Страница 255 из 276
ПерваяПервая ... 5 155 205 245 251 252 253 254 255 256 257 258 259 265 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,351 по 6,375 из 6896
  1. #6351
    Цитата Сообщение от vadimus Посмотреть сообщение
    прошить приборку на русский язык думаю тоже можно
    Однако таких счастливчиков на форуме я не встречал ещё......
  3. #6352
    Гость Аватар для nero
    Мос.обл. г. Серпухов
    привет!хотел сегодня активировать некоторые функции xds)-(tsc)-(dsr)
    делал так: Активация функции DSR- главное меню-> 44 блок->адаптация->выбираем 03 канал->тест->вводим 1 или 0(вкл.функцию)
    Активация функции TSC- главное меню-> 44 блок->адаптация->выбираем 05 канал->тест->вводим 1 или 0(вкл.функцию)
    после этого появилась ошибка-------------------------------------------------------------------------------
    ПОДСКАЖИТЕ ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ЧТО-БЫ ЕЁ УБРАТЬ?
    а что-бы включить (XDS)- главное меню-> 03 блок-> кодирование -> длинное кодирование -> в 17 байт – отмечаем 3 бит
    нажимаю: главное меню-> 03 блок-> кодирование -> а длинное кодирование нет ,всплывает окно
    Сообщение добавлено в 20:45, предыдущее сообщение было в 20:37
    как вставить фото?
  5. #6353
    Цитата Сообщение от nero Посмотреть сообщение
    как вставить фото?
    Тыкайте "расширенный режим"-"управление вложениями"
    Прежде чем влезать в мозги машине- стОит почитать чем это может грозить. Не все блоки поддерживают данные функции, а откатить назад- не совсем просто...
  7. #6354
    вот фото
    подскажите? :код сервиса :код импортёра: код оборудования:
    влияют на что- нибудь.поменял только сегодня в настройках.везде были нули 000000
  11. #6356
    Нет, если машина не гарантийная.
  13. #6357
    Почти Мембер Аватар для slavian
    набережные челны
    блин сильно не пинайте если баян, купил шнурок, начал с изучения этой темы, дошел за четыре часа до 45 страницы, завтра еще продолжу. Вопрос 1) можно ли сделать тест стрелок 2009 г белая 2) когда горят птф как дхо включается доп секция поворота, можно отключить или нет Пока только эти вопросы мучают
  15. #6358
    последние строчки в логах могут что-то показать VCID (1-вый ошибки нет 803 а 2 рой с ошибкой 8037)
    сделал адаптацию датчика g85 ошибка ушла!!!
    Последний раз редактировалось nero; 01.02.2015 в 20:45.
  17. #6359
    Россия
    Здравствуйте. Можно ли увеличить время подогрева лобового стекла ?
  19. #6360
    Магнитогорск
    нет
  21. #6361
    набережные челны
    дошел до 85 страницы, завтра еще буду!!! много раз задавался вопрос- можно ли отключить секцию поворотного света при дневном свете через птф ???? кто то обещал разобраться а кто то сбежал потихоньку !! так найден ответ или нет??? помогите плиз!!!!!!!
  23. #6362
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Нельзя! Только хирургическим вмешательством!
    +7 952 502 91 сороквосемь
  25. #6363
    kil
    как узнать код для закрытой области vw passat b6
  27. #6364
    Магнитогорск
    в некоторых случаях...лучше его и не знать.
    Вам для какого блока что надо ??
  29. #6365
    kil
    01 блок.09 блок.17блок
  31. #6366
    Магнитогорск
    Есть какие то..сам не пробовал..Кроме как для калибровки G85 ничего не использовал
    13861 = Adaptation Enabling
    31347 fur Adresse 09
    20103 + 40168 fur Adresse 03
    14117 = 13 Distanzregelung
    27971 = 01 Motorsteuerung
    19249 = 44 Lenkhilfe
    kolgri Поблагодарил(и) за этот пост
  33. #6367
    Гость Аватар для marv
    VRN
    Прошу помощи у клубней по перепрограмировнию. шнур VCDS 14.10. rus
    Passat CC B6 09 года (американский рынок), MFD2 заменил на RCD510 Delphi
    так вот, при попытке кодирования:
    блок 56->кодирование->длинное кодирование-> байт 5 бит 0-7 заменить на Суперб(3Т)
    выдает "Кодирование не возможно : Ошибка 31.Вне диапазона". В чем может быть проблема?
