Страница 260 из 276
ПерваяПервая ... 10 160 210 250 256 257 258 259 260 261 262 263 264 270 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,476 по 6,500 из 6896
  1. #6476
    Цитата Сообщение от kvp Посмотреть сообщение
    О счетчиках неисправностей что-нибудь слышали или о коэффициенте забывания ошибки что-нибудь слышали?
    Честно- нет, не слышал. Наверное Вы правЫ...некий счётчик, или индекс забывания присутствует в сканах ВАСИ, никогда не придавл ему значения.
    У меня без датчика все работает
    Интересно... У Вас срабатывает включение ближнего при открытии машины всегда что ли? Ведь без датчика света машина не знает, что сейчас, день или ночь...
  3. #6477
    Dnepr
    Каждое первое открытие после срабатывания CH.
  5. #6478
    То есть ближний включается вне зависимости от освещённости после открытия ЦЗ? Всё равно прикольно...
  7. #6479
    Я доволен как слон! Все работает идеально для меня. Так как я круглый год езжу с ближним, то сейчас у меня аналог "скандинавского" света, переключатель в режиме "ближний свет": пришел, открыл машину - свет зажегся, поехал со светом, приехал, заглушил - свет горит какое-то время потом все гаснет. Спасибо большое kvp.
    Хочу так же сделать жене на Polo A5 2010 г.в., но там другой блок:
    VCDS подключается, но при длинном кодировании говорит, что мол не знаю я тут ничего, то-есть биты не подписаны. Это только покупать новее шнурок с более новой программой или можно где-то файлик с картой маппинга скачать?
    Кто-то может поделиться папкой Labels с более новой программы VCDS?
    Passat B6 Comform Line 2.0 FSI (Ручка)
  9. #6480
    Магнитогорск
    а в чем проблема скачать последнюю версию официального VCDS и оттуда взять лейблы ?
  11. #6481
    Уфа
    Помогите пожалуйста.
    Год назад был куплен лицензионный вася диагност 12.12, с тех пор диск к нему потерялся.
    Пробывал скачивать программу с торрента, выскакивает ошибка при нажатии ТЕСТ
    Статус порта ОК
    Версия USB библиотеки 03.01.19
    Версия USB драйвера 02.06.01
    Адаптер: Не найден!
    что же теперь делать? может еще из за ноута нового...
    Даты пробывал менять на компьютере, ставить драйвера по инструкции с отключением подписей Все бесполезно
    Серый B6 1,8 TSI 2008 (BZB) МКПП APR
  13. #6482
    Не знал, что есть в свободном доступе. Спасибо!
  15. #6483
    Новичок Аватар для Exper-R
    Иваново
    Доброго времени суток...
    Вопрос.
    Как отключить автоматическое закрытие дверей? В течение 30 сек. и т.п. Речь о штатной системе и штатном ключе.
    Пример:
    Подошел к закрытой машине, открыл чисто багажник, двери не трогал. Закинул туда вещи, чтобы руки были свободными, временно ключ от машины положил в багажник, захлопнул его. Ключ забыл там, а машина встала на охрану, т.к. двери не открывались. Вот такой прикол может случиться))
    Где это настраивается? Ваг-комом?
    На Пассатах с 2009
  17. #6484
    украина
    Вопрос.
    Пример:
    смотрите или 9 или 46 блоки. точно не помню вроде 46 а вообще вот http://www.passat-club.ru/forum/thre...-что-поддаётся
    1.8 TSi High Line мех
  19. #6485
    Суровый Челябинск
    а ты думаешь, если ты автоматическое закрытие отключишь, то такой ситуации произойти не может? Так ты ошибаешься, еще как сможет, потому что кнопкой открытия багажника вся машина не разблокируется.
  21. #6486
    Exper-R, Это все делается на руле кнопками ...
  23. #6487
    Иваново
    Поищу, спс
    На Пассатах с 2009
  25. #6488
    Belarus
    Добрый день! Возник вопрос. Можно ли как то шнурком отключить датчик дождя и настроить работу дворников как на В5 т.е. верхним ползунком настраивать длину паузы?
    Вопрос.
    46 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 2 байт и снимаем эту галочку. 03,08,15(18-26-29).jpg Только что также отключил а то всего один ключ. При открытии багажника авто не заблокируется.
