Страница 238 из 276
ПерваяПервая ... 138 188 228 234 235 236 237 238 239 240 241 242 248 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,926 по 5,950 из 6896
  1. #5926
    Бывалый Аватар для AST@H
    В голове сидит, что где то читал- нельзя отключить.
    Так вроде и нельзя... я тебе раньше писал, что нужно закоротить 2 контакта в кнопке... вот только гарантия еще на автос.
    Спортяга трактор-
  3. #5927
    Спасибо, а то провалы в памяти, видимо потому и не принимается кодировка.
  5. #5928
    провалы в памяти
    Просто конец недели, расслабиться в пятницу нужно
    2,0 CFFB
    Наверное ураган, после 1,9
    Спортяга трактор-
  7. #5929
    На низах я бы не сказал......, удушен. Раскрутишь хотя бы до 1500- тогда да, но если честно- не ураган...там 140 коней. Кроме старт-стопа вторая тупая фишка- подсказка по выбору передачи...полный бред...на оборотах порядка 1400 предлагает переключится на пониженную... Случайно выяснил вчера, что 510 играет видео ДВД......, а контроль давления в шинах- косвенный...две приятные фишки.
    ОФФ
    Ровно три месяца до отпуска- обычный ежегодный кризис жанра...... На майские, видя ситуацию, жена вытащила меня в Питер к друзьям, там и расслаблюсь пару дней...
  9. #5930
    Курск
    товарищи, подскажите где посмотреть забитость ЕГР. заранее спасибо.
    в интернетах пишут, что двигатель 3 группа 4 окно. заранее спасибо
  11. #5931
    Забитость ЕГР можно увидеть только после его снятия с авто, по другому никак.
    А работу ЕГР можно увидеть именно в этом окошке... Но лучше это сделать с помощью логов...т.е. записать логи и затем программой просмотреть, имха.
    там 140 коней
    Жаль, ты вроде 170 хотел?
    Хотя не проблема, можно чипануть.
    ОФФ
    С курсом на море определился?
    Спортяга трактор-
  13. #5932
    Курск
    у меня там показывает 100,6%)
  15. #5933
    Нормально, такая цифра означает, что ЕГР полностью закрыт, но такие показания должны быть только при нажатии на педаль газа.
    Спортяга трактор-
  17. #5934
    Хотел, но не настолько сильно, что бы упустить имееный вариант. Да и не гонюсь я особо за лошадьми...
    Не... Я не из этих. Сток- так сток.
    Ждёмс......, 30.04 приедет сослуживец из Черкасс на машине (вместе с ним дальше в Питер поеду)- расскажет правду. Да и к концу июля думаю всё изменится...к лучшему.
    Наконец разобрался и срисовал ДПФ. Нифига не пойму, почему такая цифра золы? Или я чёта успел обнулить?
    Thursday,24,April,2014,20:27:04:10463
    ВАСЯ -- Windows эмулятор VAG/VAS
    ВАСЯ Версия: 12.12.0.0
    Версия данных: 20130910
    VIN: WVWZZZ3CZBE751669 Номерной знак:
    Адрес 01: Электроника двигателя (03L 906 018 BF)
    20:25:55
    294 Particle filter field regeneration; cancel conditions 512
    297 Particle filter; field regeneration lock status 0
    298 Particle filter; field regeneration request status 0
    299 Particle filter; fuel consumption since last regeneration 0.77 l
    300 Particle filter; kilometers since last regeneration 13118 m
    302 Particle filter; oil ash volume 0.00 l
    303 Particle filter; soot mass calculated 0.50 g
    304 Particle filter; soot mass measured 5.21 g
    305 Particle filter; time since last regeneration 2557 s
  19. #5935
    Как бы CR в 108 группе факт сажи отображает....
    Сообщение добавлено в 23:19, предыдущее сообщение было в 23:17
    Без введения кода не обнулить,
    Спортяга трактор-
  21. #5936
    А у меня чёта измерения (кторые сразу под кнопкой, что ошибки показывет) недоступны...насилу эту хрень нашёл.
    Если код руками вносится, то ничего не набивал.
    Тормознул что то, надо 908 шнуром попытаться...хотя наверное бестолку- 12.12 у жены всё толково раскладывает, а на этом пассате что то не так читается, CR2, а СБАБ- CR1...
  23. #5937
    Курск
    а у меня 100,6 при на холостых, когда я не касаюсь педалей в принципе. то есть машина стояла, зашел, подключил кабель, ездил автомобиль только за пару часов до этого.
  25. #5938
    CR2, а СБАБ- CR1...
    Может и в этом косяк..хз
    Сообщение добавлено в 23:56, предыдущее сообщение было в 23:55
    Посмотри на холодную.
    Спортяга трактор-
  27. #5939
    Курск
    завтра посмотрю - отпишусь
  29. #5940
    Т.е. у тебя нет этого окна?
