Страница 259 из 276
ПерваяПервая ... 9 159 209 249 255 256 257 258 259 260 261 262 263 269 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,451 по 6,475 из 6896
  1. #6451
    Цитата Сообщение от Renavatie Посмотреть сообщение
    Хотел активировать DSR в пассате
    Не все блоки управления поддерживают эту функцию, поройтесь- на форуме был перечнь номеров, которые поддерживают ДСР.
    как это понимать
    Скорее всего эта функция не поддерживается Вашим блоком...
    в пассате своем
    Год выпуска и модель- можно только догадываться...
  3. #6452
    Новичок Аватар для Renavatie
    B6 , 2010 год, ноябрь.
    Поддерживается или нет на данном этапе это даже не важно,у меня там вообще нет кнопки длинное кодирование,только строчки с куда нужно вводить номера.
  5. #6453
    Магнитогорск
    Это нормально. Хотите длинное кодирование , ставьте блок абс от б7
  7. #6454
    люди на шкодах и ауди кодируют,а у настолько на б7 можно? странно как-то. Ведь прога то пишет что оно возможно,но только в полнофункциональной версии.
  9. #6455
    Магнитогорск
    Какая прога , на каком языке ? кто переводил ? Что именно пишет , имею в ввиду принтскрин покажите
    Сообщение добавлено в 22:04, предыдущее сообщение было в 22:01
    Жуткое лицо капиталистического маркетинга...что поделать. То что вы хотите, частично можно найти в каналах адаптации, но лучше этого не делать. Потому что еще туева хуча блоков должна поддерживать эти доп функции. (например ЭУР )
  11. #6456
    Почти Мембер Аватар для slavian
    набережные челны
    После того как ставишь или снимаешь галочку попробуй нажимать ентер, было такое
  13. #6457
    набережные челны
    Creator_1, разобрался с тестом стрелок???
  15. #6458
    Всем привет! Подскажите, как на белой приборке изменить вид машины. У меня седан, а нарисован универсал.
  17. #6459
    Новичок Аватар для Dim@
    В свободной стране
    Dim@, что конкретно нужно, хочешь ли ты купить шнурок или что?
    Сформулируй свой вопрос корректно.
    мой вася 11.2 отказывается работать под 8-кой, хочет только хрюшу ХР, что делать? раньше (вася 11.2) он стоял на стареньком ноуте, который жил в гараже и с интернетом не связывался, но пришло время и он сломался навсегда...
  19. #6460
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Кодировкой приборки
    +7 952 502 91 сороквосемь
  21. #6461
    Магнитогорск
    Или в гейте (19 блок ) 8 байт посмотри что выбрано (седан универсал купе )
  23. #6462
    Новичок Аватар для igorec
    Всем привет! подскажите......
    хотел сделать Включение поворотных огней через ПТФ - но в 23 байте все пусто.
    (туманки стоят)....
  25. #6463
    Вроде как на машинах до 2008 года эта функция не включается.
    Live and learn.
  27. #6464
    да, в том то и дело что включается.......
  29. #6465
    Магнитогорск
    Ну включай, раз включается ))))
  31. #6466
    Здравствуйте, такая беда:
    Года три назад купил себе шнурочек (Китай наверное), все никак руки не доходили что-то поменять. Ну а сейчас заело что-то у меня - решил покопаться. Вобщем несмотря на предупреждение в кодировании исходное значение так и не было сохранено
    Менял в блоке 09 - Блок управления бортовой сети, настройки связаные с функцией "Coming/Leaving home", как результат фары не светят при постановке/снятии с охраны, но загорелась жёлтая пиктограмма с лампочкой.
    Диагностика показывает:
    Кто-то может подсказать исходное кодирование для этого блока (и кстати, как узнать что у меня за блок читал, что бывают разные).
    Версия программы у меня VCDS Release 908.0, версия адаптера 1.84. Будет ли работать программа новее версии на этом адаптере и есть ли в этом смысл? (Возможно больше функций можно закодировать)
    У кого-то получилось настроить "Coming/Leaving home" свет на этом блоке управление?
    Программа 2009 года, можно ли ей менять что-то на машине 2010 года выпуска?