    пс. Чего то подпись не хочет активироваться. Наверно я зелёный ещё.
    В6, Сарай на мешалке, 2.0D, BMA, 2005 год.
  27. #6489
    Латвия
    Люди добрые. Купил на ебей китайский VAG-K+CAN. Не подскажите, какая последняя версия васи с ним может работать?
  29. #6490
    Никакая кроме той, которая шла на компакт-диске в комплекте со шнуром. Если в комплекте поставки шнурка Вы не нашли диска- Вы купили фуфел бесполезный.
  31. #6491
    Латвия
    а. Печально. на другом форуме когда спрашивал какой брать. сказали любой, все они работают с васьком
  33. #6492
    старушка MOSCOW
    Подскажите дизельный мотор 2.0 bmr ошибка при адаптации форсунки.
    Injektor status 2.0 (002 control while starting)
    Состояние 002
    Конец форсунке?!?!
  35. #6493
    Цитата Сообщение от madjesus666 Посмотреть сообщение
    Конец форсунке?!?!
    Желателен полный скан блока 01 (Двигатель).
  37. #6494
    Новичок Аватар для lexvdv
    Moscow, Zelenograd
    Шнурок с Васей еще продают для форумчан со скидкой, как в первом сообщении?
    Passat b7 1,8 DSG 2014г.в., Night Blue, Highline, Technic, Rear Assist, Nappa naturbrawn с вентиляцией, Zebrano
  39. #6495
    Привет всем!
    Вопрос такой: можно ли при помощи шнурка узнать версию прошивки блока управления и самое главное дату, когда прошивали?
  41. #6496
    Цитата Сообщение от Начсклада Посмотреть сообщение
    Привет всем!
    Привет!
    Смотря какого...например РНС510- да, блока управления двигателем- нет...для этого ресурс помощнее надо, стОит от 500 уе такая приблуда, и то...версию прошивки БУ ДВС не узнаете, если не ошибаюсь.
    Точно- нет.
    ПС А в чём трабл то?
  43. #6497
    А в чём трабл то?
    Проблема в том, что авто чипанули, но как-то не ощущается и рожи чиповальщиков доверия не внушают.
    А вот как доказать?
  45. #6498
    Вы доверили чиповку людям, которых не знаете? Тут кроилово ведёт к попадалову... Узнать, что за ПО стоит теперь у Вас не получится...этого, кажется, даже ОД сделать не сможет. Можете посетить сервис, где есть стенд замера момента и мощности...
  47. #6499
    Цитата Сообщение от dipo71 Посмотреть сообщение
    Версия ВАСЯ диагност PRO KIT версия ВАСЯ диагност 12.10 - в наличии
    -Обычная цена 6000р.
    -Специальная цена для членов клуба 5000р
    ККЛ адаптер (применим для VAG-COMа 311) - в наличии
    Обычная цена 1200р
    Специальная цена для членов клуба 1000р
    VAS5054A - используется на официальных СТО - в наличии
    Полнофункциональная версия, поддерживающая в отличии от китайских копий автомобили 2010-2011 м.г.
    Не имеет доступа онлайн к базам VAGa.
    Обычная цена 15000р
    Обновление/восстановление любого CAN-HEX адаптера до версии - 10.6.4 (11.2)
    Цена для других адаптеров2500р
    Переходник 2х2 - в наличии
    Цена 500р
    Переходник Sprinter - OBDII - в наличии
    Цена 700р
    Удлинитель OBDII 1.5м или активный USB удлинитель 5.0м - в наличии
    Цена 800р
    Разветвитель OBDII - в наличии
    Цена 800р
    А также многое другое из каталога.
    Условия предоставления скидок:
    1. карта любого автоклуба марок VAG (VW, Skoda, Audi, Seat и т.д.)
    2. вы зарегестрированы и имеете не менее 10 опубликованных сообщений.
    Территориально:
    Geetler, он же Сергей:
    с 9 до 18 1.5 км от МКАД по Можайскому ш. в область
    до/после/выходные Одинцово
    тел. (926) 589-68-91
    ICQ#: 313-729-458
    dipo71 Дмитрий:
    с 9 до 18 м.Тульская.
    до/после/выходные м.Пролетарская.
