигнализация плюс как определить есть она у меня или нет?
    (не осилил 200 страниц темы)
  30. #5441
    Р
  31. Рейтинг
    1.В меню блока комфорта.
    2.Регулятором на подрулевом.
    3.Надо удерживать кнопку закрытия около 3 секунд.
    4.В плюсе датчики наклона,обьема,движения авто.На средней стойке слева должны быть кнопки отключения датчиков.
    Сузуки Витара 2019.
  32. #5442
    1. Можно по подробней...биты....байты?
    2. Это понятно, в каком блоке ...биты ...байты в процентах выставляется чувствительность???
    3. Я имел ввиду что сделал так как написанно в первом посте:
    (Комфортное закрытие стекол при закрытии машины (не удерживая кнопку закрытия и только для авто оснащенных сигнализацией Plus)
    46 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 6 байт активируем 1,2,3,6 биты, заходим в 7 байт активируем 1,4,5,6 и если люк заходим в 8 байт и отмечаем 3,4,5 биты) но стекла всё равно не закрываются. Что не так???
    4. Спасибо! Значит у меня Plus!
  33. #5443
    Ярославль
    безрезультатно...
  35. #5444
    Бывалый Аватар для AST@H
    +1 Откати дату
    Сообщение добавлено в 23:08, предыдущее сообщение было в 23:06
    безрезультатно...
    См личку.
    Сообщение добавлено в 23:21, предыдущее сообщение было в 23:08
    Нафиг в биты/байты лезть, если можно через менюху.
    Входишь в меню подрулевым переключателем (правая сторона), далее разберешься.
    В 9 блоке смотрите.
    Спортяга трактор-
  37. #5445
    Первая и вторая страница этой темы- осильте...... Окна автоматически не закроются, только при удерживании на брелке "закрыть" несколько сек, и то, держать надо, пока не закроются.. Закрываются автоматом только при активации фунукции закрытия при дожде, но эта фича АКБ хавает безбожно...
    Значит у меня Plus!
    Можно сделать подтверждение закрытия-открытия авто через хорн (сирену). Приятная весчь- машина попискивает при закрытии...не надо прислушиваться и приглядываться. Как? Там же, на первой странице темы.
  39. #5446
    Р
    Нее,2-3 секунды подержал,отпустил и стекла закроются автоматом,без активации закрытия при дожде.
    Сузуки Витара 2019.
  41. #5447
    хз...у меня это активировано, но никогда не пользовался, может забыл- как оно на самом деле. Стёкла просто не открываю...
  43. #5448
    У меня точно так....
    Спортяга трактор-
  45. #5449
    Р
    Значит чегой то не докодировали.
    Сузуки Витара 2019.
  47. #5450
    У меня в стоке.
    Спортяга трактор-
Страница 218 из 276
