Страница 254 из 276
ПерваяПервая ... 4 154 204 244 250 251 252 253 254 255 256 257 258 264 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,326 по 6,350 из 6896
  1. #6326
    Магнитогорск
    Но ключик то заводит и кнопка моргает. но не открывает.
    Заводит - это чип иммобилайзера, с открытием никак не связано
    А как второй ключ прописать одновременно. Один же ключ будет в зажигании
    как то не задумывался об этом..)) , не знаю. никогда не делал эту процедуру
  3. #6327
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Сперва один ключ прописываешь потом второй! Через адаптацию 9 блока. Ничего сложного!
    +7 952 502 91 сороквосемь
  5. #6328
    Latvija
    Так вообще есть смысл делать адаптацию?
    Так как все таки адаптировать? И что адаптация даёт?
  7. #6329
    Магнитогорск
    Ну если есть желание привязать второй ключ то делай! Там работы на 15 секунд
  9. #6330
    Latvija
    Так а все таки как. Ты воде написал 9 блок. В инструкции сказано 10 блок
  11. #6331
    Магнитогорск
    10 блок это парктроник! Явно ошибка.
    Заходишь в адаптацию 9 блока. выбираешь канал адаптации ключей и нажимаешь на ключе кнопку закрытия.
    Погоди забыл, машина то какого года? До 11 г.в. 46 блок, с 11г.в. 9 блок.
  13. #6332
    Latvija
    Я тоже ошибся. Здесь написано 46 блок, 10 канал
    Судя по всему пульт умирает..Буду пробовать его разбирать. Открывает и закрывает машину с 10го раза.
    Последний раз редактировалось kbapk; 26.01.2015 в 20:02.
  15. #6333
    Новичок Аватар для фольц-ваг
    Киров
    я делал по этому рецепту прописывание второго ключа:
    46 блок -> Адаптация - 10 ->
    канал 001 -> жмем читать ->
    вводим 1 -> жмем тест ->
    жмем сохранить,
    далее втечении 30 секунд необходимо нажимать по очереди кнопку открытия на каждом прописываемом ключе (при записи каждого ключа машина моргнет аварийкой)
    может пригодиться...
    B6 2.0 FSI/2007/Comfortline/BVX/4motion
  17. #6334
    patap82
    Всем привет!!! Подскажите знающие люди, как через ВАСЮ поменять язык приборки?
  18. #6335
    Мембер Аватар для Maguk
    Тюмень
  19. Рейтинг
    Так это и в самой приборке меняется без проблем
  20. #6336
    Магнитогорск
  21. Рейтинг
    заходишь в каналы адаптации и меняешь..
  22. #6337
    patap82
    Спасибо, сегодня гляну.
  23. #6338
    Привет! А какой на какой собираетесь менять?
  25. #6339
    patap82
    У меня английский и в меню приборки нет русского, хочу глянуть через ВАСЮ можно выставить.
  26. #6340
  27. Рейтинг
    Если в меню нет русского, то и шнурком в мозгах не найдёте- его там нет. И не вкачаете извне, если нет. Русский пошёл с определённого года, то ли с 10-го, то ли с 11-го.
  28. #6341
    patap82
    Значит с 11-го(((
  29. #6342
    Значит с 11-го(((
    Или машина не 10-го...... Вы знаете дату продажи, а дату производства? Чёта у меня в голове сидит, что на В6 русский с 2010 года...хотя могу и ошибаться, думаю знающие подскажут.
  31. #6343
    patap82
    Машина май 2010, продана в декабре. Сейчас попробовал, в меню есть руский, а когда сиавишь, то пишет не поддерживаеться.
  32. #6344
  33. Рейтинг
    Удивительно...если есть в меню, то должно выбираться...
  34. #6345
    patap82
    Ну не знаю почему не выбираеться)))
  35. #6346
    31Rus
    Вы наверное про меню Васи, а не про меню бортовика. Если да -то у вас не поддерживается русский язык, можно только перепрошить прибоку с помощью VAS PC
    Passat B7 1,4TSI MT 2012
  37. #6347
    patap82
    Да про меню Васи. Я так понимаю этот VAS PC с обычным проводом ВАСЯ работать не будет?
  38. #6348
    31Rus
  39. Рейтинг
    VAS PC - это адаптер, VAG-COM он же VCDS он же Вася - это тоже адаптер, но в отличии от VAS-PC, не умеет прошивать блоки, нет ведомых функции и т.д., за то очень прост в освоении и для большинства обычных пользователей его возможностей хватает с головой.
  40. #6349
  41. Рейтинг
    А поподробнее? Я о таком не слышал, считалось- если нет русского то и не будет, только замена приборки на более новую.
  42. #6350
    31Rus
  43. Рейтинг
    У меня VAS PC нет, о том как прошить, много инфы вот сдесь http://autoprogs.ru/diagnostika-vag-...ektroniki-228/
    По поводу, того, что если нет русского то только замена, сильно сомневаюсь, если есть умельцы, которые в рулевую рейку пассата засовывают прошивку от рейки Audi, то прошить приборку на русский язык думаю тоже можно.
Страница 254 из 276