    Отправка в регионы, 100% предоплата
    тел: (965) 271-29-08
    ICQ#: 414-033-933
    Более подробно Вы можете ознакомиться с продукцией на сайте:
    :!: :!: Car2diag.ru :!: :!:
    Решил купить шнурок,но не знаю какой лучше и чем они различаются.Поясните в чем подвох?Просто не могу понять в честь чего даже со скидкой для форумчан ценник такой адский 5 касарей,тем более на версию ВАСЯ диагност 12.10, когда на авито ценник на более свежую версию 15.5.0 3490 руб.
    Не привязан к ПК! стабильный и 100% рабочий прибор.
    Помогу в установке.
    Новый чип FT232 RL+ Работает быстрее!
    Настоящий VCDS RUS 15.5.0 Вася диагност Русская версия! не переделанный 12.12 !!!
    Дополнительно - поддержка длинного кодирования!
    Прибор качественный не дешевый китайский. Белорусская разработка.
    НЕ Китай!!! Адаптер собран по оригинальной схеме. К-линия на микросхемах, а не на транзисторах.
    Ограничений по количеству регистраций программы Вася Диагност НЕТ !!!
    Переведены все коды неисправностей.
    Добавлена поддержка VW Crafter (Крафтер).
    Поддержка новых блоков управления вплоть до AUDI/VW 2015 модельного года.
    Справочник кодов неисправностей содержит более 19800 расшифровок.
    Простая установка с диска. Настроили и работаете.
    Работает с Windows XP, Windows 7
    Поддержка 64 битных систем.
    VCDS RUS 15.5 читает блоки автомобилей с 1988 по 2015 годов выпуска. В том числе и CAN-шину.
    Профессиональный инструмент ВАСЯ диагност на русском языке может делать:
    Aвтоматический поиск неисправностей;
    Автоматический сброс напоминания о сервисном обслуживании;
    Адаптация;
    Базовые параметры;
    Блоки измерений;
    Кодирование блоков управления;
    Длинное кодирование на русском.
    Одиночное чтение;
    Поддержка последних моделей двигателей, трансмиссий и других блоков управления концерна VAG, включая поддержку CAN-шины;
    Поддержка других автомобилей, работающих по протоколу OBD-II;
    Построение графиков;
    Просмотр состояния «готовности»;
    Расшифровка и удаление кодов неисправностей;
    Сведения о блоках управления;
    Тесты исполнителей.
    Поддержка MQB (платформа Golf 7);
    Отличия от предыдущей версии 14.10
    Добавлено:- Поддержка MQB 2014-2015 модельного года;
    - Пересмотренный и добавлены данные ROD(ODX) и новые адреса блоков управления, использующих UDS;
    - Поддержка новых версий данных ODX. Поддержка самых последних моделей;
    - Пробег показывается при автоматическом сканировании на машинах, использующих панели инструментов UDS;
    - Отображаются реальные даты в стоп-кадрах даже в автомобилях которые не знают актуальной даты;
    - Новая версия LCode;
    - Обновлены данные Label файлов. Добавлены новые файлы;
    - UDS адаптации теперь обрабатывают одно-и многобайтные значения;
    - Обновлена прошивка адаптера до версии 1.93. Исправлена ошибка, которая была замечена на некоторых K-Line блоках B7 A4 (2004-2008);
    - База кодов неисправностей расширена до 19875 кодов;
    - Исправлены неточности в описаниях и отображениях;
    - Многие другие мелкие исправления и улучшения;
    Комплект поставки прибора "ВАСЯ Диагност VCDS 15.5.0 R
    диагностический адаптер
    диск с ПО и инструкцией по установке
    Гарантийный срок 12 месяцев.
    + Дополнительный переходник для старых AUDI, VW, Skoda, Seat - 500руб.
    Доставка по Москве. Отправка наложенным платежом по РФ.
    Я без претензий,просто поясните за что такая переплата...
  49. #6500
    За качественный продукт- нормальная цена, посмотрите здесь- http://fatshop.by/products/vasya-diagnost-155-vcds-155 , ценник такой же. Китай...дешевле, но...это китай, поддержки нет, обновление невозможно, гарантии нет, слетела программа и потерял диск загрузочный- деньги на ветер, а здесь софт висит на сайте- скачал и переустановил)... Я репу почесал и купил отечественный. Полтора года нет проблем, 12.12 версия, думаю обновить до 15-й (правда не знаю зачем......), цена обновления- 10 уе...
Страница 260 из 276
