Пробег так и пойдет с О или скоко там стоит 3-4км ...а добавить или скрутить не каждому дано ...
ПОдскажите плиз.
Хочу белую приборку от б7 12г поменять на цветную от Б7 11г.
цветная приборка новая.
вопрос: нужно ли что-то адаптировать или прописывать,кроме пробега?
Подскажите плиз , как сделать адаптацию сажевого фильтра. Промыл фильтр , а как сделать х.з. может кто знает?
Последний раз редактировалось Darmido; 16.11.2014 в 20:26.
Поковыряйте здесь- http://www.ross-tech.com/vcds/tour/open_screen.html (что могут базовые установки, что адаптация) или поройте форум- было точно, но я себе копировал о комонрейле только.
Всем привет)Не пинайте только))
Автоматическое закрытие дверей после 15 км/ч ? в каком блоке ?и где там галочку поставить)
есть кнопочка "поиск по теме"
http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1246343
Ё...точно нет, исчезло куда то...попробуйте-
Запирание дверей при наборе скорости 15 км/ч и отпирание их при вытаскивании ключа из замка
Закрытие:
09-Центральная электроника - Кодирование-07 - Длинное кодирование - Byte 0 Bit 4
Открытие:
09-Центральная электроника - Кодирование-07 - Длинное кодирование - Byte 0 Bit 3
Это от Поло, думаю должно подойти.
Только 46-й (Центральный модуль систем комфорта)Запирание дверей при наборе скорости 15 км/ч и отпирание их при вытаскивании ключа из замка
Закрытие:
Открытие:
В машине 2010 г/в скорее всего 46 блока нет.
Есть, за вещевым ящиком, обзывается центральный блок управления систем комфортаВ машине 2010 г/в такого блока нет.
Всем привет! Ребята очень нужна ваша помощь!
Купил я Васю Диагност 14.8.9 версия, некоторые кодировки получились, а некоторые нет, машина СС 2013 вопрос
1) в некоторых байтах не хватает каких-то битов, как их включить? есть ли у кого-то готовый вариант? написал я Васе, они сказали, что в программе все есть и через программу все делает типа Lcodе2 что ли....но я не понимаю ничего и боюсь накосячить...
2) самая главная беда, не могу найти коды к закрытой области блоков 01, 03 и 09 блок, особенно 09 блок! все пишут, везде написан код 31347, но он ошибку выдает, на гольфе 7ом, на октавии А7 работает, а на моей машине нет, прошу помочь, кто знает какой код подходит, вот те коды, что я попробовал, в 9ом вообще ошибки, а в других не открываются нужные мне функции,
01 - 27971
03 - 20103
09 - 31347/20113
а именно хочу Перенастройка педали акселератора, Адаптация дроссельной заслонки, Перенастройка ГТЦ, Настройка усилителя торможения (BAS), Настройка помощи в рулевом управлении (DSR)...
ПОМОГИТЕ ПЛЗ)
что-то будет серьезное?)) все лезут ведь и ничего, да и если по инструкции, то ничего не произойдет, но до этого всего найти бы еще код, чтобы войти туда!((
набираю вот в первом блоке 27971, но нет там нужной мне адаптации, в 03 блоке тоже самое, набираю, принимает код, но в адаптация нет усилителя торможения BAS, а в 09 блок жесть, 31347 все дают, но ошибку выдает...ЛЮДИ жду помощи) таких страдающих, как я много, и причем у нас у всех СС рестал, с Д2 мы все и одна беда у нас на всех)
