Страница 246 из 276
ПерваяПервая ... 146 196 236 242 243 244 245 246 247 248 249 250 256 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,126 по 6,150 из 6896
  1. #6126
    Цитата Сообщение от Ruslipeck Посмотреть сообщение
    1) Как убрать звук при наборе скорости (просто звук один раз пилимкает - на экране бортовоого и панели приборов ничего не высвечивается). Обычно звук рзовый - сегодня был два раза за поездку при небольшой скорости и при километрах 110 - что это? Неисправностей в приниципе нет кроме правого поворотника ну и кондея - но это к звуку точно отношения не имеет..
    Уберите оповещение превышения по скорости или "зимняя резина" в меню бортового компьютера, скорее всего собака там порылась...
    Ruslipeck Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #6127
    Липецк
    Ага покопаюсь. В каком блоке Васи копать - если можно скажите.
    VW Passat Variant, 2006, 2.0 TDI, BKP, 140 л.с., Germany, Komfo, 271 тыс. км.
  5. #6128
    Ага покопаюсь.
    Привет......! Я никогда не пользовался ни оповещением о превышении заданной скорости, ни "зимней резиной", потому- только предположение...
  7. #6129
    Это должно быть в меню MFA.
  9. #6130
    Липецк
    У меня давно так пиликает.. как то напрягло сегодня. Кстати по посту #6134 - снял галку в 5 бите блока комфорта (4 бит остался - звуковая сигнализация) - вот только как проверить сигу не знаю. Заблокировал замки с октрытыми окнами, и рукой внутрь залез, поводил (датчик движения или объема думал сработает) руль крутил - и машину за колесо ногой качал - молчит и мигает красненьким диодик на двери- короче делай что хочешь. Надеюсь что иммобилайзер хоть не даст угнать. Может что то не так делал?
  11. #6131
    хз...я проверял- сел в машину, закрыл её с брелка, подождал 30 сек (у постановки на сигу есть задержка датчик объёма не сразу активируется)- махнул рукой в салоне- запищала сирена... А насчёт "попинать колесо"- датчик удара не предусмотрен конструктивно- это в ЕС запрещено...
  13. #6132
    Липецк
    возможно 30 сек не подождал. ok
  15. #6133
    Ruslipeck, все это делается на месте ( то есть авто стоит заведенное ) на вашем щитке и кнопками на руле ...просто вкл не то что хотели , вот сигнал и пикает при наборе 110км/час ,( можно выставить любую скорость ) но обычно 1 раз и комп пишет на щитке что превышена установлена скорость ....надо все скинуть , то есть очистить ...все там ясно или читаем литературу ...
    bobz, Это все для чел что бы не попадал на стрелки , а ведь все топят и не смотрят на спидометр ...очень хорошо придумали ...
  17. #6134
    Россия, Домодедово
    Может температура забортная снизилась до +4?
    Skoda Superb Elegance 1.8 TSI 112, 7 DSG
    С 17.10.2008 по 27.12.2010 на Volkswagen Jetta 1.6, МКПП
    Водительский стаж с апреля 1994 г. (Киев)
  19. #6135
    Так на щитку выскочит снежинка ...
  21. #6136
    Липецк
    ехал на скорости около 100 - пилим - глянул на щиток... сообщений о превышений не было (как показывал 29 км так и показывает - у меня путь в км выставлен).
    Снежинка - может быть, но если только где то в углу маленькая пикта - что то не обратил внимания.. Покопаюсь и попробую выяснить закономерность сигнала. Спасибо.
  23. #6137
    Снежинка со звуковым сигналом выскакивает и горит слева от цифр забортной температуры. Тоже по осени напрягает...
  25. #6138
    Липецк
    да первый плим был когда трогался. Второй на скорости, Возможно и то и то!))))
  27. #6139
    Советую изучит щиток авто по сигналам и символам ... А то получается картежный стол и у кого больше ???
    Сообщение добавлено в 11:46, предыдущее сообщение было в 11:44
    Не ужели на юге уже температура упала до +4 ???
  29. #6140
    В Минске уже +6С с утра видел...на прошлой неделе...на этой неделе вообще заморозки обещают.
  31. #6141
    Россия, Домодедово
  33. #6142
    bobz, Сочувствую ....сейчас смотрел 15+и солнце ....утром пока не знаю ..ННо посмотрю завтра ...
  35. #6143
    Липецк
    заморозки ночью за городом ! (за Липецком))) - обещают потепление
  37. #6144
    Тюмень
    Подскажите пожалуйста как свести задние колодки ваг комом для замены? Заранее благодарен.
  39. #6145
    DenTM, первый пост посмотреть никак
  41. #6146
    DenTM, Если Васи нету , пользуйтесь старым способом спец ключем ( или крокодилами ) закручивайте поршень по резбе до конца ....и ставьте колодки ...а потом ручником подведете до конца ...
  43. #6147
    Мембер Аватар для satline
    Украина, Киев
    см. видео
    Passat B6 HL+2 '09 (BZB, KGV)
    PackMan Поблагодарил(и) за этот пост
  45. #6148
    А в чём проблема то, поконкретней. В первом посту через группы рассказано, в последних версиях ВАСи несколько по иному- через выбираемые действия, но аналогия железная, разобраться просто... У Вас не получается или ещё даже не пробовали?
  47. #6149
    Липецк
    Не пробовал пока - на выходных собираюсь завтра -послезавтра некритично (+ колодки передние менять буду). Да думаю что найти должен - с логикой как раз все нормаль - с MFA разберусь, английский знаю (блок немецкий не русифицирован) - все вроде путем, НО без ваших советов васей можно наворочать - поэтому очень детально пытаюсь уточнить.
  49. #6150
    С заменой колодок тяжело что то ВАСей наворочать...соблюдайте хронологию "развести (ВАСЯ)-поменять колодки(РУКИ)-свести(ВАСЯ)-адаптировать(ВАСЯ) и будет счастье...
Страница 246 из 276
