Страница 236 из 276
ПерваяПервая ... 136 186 226 232 233 234 235 236 237 238 239 240 246 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,876 по 5,900 из 6896
  1. #5876
    пмр
    Цитата Сообщение от Vovan77 Посмотреть сообщение
    Так а кто ошибку то выдает, какой блок? Напиши точный и полный текст ошибки. Чейнджер, насколько знаю, никаким боком на КАН шину не выходит, только с головы управляется и только в ней прописывается.
    Воскресенье,16,Марта,2014,12:31:38:59305
    Версия VCDS RUS: Версия 12.12.0 RUS
    Версия данных: 20121121
    Адрес 56: Магнитола Label: 1K0-035-1xx-56.lbl
    Номер блока управления: 1K0 035 186 T
    Компонент и/или версия: Radio GR0 020 0023
    Кодировка: 0022200
    Код мастерской: WSC 00028 028 00001
    VCID: 377DED2146AA2DA679B
    1 неисправность:
    01044 - Блок управл. закодирован неправильно
    000 - -
  3. #5877
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Так то магнитола ругается. Ошибка после подключения чейнджера появилась? Зайди в магнитоле в кодирование и пропиши ей, что чейнджер подключен. Я выше давал ссылку на описание кодировок для 310ой, для 300ой может отличаться.
  5. #5878
    барановичи
    подскажите что такое статус неисправности 00101000
  7. #5879
    ОФФ. Слил 12.10.1, купил 12.12.0, работает идеально, никаких проблем...
  9. #5880
    Latvia, Riga
    При замене резины с 215/55 на 215/60 комп начал больше показывать рсход. Вот думаю поставить 225/60, будет ещё больше врать... Можно ли шнурком циферки подкоректировать?
  11. #5881
    Не слышал о таком разве что через корректуру объёма топливного бака, но это жёсткий колхоз...
    Последний раз редактировалось bobz; 27.03.2014 в 23:25.
  13. #5882
    Магнитогорск
    В каналах адаптации приборки надо найти вот этот канал
    Display correction of consumptions and operating range, 105 %
    по умолчанию стоит 100% ..регулировка от 95% до 105% ( здесь могу наврать)
    соответственно уменьшение величины - уменьшает расчетный средний расход по бортовому компу
    Автор поставил колеса с диаметром на 5% больше ...расход должен увеличиться по факту ( больший момент на трогание с места, большее сопротивление воздуху ) , причем сопротивлениие воздуху возрастает в квадратичной функции от скорости.
    Вопрос собственно ...а на сколько больше расход топлива стал показывать бортовой компутер ?? может быть все правильно ???
    Сорри ...вопрос к автору топика )))
    moroz Поблагодарил(и) за этот пост
  15. #5883
    Опа, спасибо за поправку!
    Понял канешь......
    Сопротивление качению и сопротивление воздуха это ессно, это физика. Но и математика играет- с увеличением диаметра колеса его угловая скорость уменьшается при движении на одинаковых фактических линейных скоростях авто. А датчик считывает скорость автомобиля именно по угловой величине вращения полуоси в КПП (образно). Думаю, что это влияет в первую очередь на брехню компьютера, машина думает, что едет медленней, чем это происходит фактически, отсюда и растет расход по БК...и здесь играют роль озвученные Вами те самые плюс-минус пять процентов корректуры в канале адаптации.
  17. #5884
    Липецк
    Уважаемые ! Поясните пжлст как это работает:
    Поворотные туманки (если противотуманные фары установлены на машине)
    09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 23 байт отмечаем 2й бит и выбраем из списка ниже - 08 Включение поворотных огней через ПТФ
    В итоге если я включу эту фишку Васей, то на практике моя версия: Я включаю подрулевой переключатель поворота налево например. От этого моргает левый повторитель поворота на зеркале заднего вида, моргает левая ПТФ, а вот указатель поворота на бампере не моргает теперь - верно или нет?