    Сообщение добавлено 25.04.2014 в 00:00, предыдущее сообщение было 24.04.2014 в 23:59
    ок
    Спортяга трактор-
  31. #5941
    Да! В разделе "Двигатель" эта кнопка (которая открывает оно, что в Вашей ссылке)- неактивна. Активно по красной стрелке на рис.1, которое открывает инфо на рис.2 (сбоку менюшка вылазит- выбираешь по ней параметры, максимум 12 шт, которые и вылазят на белом поле). Херь какая то...насколько удобно было раньше, чё придумали, зачем... Может я вообще не туда тыкаю и не то смотрю?... Помню что пока копался- где таки найти- таки какой то "прочитать резет" по сажевому нажимал, но он никаких кодов не просил...таки возможно я что то обнулил (или регенерация там произошла пока тарахтел на ХХ минут 20 пытаясь разобраться, потому что 13 км я проехал от того места где пытался до того места где нашёл...... Теперь знаю, что от дома до работы- 770 грамм солярки, но сколько золы- неизвестно. Подождём следующей регенерации, может у кого мысли возникнут- подскажут, буду благодарен.
  33. #5942
    Курск
    утром на холодную на холостых ДВИГАТЕЛЬ 3 группа окно 4: 95-100,6%, на первой передаче внатяг на холодном моторе 85-88%, примерно на 70 градусах температуры мотора при обычном движении 72-78%, на светофорах, когда стоял на светофорах примерно 88%. на прогретом моторе при движении на 2500 оборотах около 45%, на холостых примерно 88%, потом, когда долг стоит, раздается щелчок и снова 100,6% (как я понял после пары минут простоя ЕГР закрывается). ну и на прогретом при нажатии на газ до 2х тысяч, стоя на месте, примерно 72%.
    у меня ошибка вылетает постоянно на заслонку впускных каналов. может это поэтому такие показания...
  35. #5943
    Опа... При таком раскладе могут быть проблемы с регенерацией и работой ЕГР, имейте ввиду...
  37. #5944
    Курск
    да фильтр отрезал еще в прошлом год в Автотерапии. просто у каких мастеров не спрашивал, они не знают, откуда на моторе 1,9, где металлический впускной коллектор, может быть ошибка на заслонке впускных каналов. это на более новых тракторах коллектор впускной пластиковый и там реально пружинка подклинивает на заслонке. а так да, машина иногда то едет, то не едет. глушится иногда с какой-то вибрацией (типа детонации на бензиновой машине). расход на холостых произвольный, иногда 0,5, иногда 0,7, но большее время 0,6. а по заслонке этой куча ошибок: "За пределами допуска регулирования", "Замыкание на кузов", "недостоверный сигнал". в общем буду искать мастера, который что-то понимает. ДЗ менял недавно.
  39. #5945
    Golden Eagle, а... Вспомнил Вашу проблему по виртуальной заслонке! Вы, кажется, даже фото выкладывали... Блин, самые тяжёлые неисправности это те, происхождение которых понять невозможно.
    ПС А проблема по ошибкам заслонки появилась до удаления сажевого или после? Если после- возможно "костыль" в том ПО, которое залили при перепрошивке на Е2, точнее- на работу двигателя без ДПФ.
  41. #5946
    Курск
    вот скан диагностики
    Friday,25,April,2014,12:33:20:10463
    ВАСЯ Версия: диагност 11.11.4R
    Версия данных: 20120814
  43. #5947
    Может стоит проводку в гофре проверить, под возд.фильтром.
    Сообщение добавлено в 23:49, предыдущее сообщение было в 23:43
    Казбич говорит, что для новых протоколов Вася не поддерживает измерительные блоки..
    Спортяга трактор-
  45. #5948
    Я это уже понял- вчера эксперементировал до посинения. У жены всё читает без проблем (измерения, машина 13-го года), у меня только через скан выше. Но читает- все параметры, которые я там тыкал выдают результат в цифрах, причём цифры реальные, разница только в виде представления. Я забил- подожду регенерации, к тому же в пробеге машины уверен 1000%, бояться нечего.
  47. #5949
    Гость Аватар для vk42
    Сибирь
    Подскажите кто знает,что за блок стоит(3С0 919 965) в багажнике справа под обшивкой,над фонарем?Ексист не бьется,лазил кругом,инфы 0. На бирке Magnetfeldsonde(Магнитный зонд). Что за хрень?
    Ford Focus 2(2007г)мк-был
    VW Golf 5 (2006г)мк-был
    Chevrolet Cruze(2012г)АТ-продан
    VW Passat B6 (2006г)2.0 TFSI LUX АТ6 (амер.)
  49. #5950
    Компас.
    Спортяга трактор-
Страница 238 из 276
