Страница 263 из 276
ПерваяПервая ... 13 163 213 253 259 260 261 262 263 264 265 266 267 273 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,551 по 6,575 из 6896
  1. #6551
    Ukraine
    Цитата Сообщение от Vovan77 Посмотреть сообщение
    Заменить фонарь с птф на фонарь с белым стеклом и подключить к лампе зх. Элементарно, Ватсон!
    Та заменять его не зачем, какая разница белый или красный - все равно света больше А вот по поводу нагрузки есть сомнения, опять таки ПТФ отключать не очень интересно.
    Наверное прийдется купить закрашеную лампочку P21w (наверное есть такие? ) или закрасить слегка маркером самомому ее.
  3. #6552
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Ну не знаю... На красном стекле процентов 60 как минимум теряется, да и само освещение красным светом совсем не есть хорошо, а еще кто-нибудь может и не понять что авто назад едет, глядя на один яркий красный и другой белый. Не говоря уж, что при торможении тоже выглядеть несиметрично будет...
  5. #6553
    Ukraine
    Про потерю согласен, но тут уж 140% все равно лучше чем 100%
    А еще не забывайте что авто на автомате всегда выезжает с парковки , рушает, заежает в парковку со стопарями и полюбому не понятно едет оно назад или стоит. Особенно если эти маневры в темноте.
    А про несиметричность.... тут сказать нечего. Респект ВАГу. При наличии свободных фаро-блоков сделать 1 задний фонарь.... ну что ж не бывает так что бы все по уму.
    И по личным наблюдениям отдельный стопарь всегда заметнее чем как у нас стоп в габарите ноя видел варианты и похуже. Т.е. русским языком : нессимитричность лучше неинформативности. Имхо.
  7. #6554
    +100500 Похожая хрень с америкосами- толи поворотник моргает, толи педалью трмоза играет, если сбоку смотреть...
  9. #6555
    Кто то из парней делал отчет!
    Есть такая тема: http://www.passat-club.ru/forum/thre...739#post553739
    Себе такое сделал. Класс! А задняя противотуманка и нафиг не нужна.
    Но вот черезмерная яркость думаю будет напрягать сзади стоящих в пробке людей ночью ?!
    Не парьтесь. Никого яркость напрягать не будет. Это если вколхозите туда ксенон - будет напрягать. А на стоковых лампах всё будет нормально.
    Live and learn.
  11. #6556
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Оно! Вот это по заводскому! Себе тож так делал. И ТО проходил спокойно. А то краской замазать.......... брррр...... тазом запахло и синими лампами.
    +7 952 502 91 сороквосемь
  13. #6557
    минск
    доброго дня!подскажите плиз как отключить коррекцию скорости на б6 пасике?сравнивал показания спидометра с показанием на климе в режиме теста-спидометр завышает!чем больше скорость тем больше врет.видел,что можно в каком-то канале это отключить васей,но вот в каком и как не помню и найти не могу((помогите!
  15. #6558
    Можно сделать +5кмч или -5кмч. Но не заморачивался где, в каком блоке. Никто на форуме по этой причине особо не парился никогда, завышает и завышает- меньше штрафов с видеофиксации......
    arion75 Поблагодарил(и) за этот пост
  17. #6559
    Гость Аватар для marv
    VRN
    Доброе утро, а подскажите - возможно ли сделать подсветку ног постоянной на PassatCC 09 года. ну или чтобы включалась при включении ближнего света. Сейчас работает стандартно - при открывании дверей. Слышал, что с 12-года кажется она работает как атмосферная постоянно. Весь блок электроники облазил - только активацию сделал.
  19. #6560
    Насколько я знаю, можно изменить только время свечения, блок комфорта- там рыться, это не трудно и не долго. Вопрос только один- поддерживает ли именно Ваш блок такие изменения. А насчёт постоянного свечения- не заморачивайтесь, ИМХО- этого быть не может, так же как и с постоянным горением плафонов освещения салона, так как это влияет неким образом на безопасность.
    Очень сомневаюсь по указанным выше причинам. Задайте лучше вопрос (горит или нет подсветка ног постоянно) на ветке форума ЦЦ- http://www.passat-club.ru/forum/forums/21-Passat-CC , там есть люди на свежих моделях.