    один человек ответил: "Это значит или кодировка неверна или отсутствуют (равны нулям) коды импортера, оборудования, мастерской", поясните как это проверить/исправить.
    Заметил, что у меня некоторые окна в VCDS для длинного кодирования отличаются от представленных в мануалах. к примеру нет пунктов с простановкой галочек напротив функций.
    В чем может быть причина таких отличий и где искать эти функции? Возможно это американский рынок так подсиропил?
  35. #6368
    Не понял, а зачем Вы суперБ прописываете? Вам вроде надо просто РНС510 прописать, как на первой странице это темы (прописывание новых устройств)... Поройте форум (и не только этот- гугл рулит по РНС510), возможно Ваш гейтвей что то не подерживает, что есть в РНС510... А по поводу проги- у Вас более свежая версия и отображение на монитор может отличаться, как у меня отличалось 908 от 12-й- сильно.
  37. #6369
    VRN
    А причем тут РНС? У меня RCD. на которой можно улучшить качество эквалайзера, используя настройки от Суперб
  39. #6370
    Елки палки, я слепой не разобрал......, извините. Касательно РСД- целая тема на этом форуме, кажется там разжёвано всё...
  41. #6371
    VRN
    Странно, но сюда и задал вопрос, т.к. поиском нарыл только темы о продаже и одну "RCD 510 и Bluetooth"...другие не находятся.
  43. #6372
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Проблема в том, что Delphi не поддерживает кодировки, которые есть в 510ой от Боша, а в VCDS для Delphi как раз и подпихивают lbl файл от Боша. Родного lbl для Delphi еще не видел никто.
  45. #6373
    Перенастройка педали газа и Увеличение длительности обогрева лобового стекла на Passat 3.2 FSI (2006)
    Возможно ли сделать перенастройку педали газа на Passat 3.2 FSI (2006) и Увеличить длительности обогрева лобового стекла???
    Нашел тут:
    https://www.drive2.ru/b/1018270/
    инфу по шкоде, у 3.2 платформа ведь таже MQB ....
    пункт 50 - Настраиваем платформу MQB (Octavia A7, Golf7, Seat 5E)
    Педаль газа электронная и всегда чувствуется небольшой "затуп" при старте и при движении на небольшой скорости. Есть возможность изменить отзывчивость педали газа. Автомобиль по повадкам становится более эластичным и комфортным в управлении.
    Не является джеттером и чип тюнингом!
    Доступно для любого двигателя.
    Для версии с мотором 1,8 возможна прошивка от полноприводной 180лс 280Нм версии. Повышается эластичность и меньше чувствуется турбояма.
    Сообщение добавлено в 20:16, предыдущее сообщение было в 20:13
    и еще как сделать закрытие стекл (доводчик) одним нажатием без удержания кнопки закрытия брелока
    Сообщение добавлено в 20:18, предыдущее сообщение было в 20:16
    Опускание правого зеркала при движении задним ходом
    Для владельцев автомобилей без сидений с памятью, также возможен данный функционал.
    Сообщение добавлено в 20:22, предыдущее сообщение было в 20:18
    58. Включение и настройка функции XDS под Ваш стиль езды
    Благодаря XDS управляемость становится заметно более точной и нейтральной и напоминает скорее полноприводный, чем переднеприводный автомобиль.
    Сообщение добавлено в 20:29, предыдущее сообщение было в 20:22
    63.Стробоскопы дальний+ПТФ в режиме габаритов и ближнего
    64.Стробоскопы ДХО+Дальний
    65.Стробоскопы ДХО+ПТФ+ Дальний
    66.Launch Control
  47. #6374
    Германия
    Привет всем форумчанам!!! Ребят вот такая ерунда приключилась, с братом хотели включить регенерацию сажевого фильтра, но видимо не правильно ввели цифры (знаю сами виноваты), прошу помощи у вас! Может кто сталкивался, как можно вернуть кодировку двигателя обратно, у брата нет длинного кодировани, а то думаю бы не составила труда всё вернуть обратно. Вообщем ввели мы в кодировании 2 из 5-ти цифер код (было написано код принят). После того как зажигание выключили и включили начала моргать спираль. Незнаем как теперь вернуть обратно код. В васе пишет "проверить кодировку"
    Passat B7 2.0 TDI DSG Highline
  49. #6375
    Магнитогорск
    так посмотрите что на что меняли. журнал изменений ведется автоматически.
    C://Вася диагност/Debug/CodingLog.txt
Страница 255 из 276