    Спасибо за помощь!
    Passat B6 Comform Line 2.0 FSI (Ручка)
  33. #6467
    Мембер Аватар для satline
    Украина, Киев
    Jcomp
    В папке, в которой установлена программа, есть папка Debug, в ней текстовый файл CodingLog. В нем посмотри с какой изначальной кодировки делал изменения.
    Passat B6 HL+2 '09 (BZB, KGV)
    Jcomp Поблагодарил(и) за этот пост
  35. #6468
    Нет.
    Можно, но не всё и криво.
    Это элементарные кодировки, просто верните всё в исходное согласно первой страницы этой темы.
    Удивительно... Они и не должны были светить. Ливинг/каминг- светят определенное количество секунд. Эта фишка доступна только при наличии датчика света и положения "авто" переключателя света.
    Повторители поворотов никак не связаны с тем, что Вы кодировали...тем более блок управления двери. Ничего попутно не ковыряли в машине?
  37. #6469
    Цитата Сообщение от satline Посмотреть сообщение
    Jcomp
    Satline
    Спасибо большое!
    Таки да, сегодня менял по памяти обратно, отличаються коды одним байтом. Попробую вечером вернуть обратно.
    Сообщение добавлено в 17:45, предыдущее сообщение было в 17:37
    Нет.
    Ясно, значит это у меня работать не будет, так как датчика света нет и положение "авто" на переключателе тоже нет.
    Ошибка в блоке управления двери была и до моих кодировок. (странно, дверь работает нормально). Нет ничего не ковырял другого. Попробую вернуть все как было и посмотреть что будет.
    И да потвторители работают, все лампы горят.
    Стоит ли тереть ошибки?
  39. #6470
    Сохраните предварительно, а потом сотрите.
  41. #6471
    Dnepr
    Satline
    Все будет правильно работать при правильной кодировке. Ваша исходная кодировка
    01848F0700041A00470A00000F000000000C5D435C00010000 0000000000
    Правильную кодировку для Coming-Home active и Leaving Home active для Вашего автомобиля отправил в личку.
  43. #6472
    Исходную кодировку прошил, ошибка не изчесла. Стер ошибки, пока не появилась.
  45. #6473
    Dnepr
    Не ошибка не исчезла, а сообщение об ошибке осталось в памяти. Оно стерлось бы в памяти после 50 ВКЛ/ВЫКЛ зажигание. Вы стерли старое сообщение об ошибке и если бы эта ошибка осталась, то ждать появления сообщения о ней не надо было бы - оно появилось бы сразу.
  47. #6474
    У автора нет датчика света...работать не будет, ИМХО.
    У меня на В6 после покупки висели ошибки давностью до 30 тык км...наверняка больше, чем 50 раз вкл/выкл зажигание. Не слышал ещё о том, что ошибки удаляются САМИ.
  49. #6475
    Dnepr
    О счетчиках неисправностей что-нибудь слышали или о коэффициенте забывания ошибки что-нибудь слышали? Разговор шел о конкретной ошибке в конкретном блоке, ее характеристики:
    01834 - Лампа бокового повторителя левого указателя поворота-M18
    012 - электрическая неисправность в цепи
    Freeze FrameСтоп-кадр:
    B Статус неисправности: 01101100
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 240
    а Вы о какой ошибке говорите? На счет будет не будет работать, ответит тот, кто попробует сделать. У меня без датчика все работает.И это не имхо, а факт.
    Блок у меня тот же Part No SW: 3C0 937 049 AL HW: 3C0 937 049 AL
    Компонент: Bordnetz-SG H54 2202
    Сообщение добавлено в 16:21, предыдущее сообщение было в 16:11
    и тот же год выпуска. Вам оно не надо - у Вас другой блок, поэтому выкладывать всю инфу не стал. Как-то так.
    Сообщение добавлено в 16:31, предыдущее сообщение было в 16:21
    Ошибки сами не удаляются - их устраняют, после устранения ошибок сообщения о них со временем удаляются и скорость удаления зависит от параметров ошибки: ее статуса, приоритета, частоты и т.д.
Страница 259 из 276