  21. #6561
    VRN
    нет, вы не правы. есть такая возможность....
    нашел инструкцию:
    http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=16710
    но у меня в этом блоке все выглядит иначе. видимо придется скринить все вкладки в васе и просить автора приведенного отчера помочь разобраться.
  23. #6562
    Да, мои предположения оказались не верными......в отношении Г6. Осталось мелочь- выяснить, поддерживает ли Ваш блок такую фишку-
    биты они или есть или нет...
    Последний раз редактировалось bobz; 09.10.2015 в 22:20.
  25. #6563
    Россия, Домодедово
    Не рекомендую: если погрешности подвести к минимуму, то некорректными будут пробег и данные расхода топлива
    Я по поводу показаний скорости спидометра
    Skoda Superb Elegance 1.8 TSI 112, 7 DSG
    С 17.10.2008 по 27.12.2010 на Volkswagen Jetta 1.6, МКПП
    Водительский стаж с апреля 1994 г. (Киев)
  27. #6564
    Почему? Наоборот...
  29. #6565
    минск
    Ребят,может вы все таки скажите как это сделать(я про спидометр)а потом вместе посмотрим будет врать расход или нет?))
  31. #6566
    Мурманск
    Вольво безопасный авто. Там свечение постоян в ногах
  33. #6567
    Россия, Домодедово
    везде по разному:
    — Корректировка показаний спидометра (Блок 17,Кодирование 7, по всплывающей подсказке изменяем первую цифру справа на 7 (если хотим видеть минимальную погрешность))
    - Главное меню Блок-> 17 блок->кодирование ->длинное кодирование -> байт 0 -> бит 0-3 -> методом подбора выбираем более точное показание.
    - Корректируется в адаптации приборки или значение содержится в кодировке,как пример:
    C12,00xxx0?: число импульсов пробега
    C13,1 = 22188 / 2 = 22076
    C14,3 = 21960 / 4 = 21848
    C15,5 = 22304 / 6 = 22420
  35. #6568
    минск
    rassel,спасибо добрый человек!буду пробовать)
  37. #6569
    Новичок Аватар для armagedons
    Всем привет. Подскажите кто знает. VCDS 15.5.0. Подключил к Гольф 6. 01- электроника двигателя --> "измеряемые группы - 08" неактивная кнопка. На моем пасике все работает. Что может быть?
  39. #6570
    Бывалый Аватар для Omego
    В этой теме не нашёл, может плохо искал. В датчике дождя и в блоке электрооборудования есть пункты по закрытию окон по датчику дождя. В каких случаях и как это работает? Ситроен С5 у меня сам окна закрывал при начале дождя, а тут что будет происходить?
  41. #6571
    Lightbulb
    Попробуйте тыкнуть в направлении, указанном стрелкой. Увидите меню всплывающее, чтобы выбрать нужный параметр- пометьте его галкой.
    Если не ошибаюсь, при активации данной функции, открытых окнах при начале дождя окна автоматически закроются на машине, поставленной на закрытый ЦЗ/сигнализацию. Однако, если не изменяет склероз, есть ограничения по времени работы- через какое то время (не помню, кажется три часа) и эта фишка "засыпает"...потому и не стал её активировать в своё время. Но повторюсь- не уверен по времени засыпания.
  43. #6572
    А, если просто на парковке то и не буду с ней прыгать. Спасибо.
  45. #6573
    Я не помню всех тонкостей досконально, но проанализировав плюсы и минусы решил так же-
  47. #6574
    Бывалый Аватар для demainst
    Не обязательно на закрытой, главное - зажигание должно быть выключено.
    Сообщение добавлено в 12:14, предыдущее сообщение было в 12:11
    Когда водитель за рулем, он и сам может закрыть окна. Фишка как раз в том, чтобы окна закрылись когда в машине никого нет.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  49. #6575
    Не уверен, но кажется ещё должен быть включен режим света "Авто" и/или переключатель дворников в режиме "авто"...что то такое.
Страница 263 из 276
