Страница 262 из 276
ПерваяПервая ... 12 162 212 252 258 259 260 261 262 263 264 265 266 272 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,526 по 6,550 из 6896
  1. #6526
    Цитата Сообщение от oowoo Посмотреть сообщение
    не будем о грустном
    Точно......
  3. #6527
    Dnepr
    arion75, без обид, но давайте не будем убиваться о крайности. Ваш пример - единичный случай к тысяче, ненужно всех равнять под одну гребёнку. ВСЕГДА необходимо думать своей головой к чему могут привести ваши действия - это табу. А так, с подобными вашими мыслями, можно сидеть дома в уютной квартире думая что в полной безопасности, а сосед снизу/сверху/сбоку оставит невыключенным газ и многоквартирное здание сложится как карточный домик..... не будем о грустном
    Не стоит так бурно обсуждать, то что VCDS сделать нельзя - пока будете ездить на В6 придется нажимать педаль сцепления перед запуском ДВС.
    Mike08 Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #6528
    Belarus
    без обид
    Ок! Давайте без обид. Вы умнее разработчиков ВАГа.
    В6, Сарай на мешалке, 2.0TDI, BMA, 2005 год.
  7. #6529
    Гость Аватар для Vitalii Kopysov
    Цитата Сообщение от Vitalii Kopysov Посмотреть сообщение
    Спасибо. Нашел. Вечером проверю
    не помогло, сейчас пишет:
    Address 01: Engine (CDG) Labels: None
    Part No SW: 03C 906 021 A HW: 03C 906 021
    Touran B6 1.4 TSI DSG 6 Бензин
    Passat Variant B6 1.4 TSI DSG 7 Метан/бензин
    полет нормальный
  9. #6530
    Новичок Аватар для armagedons
    Всем привет. Друзья, выручайте. Компьютер не распознает адаптер Вася диагност. LENOVO M5400. Компу год, вроде никогда не глючил. Переустанавливал сборки от трех авторов W7 х86, х64, обновлял драйвера = результат без изменений:
    Занес адаптер к корешу: стационарный ХР х86 адаптер видит, нетбук САМСУНГ W7 х86 видит, Ноутбук LENOVO W7 х64 видит (операционка 100 процентов как у меня, сам ставил). У меня *** нет!!! Реально закипает башка. Может кто сталкивался, чего моему компу может не хватать???
  11. #6531
    Попробуйте сменить порт подключения шнура, может поможет.
  13. #6532
    Если это означает воткнуть штекер в один из 3х разъемов на компе юсб 2,0 3,0 то делал...
    О. Теперь такой цирк выдает:
  15. #6533
    Belarus
    Порт имеется ввиду в диспетчере устройств другой присвоить, возможно тот на который вы пытаетесь сесть уже занят другим устройством.
  17. #6534
    А как это сделать точно не знаю.... Подскажи?
  19. #6535
    Belarus
    Шнурок в машине. Вот пример для шнурка для прошивки спутн ресиверов. В диспетчере находите устройство и правой кнопкой мыши выбираем свойства. Затем в дополнительных настройках можно сменить порт, там же указано используется он или свободен.
  21. #6536
    Да у меня то и вкладки "Параметры порта" нет. Вообще хрень какая то. Комп пишет, что установлен драйвер майкрософт 6.1.7601.17586.unknown device3.PNG При чем здесь Майкрософт? Пытаюсь обновить драйвет из указанного места, прописываю путь к папке с дровами, кричит, что лучшего драйвера чем он установил от МС в мире нет!!! unknown device4.PNG Наверное комп надо списывать в ТОПКУ! или меня...
  23. #6537
    Чую, с системой ноута какая то проблема...чудес не бывает, шнур должен работать. Снесите свой ХР и переустановите, само железо ноута непричём, ИМХО. У меня древний асер эксперия 5920G с такой же древней вистой (но родной и оригинальной)- никаких проблем...12.12- уже четвёртый по счёту шнур на этом ноуте.
  25. #6538
    Ukraine
    Подскажите а как изменить яркость задней противотуманки ? Поскольку она активирована как доп. стоп сигнал - немного ярковата. Раз ее разрешают активировать не по прямому назначению то должна быть где-то корректировка яркости, но не могу никак найти. Помогите плз.
  27. #6539
    Зайдите в "блок бортовой сети", длинное кодирование и перебирайте биты по порядку- не ошибётесь.
  29. #6540
    Ukraine
    Если вы про 9й блок... то перебирал вчера раз 10 не меньше - не нашел. Если я правильно понял вас. Там есть яркость передних ПТФ (в режиме ДХО) , есть активация заднего ПТФ как стопа, .... но яркости там я не нашел. Или это в другом месте искать ?
    Да , уточню. Vag.com 11. B6 2.0tdi 2009
  31. #6541
    Значит изменить яркость на Вашем авто невозможно.
  33. #6542
    Dnepr
    На каком варианте комплектации это возможно? И как?
  35. #6543
    Ни на каком и никак, если речь о В6.
    Цитата Сообщение от dipo71 Посмотреть сообщение
    Изменение яркости задних габаритов
    09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 12 байт в окошко вводим желаемое значение (по информации от комрадов это яркость в % если поставить 50 то становится ярче)
    Задний ПТФ как стоп сигнал
    09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 21 байт отмечаем 4й бит
    Это всё, что известно/возможно. Может быть в недрах этой темы есть ещё что то. Читайте...
  37. #6544
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    На Б7 через параметрию влегкую. На Б6 никак.
    +7 952 502 91 сороквосемь
  39. #6545
    Dnepr
    Что такое параметрия?
  41. #6546
    Магнитогорск
    Световые параметры. Зашиты в адресах еепром. Правятся ВАСПС и ОДИС инжениринг.
    В кратце как то так....
  43. #6547
    Ukraine
    Всем спасибо за ответы про задний ПТФ.
    Если нельзя уменьшить яркость, может кто подскажет альтернативу.
    Суть в чем. Я активировал задний ПТФ, как доп. стоп сигнал. Так стало существенно "светлее" при езде задним ходом (это была основная идея). Но вот черезмерная яркость думаю будет напрягать сзади стоящих в пробке людей ночью ?! (хотя у новых люкс автомобилей такие ядреные диодные стопари сейчас, что моя туманка это детский лепет). Вот и думаю как сделать так что б "и волки были сыты и овцы целы".
  45. #6548
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Заменить фонарь с птф на фонарь с белым стеклом и подключить к лампе зх. Элементарно, Ватсон!
  47. #6549
    Магнитогорск
    Нифига не элементарно! Система будет видеть двойную нагрузку и гасить оба фанаря. Переставляем пин заднего птф в пин 2го заднего хода и кодируем 9 блок. Вот это будет по заводскому. Кто то из парней делал отчет!
  49. #6550
    Первый раз такое слышу. Думаешь система в состоянии 40Вт от 20Вт отличить?
    А если еще и ПТФ нужны? Совсем по заводскому - провода тянуть от блока бортсети.
Страница 262 из 276
