Если для ваг группы, то конечно вас5054, если более обширней, то launch x431 idiag.
WV Passat B7, 12.2013, 1.8 tsi, DSG 7 - у меня.
Maserati luxury sports - у неё.
У знакомого в телефоне (айфон какой то) прога и блок блютус к машине, типа читает всё- сам видел на лексусе как он читал. Кривовато...но пользоватьс можно, ошибки сбрасывает точно. В меню проги видел ВАГ...могу уточнить, если нужно. Цену не помню, но точно не дорого.
bobz, Привет ! С новым годом !!! Все это можно и нужно ННо одно читать плохо и грузит не сильно быстро ...2 дело планшет или бук и рядом , а не через космос ....
Привет, взаимно с наступившим! Не скажите- иметь такую ботву в телефоне, а штеккер с блютус в бардачке- очень удобно. Купил он её (новую) точно за копейки, но в итоге выяснилось, что что бы пользоваться полноценно- ещё что то доплатить нужно было за расширение ПО, вот сколько он доплачивал- не помню...
Называется ОБД-2 Вай-Фай сканнер, 30 уе с пограммой для телефона. Что то типа этого-
И у меня прога на нетбуке жены (тоже асус) стоит...он раза в три меньше ноута, но оставить его в машине нет возможности- не дают...... Телефон, прога и блютус канешь самый оптимальный вариант, но...не вариант- слишком кривой, я уже настолько привык к ВАСЯ, что отлепиться непреодолимая проблема.
мелконоут 10" Asus EEE PCТакой же также три года в машине живёт, с Васей.
1) кто-нибудь активировал функции rcd-310 в 56 блоке? я активировал инженерное меню и учебную езду. далее держу "меню" на магнитоле долго(там сначала уровень сигнала радио волны, а потом какие-то служебные параметры) и далее включаю еще раз магнитолу через одновременное нажатие меню и вкл. а в ответ синий экран. Как так?
2)как сделать это? не получается.
Torque Steer Compensation (TSC) — (03 канал адаптации) изменение настройки компенсации крутящего момента. Суть системы в компенсации увода автомобиля в момент разгона.
Активировал 44 пункт (усилитель рулевой рейки)
Заходим сначало в Закрытую область -16, там выбираем код открытия активации.
После идем в Активация — 10, там выбираем TSC и активируем функцию.
3) можно ли как-нибудь габариты в качестве дхо активировать? стоит биксенон. и яркость повысить в этом режиме?
4) как ЕГР отключить программно( как тут написано http://www.a6-allroad.ru/showpost.ph...03&postcount=4 ) никак не получается.
стоит ВСДС 12.12 и китайский шнур.
пассат б6 2009 модельный год. дизель cbab
Во первых там не идёт речь об отключении- ЕГР всё равно работает, лишь процент открытия снижается. То есть то, от чего Вы хотите избавится (кокс во впуске) всё равно будет присутствовать и не факт, что станет меньше. Во вторых у Вас рядный мотор, а ссылке типаVобразный- возможности ПО ДВС могут сильно отличаться. В третьих- у Вас сажевый фильтр есть? Если есть, то работа ЕГР завязана на процесс регенерации. Одно можете типавылечить, другое покалечить. Ну и четвёртое, это ИМХО- наличие рабочего клапана ЕГР обеспечивает номинальные температурные параметры работы ДВС, в том числе и оптимальные параметры сгорания топливной смеси включая температурный режим головки блока. У многих после глушения ЕГР возникают проблемы...
ЕГР и сажевый только чип.
+7 952 502 91 сороквосемь
1. Какие туареги? Новые или такие же древние (относительно СБАБ), как 2,5тди? Ваапрос...
2. Должен или есть? Ваапрос...
3. А смысл? Или исключать полностью или не трогать вообще, ИМХО.
4. Прошивка меняется на самописанную, она позволяет исключить КОНТРОЛЬ правильности работы ЕГР, но не меняет физических и термохимических процессов в камерах сгорания и головке блока, которые спроектированы и изготовлены при учёте того, что ЕГР должен РАБОТАТЬ...о температурных режимах я уже говорил- ЕГР позволяет здорово снизить как саму температуру, так и её колебания в головке блока. А кому то нет...и те микротрещины/дефекты-полости-неплотности, которые при рабочем ЕГР совершенно ни на что не влияли, при изменениях с ЕГР вылазят боком. У кого то уровень масла начинает расти, у кого то ОЖ исчезать начинает, у кого то пузыри в расширительном...белый дым или копоть непомерная из выхлопной. Не хочу пугать, но такое есть. У меня самого и ЕГР и сажевый, но мысли просто так заглушить ЕГР и рубануть сажевый как то не приходит, в отличие от Вас......
ПС Даже если у меня вылезут проблемы с сажевым и от него придётся избавиться, то глушить ЕГР всё равно не буду, ИМХО.
А помните про wifi диагностику на мобиле говорили? Так оказывается уже есть VCDS mobile ! и еще. Полез к китайцам искать![]()
Интересно! Найдёте- маякните!
Будем подождать......
Подскажите пожалуйста можно каким либо образом отключить диагностику подсветки пространства для ног и плафон для чтения?
2.0 TFSI 6AT Если хочешь хорошо делай сам
Разве она есть?
Skoda Superb Elegance 1.8 TSI 112, 7 DSG
С 17.10.2008 по 27.12.2010 на Volkswagen Jetta 1.6, МКПП
Водительский стаж с апреля 1994 г. (Киев)
Такая ситуация. один ключ заводит машину но не откривает. Пробовал прописать через личинку ключа не помогло. Я правильно понимаю что стирать ключ не обязательно? И я могу только один ключ прописать? второй рабочий трогать не обязательно?Прописывание новых ключей
Стирание ключей:
46 блок -> Адаптация - 10 -> канал 000 -> жмем читать -> жмем сохранить
Прописывание ключей:
46 блок -> Адаптация - 10 -> канал 001 -> жмем читать -> вводим 1 -> жмем тест -> жмем сохранить, далее в течении 30 секунд необходимо нажимать по очереди кнопку открытия на каждом прописываемом ключе (при записи каждого ключа машина моргнет аварийкой)
Ну уверености нет конечно. Но ключик то заводит и кнопка моргает. но не открывает. А как второйключ прописать одновременно. Один же ключ будет в зажиганииА есть уверенность что это именно рассинхронизация ключа ?? Светодиодик на ключе моргает при нажатии кнопок ?
На всякий случай обучать надо оба ключа..