    Мне хотелось бы чтобы было именно так как я написал, а не функция типа Corner (Она реализована таким образом, что при движении в повороте дополнительно включается соответствующая противотуманная фара (левая или правая). Адаптивное освещение включается при повороте рулевого колеса и включении указателя поворота, при этом лучше освещается зона поворота. Функция активируется только при включенном ближнем или дальнем свете фар). Короче скажите это Corner и если нет то опишите пожалуйста поведение авто. Спасибо
    VW Passat Variant, 2006, 2.0 TDI, BKP, 140 л.с., Germany, Komfo, 271 тыс. км.
  19. #5885
    Бывалый Аватар для Skang
    Москва,СВАО
    это Corner
    Ruslipeck Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #5886
    Latvia, Riga
    О как всё, оказывается не просто )) Когда поставил, по городу показания выросли где-то на пол литра. На трассе разница меньше. До этого замерял по расходу топлива реальному, совпадало. Потом лень уже было..
  23. #5887
    Магнитогорск
    5% от 10 литров ровно пол литра ))
  25. #5888
    г.Королёв,М.о.
    Всем доброго дня ! Прошу помощи советом. Каким образом можно сбросить память Премиума ( комплект 2008 года ) при помощи Васи. Штатно ( при длительном нажатии кнопки " тлф " на мультируле ) имеющаяся запись, через
    десять секунд удержания кнопки, кратковременно пригасает но не пропадает. Спасибо.
  27. #5889
    украина
    Владимир, в адаптации блок 77
    1.8 TSi High Line мех
    Владимир Поблагодарил(и) за этот пост
  29. #5890
    г.Королёв,М.о.
    Спасибо! Сегодня буду пробовать.
    Всё получилось. Спасибо ещё раз.
    Последний раз редактировалось Владимир; 30.03.2014 в 17:46.
  31. #5891
    Липецк
    Всем привет. Как поменять дату и год (дата стоит 11.03.2010) - только прошу последовательно и подробно (так как только приобрел шнурок). Не так типа 17-6-2, так ка переспрашивать буду)))))) Про замену через MFA уже читал - прошу сказать именно как шнурком это сделать.
    Заранее спасибо.
  33. #5892
    Почти Мембер Аватар для mixxxer
    Поволжье
    Парни, подскажите пожалуйста как отключить холодную проверку задних фонарей? Сделал Оо оО, при заводе мигает гирляндой.
    1.8 TSI 6МКПП BZB
  35. #5893
    Гость Аватар для vk42
    Сибирь
    Ребята нужна помощь.
    Всем добрый вечер.Приобрел шнурок 12.12. Шнурок видит только с диска,с компа открываю программу,перестает видеть шнур. Что сделал не так,может кто подскажет?
  37. #5894
    Фигня какая то... На диске упакованная прога должна быть, т.е. с диска вааще не должно работать- надо установить, при установке распаковывается, устанавливаются драйверы шнура и должна работать. При первом включении надо сделать тест шнура и сохранить значения- там вроде всё просто, по крайней мере у меня получилось, хотя я к компьютером не дружу, мягко говоря...
  39. #5895
    Калуга
    всем привет! Как включить эффект стробоскопов, чтобы гасли туманки и лед дхо одновременно. Получилось активировать только по отдельности, т. е. если переключатель света на 0 при моргании дальним леды гаснут. Если включаю габариты и птф, то при моргании дальним гаснут только туманки.
    Никто не подскажет еще как увеличить яркость лед в редиме габаритных огней?
  41. #5896
    Сибирь
    Спасибо bobz. Разобрался вроде,все заработало.
  43. #5897
    Липецк
    Заранее спасибо.
    Аутально - неужели никто не сталкивался? Кнопок на руле у меня для устанвоки в MFA нет!
    Уважаемые, подскажите как поменять год через шнурок.
  45. #5898
    Не меняется ни дата, ни год на наших древностях, забей . Если только на самых последних Б6 и Б7, и то не уверен.
  47. #5899
    Что делает функция "Базовые настройки" в блоке адаптации АКПП?
  49. #5900
    Липецк
    Vovan77 и все все все - а можно ли через VAG-COM посмотреть на работу маховика? Типа осцилограмма, график ... или еще как-то? Нужно для того чтобы без снятия диагностировать помер он или нет - есть ли такая возможнотсть на наших "древностях"?
Страница 236 из 276
Эту тему просматривают: 25 (пользователей: 0 , гостей: 25)
