Страница 241 из 276
ПерваяПервая ... 141 191 231 237 238 239 240 241 242 243 244 245 251 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,001 по 6,025 из 6896
  1. #6001
    Новичок Аватар для фольц-ваг
    Киров
    Доброго времени суток. Такая проблема поменял лапочки в фарах на новые, биксенон D1S и теперь когда включаю дальний через 3секунды примерно вылетает ошибка на приборку, по скану ошибка: дальний свет-короткое замыкание на плюс. заходил в группы измерений там отображается, что ближний горит на 100%, а дальний на 80%.
    Холодная проверка отключена.
    Может кто знает можно ли шнурком еще что то прописать или изменить чтоб ошибка не вылетала ?
    B6 2.0 FSI/2007/Comfortline/BVX/4motion
  3. #6002
    Попробуй для начала установить яркость подсветки приборки на 100%. Да-да, колесиком у переключателя света. Это не шутка, было такое на некоторых Пассатах 2006—2008 годов примерно.
  5. #6003
    Киров
    пробовал я эту фишку и раньше, не помогает. просто может как нить бы закодировать. А то получается что как будто нехватает напруги именно на питании дальнего
  7. #6004
    Новичок Аватар для ATAC
    Никак. Поверните джойстик- они будут греть в любую погоду. Автоматизировать можно только совместное включение при включении обогрева заднего стекла, и то- не у всех...
    Не работает обогрев до +20 (по моему по мануалу). А вот совместно с обогревом заднего, нужно попробовать.
    Passat B6 1.8 CDAB (153)-DSG7-Highline 2010
  9. #6005
    хз...не слышал такого ограничения. А с +20С- что там греть? Капли в дождь всё равно не будут успевать высыхать, а шанс, что линзы отслояться становится реальным.
  11. #6006
    В мануале написано "...до +20 С"
  13. #6007
    Значит работать при температуре выше +20С не будет. И наврядли эти цмфры можно изменить, по крайней мере по аналогии с температурой включения обогрева форсунок стекоомывателя.
  15. #6008
    Киров
    Можно ли как то увеличить процентаж дальнего ?
  17. #6009
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    1. Ну поставь 100% кто ж мешает?
    2. Лампы +80% света.
    +7 952 502 91 сороквосемь
  19. #6010
    Киров
    у меня биксенон (лампы D1S), от одной лампы и ближний и дальний. Искал шнурком чето не нашел где в каком блоке выставляется % светоотдачи дальнего. куда копать какие советы еще можете дать.
  21. #6011
    Магнитогорск
    Ктож знал! Тогда отбой! Это только для галогена
  23. #6012
    Гость Аватар для Headache
    город-герой Минск
    подскажите пожалуйста как закодировать задние фанари,чтобы повороты моргали красным?Спасибо.
    09' CBAB DSG
  25. #6013
    Никак. А зачем, если не секрет?
  27. #6014
    город-герой Минск
    bobz, почему никак?а как в американцах моргают? Просто желтые диоды некоторые плохо горят ,а вот красные все хорошо горят,вот и возникла идея...
    09' CBAB DSG
  29. #6015
    почему никак?
    Потому, что у Вас поворотники жёлтые, а у амеров- красные.
    К сожалению с этим уже ничего не сделаешь, или замена фонаря или калхоз с его раскроем, выпаиванием диодов, заклейка фонаря и т.п. Кому то удавалось, но трудозатраты нехилые, проще купить б/у фонарь, так как не у всех руки заточены в этом направлении.
    возникла идея...
    Хорошая идея, но не выйдет...американские фонари и европейские- совершенно разные по устройству.
  31. #6016
    город-герой Минск
    все понял,спасибо !
    09' CBAB DSG
  33. #6017
    подскажите плиз! почему когда я вхожу ,например,в двигатель - адаптация-01? там обороты хх повысить на 50,то требует код вася диагност! как это обойти ? и можно ли как то по другому?спс!!!
  35. #6018
    Бывалый Аватар для AST@H
    Цитата Сообщение от Andruska Посмотреть сообщение
    как это обойти ?
    Никак, нужно вводить код.
    Спортяга трактор-
  37. #6019
    и где его взять?и получается я не могу в таком случае ничего менять?
  39. #6020
    А зачем Вам менять количество холостых оборотов? Машину лечить надо, а не эксперементировать. Код просит, потому, что это касается экологии, насколько я помню, код для входа в адаптации двигателя нужен...его просто так не вытащишь...ВАСЯ не всесилен, тут версии помощнее нужны, ценой от 350 уе и выше.
  41. #6021
    Некоторые так "убирают" стук маховика при продаже авто.
    Спортяга трактор-
  43. #6022
    А...понял.
  45. #6023
    Почти Мембер Аватар для SMN
    Россия 26
    Если дизель - то в 99% подходит 12233
    Passat B6 Variant 2009г TDi CR CBAB DSG6 Webasto TTVevo Dynaudio ACC
  47. #6024
    Вятский дворик
    Для BMP верный логин - 10008. Ещё один полезный логин - 22763 - это для временного отключения ЕГР, до следующей заводки. А так логинов 22 штуки.
  49. #6025
    Kiev
    камрады, а можно как-то включить, чтоб вовремя движения блокировались изнутри?? чтоб не децкими замками, а автоматом
    Passat B6 Variant, 2.0TDI(BMP), DSG6, немец, Chip, DPF/EGR - off
Страница 241 из 276
