Страница 221 из 276
ПерваяПервая ... 121 171 211 217 218 219 220 221 222 223 224 225 231 271 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,501 по 5,525 из 6896
  1. #5501
    Цитата Сообщение от kai-777 Посмотреть сообщение
    на этом пассате стояла акпп а сейчас ручка
    Это мне понятно. Не понятно- что за коробка установлена сейчас.
    Может и не от пассата
    На В5+
    код кпп ZWN кажись
    На В5+2004 гв такие не ставились. Какой [color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color] Вам её продал?
    Разъём датчика скорости (он же "датчик пройденного пути") шестиступенчатой КПП для В5+ моделей FRK,FRF,GVS,
    HHQ на фото снизу, позиция №9. У моделей GHA,HEN,HSL нет позиции 9, реализовано как то иначе... Хотя в книге по В5+ написано, что все механические КПП имеют позицию №9. Нужен точный код КПП, которая сейчас у Вас установлена.
  3. #5502
    Калининград
    судя по верхнему посту с твоим 5+ хреновое дело, да и с кодировкой не смогу помочь так как с 5+ не сталкивался, у меня Б6.
  5. #5503
    Бывалый Аватар для AST@H
    Или коробка не от Пассата или код неправильно считали
    Я у Ваг такой даже не нашел.... скорее всего
    Спортяга трактор-
  7. #5504
    Калининград
    Цитата Сообщение от boyon Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    У меня такой вопрос.
    Имею Passat B6 2008-го года. Нету автоматическое включение фар, но стоит датчик света. Если заменить переключатель фар с автоматическим переключателем и включить через VAG-COM будет ли работать? Заранее спасибо.
    вот тебе ссылка http://tao-buy.com.ua/item?id=228891...97#30031607941 - ставишь все это и будет тебе счастье с датчиком света и переключателем с функцией АВТО. провод протянешь по левой передней стойки к зеркалу и все. дерзай, удачи.
    boyon Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #5505
    Ставрополь
    Завтра еду к продовцам разбираться по коробке Там и решим я думаю или обмен или верну назад её а возьму другую Завта и отпишусь
    Последний раз редактировалось kai-777; 05.10.2013 в 21:55.
  11. #5506
    Магнитогорск
    Сам то пробовал это ставить ? куда провод то подключается ??
  13. #5507
    kai-777, Ваши МКПП с кодами FRK, FRF, GVS, HHQ. Но если честно...не совсем понятно, как Вы их ставить будете...привода (полуоси В СБОРЕ) менять надо, подвеску коробки...мозг ДВС перешивать...пендаль сцепы с датчиками и кулису...надо ли это всё Вам? хз...кусок денег, нервов и риска.
  15. #5508
    Калининград
    [QUOTE=Alemania;1291389]Сам то пробовал это ставить ? куда провод то подключается ??[/QUOT
    сам не пробывал(у меня стоит датчик света), а провод подключается к блоку, который идет в комплекте, а блок к новому переключателю с функцией АВТО. И на всякий случай чего не знаю, то не рекомендую. ТЫ не у меня покупаешь, а всего лишь спрашиваешь совета.
    Сообщение добавлено в 21:26, предыдущее сообщение было в 21:15
    Сообщение добавлено в 22:02, предыдущее сообщение было в 21:26
    Alemania, я тебе ответил или нет
  17. #5509
    Ставрополь
    Всё это уже поменяно и коробка стоит ,всё прекрасно работает , только одна проблема осталась, не рабочий одометр! Завтра ещё раз проверю код кпп он должен выбит на кожухе в веху
    Сегодня разговаривал тем человеком у кого брал все причендалы в месте с коробкой Он не против забрать всё назад проблем с этим нет, просто хороший знакомый Пошол на уступки привода от акп и всё остальное он поменял на Оплата была произведена только за кпп
  19. #5510
    Магнитогорск
    VLAD23, Нет )) ответ не полный. Штатный датчик света подключен по шине LIN . А как эта китайская приблуда работает непонятно. Ну да ладно, у меня нет датчика света. но я им и не заморачиваюсь. Там товарищ с соседней франции интересовался.
  21. #5511
    Набережные Челны
    Всем привет!
    В Китае продают VAS5054a , работает через блютуз интерфейс, ценник 2000руб. стандартно 6000руб дороговато для меня.
    Скажите если взять китайский хатит ли мне его чтоб пару опций включить - RNS пепрепрограммировать, обогрев сидений сделать чтоб ее выключались после включения зажигания вновь и активировать dynaudio чтоб звук стал лучше?
