Страница 237 из 276
ПерваяПервая ... 137 187 227 233 234 235 236 237 238 239 240 241 247 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,901 по 5,925 из 6896
  1. #5901
    Р
    Цитата Сообщение от Ruslipeck Посмотреть сообщение
    Vovan77 и все все все - а можно ли через VAG-COM посмотреть на работу маховика? Типа осцилограмма, график ... или еще как-то? Нужно для того чтобы без снятия диагностировать помер он или нет - есть ли такая возможнотсть на наших "древностях"?
    Маховик чисто механика,диагностика только на слух и по педали сцепления.Электроники на нем никакой.
    Последний раз редактировалось Andjei; 03.04.2014 в 20:50.
    Сузуки Витара 2019.
    Ruslipeck Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #5902
    Десногорск
    Гуру кодирования, подскажите. Имеем СС 11года и с сегодняшнего дня Васю 12.10. Посмотрел ошибки, положение натяжителя цепи, все нормально. И вот захотелось (как и многим) улучшить звук в РНСке. Залез в 56 блок, кодирование, длинное кодирование и в 5 байте поменял настройку на 04 (СУПЕРБ) - вах, заиграло на порядок лучше, но после перезагрузки магнитолы она не проигрывает песни ни с карты ни с жесткого. Проверяю на ошибки, пишет неправильный код кодировки блока. Возвращаю настройку на 00 (линейный), перезагружаю, все играет. Что за прикол? Почему неправильно кодируется?
  5. #5903
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Ну эт уже слишком . Хотя если снять неравномерность оборотов коленвала при трогании на заведомо исправном авто и сравнить со своим... Но нужны исследования, эксперименты, выявление зависимостей и закономерностей на нескольких исправных/неисправных авто. Вобщем забей .
  7. #5904
    Бывалый Аватар для Skang
    Москва,СВАО
    Новые настройки ( кодировки) вступают в силу после перезагрузки РНС. От Суперба не подходят, вот и ругается.
    А то что "заиграло на порядок лучше" это самовнушение, т.к. настройки были старые
  9. #5905
    Десногорск
    Возможно, завтра буду дальше курочить ))))
    п.с. не нашел "Свободное место в баке" или это только на рестайле можно активировать?
  11. #5906
    Магнитогорск
    Ищите в каналах адаптации приборки (17 блок) Канал называется volume to be replenished. Толку от него мало...
  13. #5907
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    На приборке 11 года канал будет закрыт
    +7 952 502 91 сороквосемь
  15. #5908
    Почти Мембер Аватар для mahovik
    РОССИЯ
    Всем добрый день!
    Помогите правильно прописать после замены сиденья с памятью. Ткните где можно прочитать... Хочется чтобы и зеркало падало при включении заднего хода.
    В7 2011г.в., комфорт.
    спасибо!
  17. #5909
    Мембер Аватар для sayanogorsk
    Саяны
    камрады подскажите как с помощью ваг кома разблокировать магнитолу 310 ? не дает ввести код повторно....
    Passat B6 1.8 TSI Highline Oо w оO
    Не принимайте жизненно важных решений под действием стояка и текилы!
  19. #5910
    sayanogorsk, Никак. Надо подождать с включенной магнитолой/зажиганием час или больше, тогда опять даст вводить.
  21. #5911
    Саяны
    Узнал у од пин.ввожу его она опять блокируется... До од ехать далеко 500 км. С помощью Васи заходил просит 5 значный код. Что можно сделать?
  23. #5912
    sayanogorsk, значит код неправильный, васей не раскодируешь.
  25. #5913
    Десногорск
    открыл этот пункт без проблем. машина выпуска июня 11 года, уже вроде как 12 модельный считается, может поэтому заработало ?
  27. #5914
    Гость Аватар для vk42
    Сибирь
    Всем добрыйвечер.Подскажите кто может.делал комфортное закрые стекол,вроде ни где не лазил лишнего,перестали работать кнопки на пульту. Не могу теперь поставить на сигналку.Шнурок Вася 12.12,машина пасс 05 года,америка.
  29. #5915
    Магнитогорск
    Попробуй откати кодировки все назад что наменял....путь C:\Вася_диагност\Debug\codingLog.txt
  31. #5916
    Сибирь
    пробовал откатить по памяти,не получилось
  33. #5917
    Зачем же по памяти? Выше же Alemania указал путь где записана исходная кодировка.
    Passat CC 1,8TSI 6-МКПП
  35. #5918
    Сибирь
    Всем огромное спасибо(особенно Аlemania),как говорят дело было не в бабине... Просто нужно было сделать тест кнопок. Еще такой вопрос,закрытие стекол и люка не получилось сделать,46 блок 3C0 959 433C.(3C0 959 433 46.clb) У кого такой блок может кто делал?
  37. #5919
    Почти Мембер Аватар для abrupt
    Колпашево
    Закрывание стекол при дожде
    09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 9 байт выбираем из списка - Закрытие при дожде активно
    Кто подскажет. На В7 это уже нельзя включить? Нет у меня в 9 байте "Закрыть при дожде активно".
  39. #5920
    Александров
    Всем привет!!! Подскажите пожалуйста, возможно-ли подключить систему косвенного контроля давления шин. Имеем ПАССАТ Б6 2008г 1.8 bzb комфорт MFA.
  41. #5921
    Мембер Аватар для satline
    Украина, Киев
    aleksey461
    Читайте профильную тему.
    Passat B6 HL+2 '09 (BZB, KGV)
  43. #5922
    aleksey461, Скорей всего да, зависит от абс. У меня такой же год/мотор, получилось. Читай
    satline, опередил
  45. #5923
    Магнитогорск
    Если блок АБС позволит , то возможно..
    Для включения функции необходимо к существующей кодировке прибавить 2048.
    Если блок АБС поддерживает, то после включения на приборке должна загореться лампочка.
  47. #5924
    Александров
    Всем спасибо за помощь!!!На днях попробую,может что получиться.
  49. #5925
    Доброго времени суток всем присутствующим! Не могу найти- можно ли программно отрубить "старт-стоп"? 12.12 вроде даёт возможность, но машина кодировку почему то не принимает. В голове сидит, что где то читал- нельзя отключить...хотелось бы удостоверится у знающих...задолбало- забудешь тиснуть кнопку- инфаркт на светофоре......
Страница 237 из 276
