Страница 220 из 276
ПерваяПервая ... 120 170 210 216 217 218 219 220 221 222 223 224 230 270 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,476 по 5,500 из 6896
  1. #5476
    Россия, Домодедово
    Alemania, в его машине нет датчика света
    Skoda Superb Elegance 1.8 TSI 112, 7 DSG
    С 17.10.2008 по 27.12.2010 на Volkswagen Jetta 1.6, МКПП
    Водительский стаж с апреля 1994 г. (Киев)
  3. #5477
    Ставрополь
    Всех прветствую Перерыл мног инфы по кодировкам но на свой вопрос ответа не нашол а может чтто пропусил Ситуация такая Pasat B5+ 2004г AVF Заменили коробку Автомат на Ручную шестиступенчатую Остался хвост датчика скорости Но его некуда ставить Потаму как в коробке нет места для датчика скорости Вопрос такой Какие кодировки в нужно сдедать чтобы сигнал скорости в приборку пошол по кан шине
  5. #5478
    Это не та ветка...
    Как нет? В МКПП есть датчик скорости...
  7. #5479
    Ставрополь
    Прошу прощения сразу не сориентировался перенеситепожалуйста тему в нужный раздел Ну нет в этой коробке места под датчик скорости И всёже есть вариант в кодировках сделать прохождения сигнала скорости по кан шине?
  9. #5480
    Магнитогорск
    rassel, Для того чтобы фары сами зажигались , есть функция ДХО...она работает и без датчика света, просто фары будут гореть и днем и ночью.
  11. #5481
    Шестиступка на В5... Скажите код установленной коробки, попробую помочь.
  13. #5482
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Возвращаясь к теме пробега, нарыл в коробке (типтроник 9G) еще несколько интересных цифирей.
    Пробег
    Время при заведенном или включенном зажигании
    У меня получается 3168 часов непрерывной работы и с учетом пробега
    - 39,5 км/ч средняя скорость .
    Похоже максимальный допустимый момент и максимальная набранная скорость
  15. #5483
    хз...похоже на правду...132 дня из примерно 1500 дней (примерно, если авто примерно 2009 гв) жизни авто было в заведённом состоянии. Это примерно 9%... Средняя скорость тоже похожа на правду...
  17. #5484
    Ставрополь
    Вы имеете ввиду в кодировках ? Был 04257 атеперь перекодировали на 04255 или самой коробки? вот на корбке лэйбл нанём ( 3P51)
  19. #5485
    Нет.
    хз...ни о чём не говорит. Код коробки- три заглавные латинские буквы, например "HNV". Срисуйте оригинальный номер, так опознаем.
  21. #5486
    Ставрополь
    Нет.
    Вот это ZWN На корпусе кпп
  23. #5487
    Калининград
    День добрый. Помогите решить проблему - лазал в мозгах пассика с помощью Васи, поставил галку в какой-то функции(сейчас не помню) и у меня вырубился комп. После этого перестала работать - при постановке-снятии на штатную охрану нет ни сигнала ни моргают поворотники, не вкл. фары при проводи- встреть домой, стекла с пульта не открываются и не закрываются. Раньше все работало. Комп ошибок по блоку комфорта не выдает, без пульта все работает, сигналку проверил принудительно-тоже работает. В 46 блоке все соответствующие галки стоят. В чем может быть проблема. Заранее благодарен.
  25. #5488
    Ставрополь
    Поробуйте лог почитаь если сохранился
  27. #5489
    Калининград
    лог есть не с этого раза
  29. #5490
    ПМР
    Вася сам все сохраняет, папка называется если не ошибаюсь debug
    сарай СВАВ на палке
  31. #5491
    Калининград
    Сообщение добавлено в 13:51, предыдущее сообщение было в 13:48
    папка такая есть, но что в ней нужно сделать, что из нее вытащить и я так понял нужно будет вставить в кодировку 46 блока
  33. #5492
    Ставрополь
    Вот код кпп ZWN кажись он внизу на кпп выбит
  35. #5493
    ZWN На корпусе
    Или коробка не от Пассата или код неправильно считали. А какого года Пассат?
  37. #5494
    Мембер Аватар для satline
    Украина, Киев
    Чего гадать. VIN в студию.
    Passat B6 HL+2 '09 (BZB, KGV)
  39. #5495
    Ставрополь
    [QUOTE=bobz;1291166]Или коробка не от Пассата или код неправильно считали. А какого года Пассат?[/QUOTE
    Коробка конечно не родная на этом пассате стояла акпп а сейчас ручка Может и не от пассата VIN: WVWZZZ3BZ3E133791 2004г
    Сообщение добавлено в 18:59, предыдущее сообщение было в 17:01
    Пипец затрахала эта замена кпп уже не рад что связался пробовал взять с сигнал скорости с датчика абс ни хрена не пошло И что теперь коробку назад отдать или что с этой можро придумать ?
  41. #5496
    Калининград
    все спасибо - все сделал
  43. #5497
    Ставрополь
    bobz,
    Если есть возможность помогите пожалуйста по решению проблеммы с кодировкой с уважением Александр
  45. #5498
    Калининград
    что конкретно с кодировкой ?
  47. #5499
    Ставрополь
    Как приборку заставить чтобы видела скорост через кан шину
  49. #5500
    Калининград
    какой авто, год, какая приборка, а другая инфа на приборку выводится?
Страница 220 из 276