    и еще вопрсс у меня B7 2013 highline, у меня блокировка дифференциала (XDS) уже акивирована или нужно самому активировать?
    Кнопки ESP почему то нет, но есть кнопка ASR, а ESP у меня по умолчанию есть?
  23. #5512
    Мембер Аватар для Cарайчик
    Москва ЮЗАО
    А это как? Вы хотите активировать то чего у вас нет?
    Passat B6 Variant, 2009, 2.0TDI (CBBB), DSG 6.
    Toyota Sienna III Limited AWD, 2013, 3.5 бенз., 266 л/с.
    Renault Laguna III, 2008, хэтч., 1.6 бенз., 115 л/с.
  25. #5513
    Новичок Аватар для Вов
    Всем привет
    Поставил на свой Пассат датчик дождя/света. Задолго до этого поставил переключатель света с "Авто" (хром пакет).
    После установки ДД/ДС нашел для себя, что очень удобное положение "Авто" (при выключенном ближнем свете горят противотуманки - включен скандинавский свет, при включении ближнего противотуманки гаснут). Потом был установлен ксенон (правда колхозный).
    Теперь, собственно, вопрос - несколько раз замечал, что при включении света уже в темное время суток, выскакивает ошибка по свету с индикацией на приборке и не горит одна фара. Лечилось выключением режима "Авто" и вытаскиванием ключа зажигания. Скан не делал, но если нужно сделаю и выложу. Может кто сталкивался с таким? Скорее всего проблема с блоками розжига (кетай), но может есть какое-то решение, чтобы впредь не повторялось?
    Спасибо
  27. #5514
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Угадал!
    +7 952 502 91 сороквосемь
  29. #5515
    Бывалый Аватар для Vovan77
    При питании галогенок (как и других внешних ламп) блок бортовой сети подает на них импульсное напряжение (для его стабилизации). Лампам это пофиг, а блокам не совсем. Если проблема в этом, то есть два решения, первое - параллельно блокам вешают конденсаторы на большую емкость (лично мне совсем не нравится, но говорят работает) и второй - в кодировке блока бортовой сети указать, что стоят газоразрядные лампы (ксенонки), тогда на них будет чистая постоянка идти.
  31. #5516
    Угадал!
    И чё делать? Не включать "Авто"
    В обычном режиме все работает нормально (тьфу-тьфу-тьфу)
    Passat B6 2008 1.8 TSI comfort MT
  33. #5517
    В авто режиме может быть какой-нибудь плавный розжиг до кучи. Попробуй кодировку для ксенона включить.
  35. #5518
    А чем не нравится? Все работает уже 4-ый год без проблем.
    Спортяга трактор-
  37. #5519
    Не по феншую это как то . Питание подается через электронный ключ (транзистор полевой), а через разряженный конденсатор в первый момент большой бросок тока идет. Видимо ключи там с хорошим запасом по мощности стоят и это терпят, а может и плавный пуск реализован для сохранности нити лампы (через холодную тож ток большой). Опять же как это сказывается на работе стабилизации. Вобщем понятно что работает, но лично для меня - некорректно это как-то. А кодировку менять не пробовал на ксенон? Не знал тогда или не помогает?
  39. #5520
    Был далёкий 2009....шнурка не было, выход был один.
    Позже пробовал на других автосах кодировку изменить, вылазила иногда ошибка, пока кондер не добавлял. Поэтому как-то так...
    Спортяга трактор-
  41. #5521
    Р
    А я у себя не нашёл такой функции.
    Сузуки Витара 2019.
  43. #5522
    Длинного кодирования нет?
    Спортяга трактор-
  45. #5523
    Новичок Аватар для фольц-ваг
    Киров
    AST@H
    Подскажи пожалуйста какой конденсатор ставить? какой емкости? Параллельно + и - на провод от фишки по которому питание идет к блоку розжига ?
    B6 2.0 FSI/2007/Comfortline/BVX/4motion
  47. #5524
    Электролитический конденсатор 10000мкФ - не менее 16вольт, больше можно -25в, 50в и т.д.
    Да, подключаешь параллельно+ и - к фишке, где была галогенка.
    Спортяга трактор-
  49. #5525
    Киров
    AST@H
    Спасибо !
    Неподскажешь случайно если также кондер повесить на питание камеры, то помехи на мониторе уйдут ?
Страница 221 из 276
