Страница 225 из 276
ПерваяПервая ... 125 175 215 221 222 223 224 225 226 227 228 229 235 275 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,601 по 5,625 из 6896
  1. #5601
    Мембер Аватар для satline
    Украина, Киев
    Цитата Сообщение от BORIS M Посмотреть сообщение
    а что это за меню?
    Запускаем VCDS, далее кнопка Options - вкладка User interface and identification
    Passat B6 HL+2 '09 (BZB, KGV)
  3. #5602
    Новичок Аватар для Darmido
    Тольятти
    Уважаемые знатоки подскажите пожалуйста какой шнурок взять (vag-com) или ( васю) пассат универсал В6 2006г. двиг. BMP 2,0
  5. #5603
    ПМР
    Васю бери
    сарай СВАВ на палке
  7. #5604
    Тольятти
    А васи есть какая-нибудь версия или только одна
  9. #5605
    ПМР
    Если офф версия, то она постоянно обновляется.
    сарай СВАВ на палке
  11. #5606
    Тольятти
    понял спасибо
  13. #5607
    Бывалый Аватар для Кубинес 32
    Регион 32
    и где ключи потом брать только у оффов или в сети?
  15. #5608
    Бывалый Аватар для AST@H
    Поддержка через инет.
    Спортяга трактор-
  17. #5609
    ПМР
    Олег, все в автомате.
    сарай СВАВ на палке
  19. #5610
    Доброго дня, не подскажете ли, как поменять количество морганий "комфортных" поворотников, а то 3 маловато. Облазил весь 9-й блок и не нашел...
    VW Passat 2.0 FSI MT Highline
  21. #5611
    Регион 32
    Димка,у меня механика)...
  23. #5612
    31Rus
    Это делается в адаптации 9 блока
    Passat B7 1,4TSI MT 2012
  25. #5613
    Значит Ваш блок не поддерживает данную фишку...как и у меня.
  27. #5614
    ПМР
    Олег, у меня тоже, но Вася обновляется через инет
    Сообщение добавлено в 00:34, предыдущее сообщение было в 00:32
    Это ты о чем?
    сарай СВАВ на палке
  29. #5615
    [QUOTE=dizelist;1306339]Олег, у меня тоже, но Вася обновляется через инет[COLOR="Blue"]
    Спортяга трактор-
  31. #5616
    31Rus
    Это ты о чем?
    Я хотел ответить про комфортные поворотники в 9 блоке, вроде отвечал цитированием на это сообщение, а попал, почему то, на ваше про автомат.
  33. #5617
    ПМР
    Бывает
    сарай СВАВ на палке
  35. #5618
    Новичок Аватар для паха
    Cанкт-Петербург
    Всем доброго времени суток . Появились проблемы после замены цепи ГРМ . Менял у официалов + мойка двигателя. Попутно перестала гореть фара....но с ней разобрался....не было контакта....наверное из за мойки. Ошибки удалил....наблюдаю....подскажите кто знает в чем проблема....
    Шасси: 3C - VW Passat B6
    Список: 01 02 03 05 08 09 0F 10 13 15 16 17 18 19 1C 22 25 2E 36 37
    3D 42 44 46 47 52 53 55 56 5D 62 65 69 6C 6D 72 76 77 7D
    VIN: XW8ZZZ3CZ8G006191 Пробег: 112480km/69891miles
    Адрес 01: Электроника двигателя ( ) Label: Нет ссылки!!
    Part No SW: 06J 906 026 A HW: 06J 906 026
    Компонент: MED17.5 2933
    Ревизия: A8H03--- Серийный номер: VWZCZ000000000
    Кодировка: 0404000319070160
    3 Найдены неисправности:
    000768 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 000 - - - Непостоянно
    Freeze FrameСтоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 1
    Пробег: 112467 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.11.30
    Время: 23:52:54
    Об/мин: 944 /min
    Нагрузка: 37.2 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 13.0°C
    Температура: 2.0°C
    Абс.давл-е: 990.0 mbar
    Напряжение: 14.224 V
    000772 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 000 - - - Непостоянно
    Пробег: 112467 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.11.30
    Время: 23:52:54
    Об/мин: 944 /min
    Нагрузка: 37.2 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 13.0°C
    Температура: 2.0°C
    000770 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 000 - - - Непостоянно
    Пробег: 112467 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.11.30
    Время: 23:52:54
    Об/мин: 944 /min
    Нагрузка: 37.2 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 13.0°C
    Температура: 2.0°C
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: Не найден
    Part No SW: 3C0 614 109 K HW: 3C0 614 109 K
    Компонент: J104 C4 440 V2 0005
    Ревизия: --020--- Серийный номер: 00000785564298
    Кодировка: 0004408
    1 неисправность:
    01309 - Блок управления усилителя руля-J500
    008 - нелогичный сигнал
    Статус неисправности: 01101000
    Приоритет неисправности: 3
    Сброс счетчика: 111
    Пробег: 112481 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.12.02
    Время: 16:48:59
    Скорость: 0.0 km/h
    Hex значение: 0x0000
    Напряжение: 14.00 V
    Бин.биты: 00011111
    Счет: 221
    с усилителем ошибка висит....сброс не помог.
  37. #5619
    Гость Аватар для Dezmont
    Мурманск
    Всем привет. Как-то раз видел, что можно изменить иконку отображаемого автомобиля на приборной панели. Но снова найти эту страницу так и не смог. У меня универсал, а отображается седан.
    Никто не встречался?
  39. #5620
    Сочи
    я так понимаю речь о цветной приборке...
    если в гейте указано что универсал а показывает седан... то в приборке в длинном кодировании...
    не помню какой байт где-то в последних вроде... убрать если стоит или поставить если нет галочку напротив бита
    где пишется показывать логотип авто...
  41. #5621
    Мурманск
    Не, я про обычную - монохромную. Думал, что может тоже можно поменять...
  43. #5622
    Сочи
    попробуй тоже самое.. отличий по идее не должно быть...
  45. #5623
    Мембер Аватар для spanyukov
    р.к.ПЕЧОРА
    можно ли сделать чтоб при включении поворотника загоралась противотуманка , та куда поворот. если баян прошу прошения! ВАСЯ 12.12
    Focke-Wulf b6 2 fsi
  47. #5624
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Баян.... все есть на первой странице! А вот судя по вашему авто, блок скорее всего старый и не поддерживает данную функцию...
    +7 952 502 91 сороквосемь
  49. #5625
    р.к.ПЕЧОРА
    вот разява! как я просмотрел? задние габариты отключил, а эту функцию не заметил.
    Focke-Wulf b6 2 fsi
Страница 225 из 276
