Страница 265 из 276
ПерваяПервая ... 15 165 215 255 261 262 263 264 265 266 267 268 269 275 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,601 по 6,625 из 6896
  1. #6601
    Цитата Сообщение от Diesel Посмотреть сообщение
    Хотел прибавить холостой ход
    Как прибавить- логин ЭБУ надо знать, кажется, чтобы войти в закрытую область. А зачем хотите поднять холостые обороты, если не секрет?
  3. #6602
    Двигатель колбасит. Надо хотя бы до 750-780 прибавить.
    Может кто-то знает как зайти в закрытую область? Двигатель CAXA.
    Passat B6 2.0 TDI CBBB DSG
  5. #6603
    Я так и думал. Ваша затея с прибавлением оборотов не решит проблемы, только оттянет до тех пор, пока расколбас не доберётся до нового значения ХХ...если успеет до наступления более серьёзных проблем, ттт.
    Двигатель CAXA
    1,4тси...я бы не стал баловаться оборотами на Вашем месте...если машина не на продажу.
    Мне где то встречались, но не 1,4- это достаточно редкий мотор. Подождите- наверняка ответят. Или поисковиком пройдитесь- гугл/яндекс знают почти всё, правда потратите кучу времени...
  7. #6604
    Спасибо за ответ. Но уж больно мало кажется 650 обротов.
    Тут вроде нарыл что нельзя на САХА менять оброты, только чипом.
  9. #6605
    Нормальные обороты для прогретого мотора. Колбасит по причине неисправности, которую надо найти.
    Не скажу...не знаю.
  11. #6606
    Dnepr
    На СС есть. По крайней мере у меня.
    Вам тоже. Вы прекрасно меня поняли- о чем я говорил в посте #6605. Ваш манёвр я прекрасно понял, о чём и сказал Вам в посте #6610. Менеджер нагрузки это отдельный или реализовано в блоке управления электроникой- ЭТО ЧТО, ПРИНЦИПИАЛЬНО по теме конкретно того разговора? ...развели флудильню.
    И это пишет пользователь, у которого 10300 сообщений.
    По сути вопроса рад, что на Вашем СС есть отдельно вынесенный менеджер нагрузки (я так понял из Вашего сообщения №6617). На самом деле это стабилизатор напряжения J532. Разобрался, ничего нового, стандартный блок идет в базе на всех СС и В7 с конца 2010 года.
    Последний раз редактировалось kvp; 23.10.2015 в 13:55.
  13. #6607
    Не с той стороны смотрите, ИМХО. Вы с арифметикой наверняка дружите? Я на форуме примерно 5,5 лет, это примерно 2000 дней. Пять сообщений в день в среднем......- это что, много?
    на Вашем авто установлен...
    Остальное- без комментариев, так как речь во первых не о моём авто, а во вторых- не о менеджере и не о блоке. Речь об автоматическом закрывании стёкол при дожде и влиянии тока разряда, связанного с постоянно или длительное время запитанным датчиком дождя на здоровье владельца и АКБ. Вы же перешли сначала на личности и закончили количеством моих сообщений. Я не считаю это конструктивным разговором, потому и не имею желания его продолжать. С уважением, Борис.
  15. #6608
    Одинцово
    Приветствую, Вася диагност 12.10.1R, нет lbl файла для двигателя 2.0 FSI, BVY, VW B6 2006, 6МКПП, в директории программы, по другим двигателям файлы CLB, нашел файл 06F-907-115 -BVY, прописывал в файле 3С-01, редирект со своим номером Эбуд, толку ноль LBL не найден. Может кто подскажет, а то не могу посмотреть значение угла фаз ГРМ, что бы выяснить состояние цепи. Спасибо.
  17. #6609
    Россия, СПб
    А какие группы интересуют?
    Последний раз редактировалось tecro; 24.10.2015 в 09:09.
  19. #6610
    Одинцово
    093 группа
  21. #6611
    Латвия
    Всем привет. Вася 15.7.1. Ковырялся с длинной кодировкой блока управления бортовой сети. менял там (что связанно со светом), потом ещё поменял чувствительность датчика света. И теперь у меня горит ошибка фар на приборной панели (желтая лампочка с "!") и когда вставляешь ключ, и фары если на 0 (выкл) стоят то включается дальний свет на секунду и потом выключается. Если на авто стоят то включается встречающий свет и все (в смысле без дальнего). Может кто сталкивался с таким?
  23. #6612
    Россия, Домодедово
    Верни обратно настройки
    Skoda Superb Elegance 1.8 TSI 112, 7 DSG
    С 17.10.2008 по 27.12.2010 на Volkswagen Jetta 1.6, МКПП
    Водительский стаж с апреля 1994 г. (Киев)
  25. #6613
    Россия, СПб
    открываешь файл codingLog.txt в папке Debug программы и смотришь какая кодировка была до этого, соответственно возвращаешь кодировку 09-го блока.
  27. #6614
    Гость Аватар для anando
    Обнинск
    Всех приветствую! недавно приобрел шнурок 12.12 из китая, сижу курю интернет в попытках разобраться как с ним работать. Есть пару вопросов на которые не могу найти ответа, мот быть подскажет кто-то тут.
    1. можно ли шнурок версии 12.12 работать в паре с программой 15.7 ?
    2. скачал программу 12.12 на русском языке, но она не активирована, и кодировка невозможна. Как активировать? или дайте ссылку на активированную программу.
    и еще, можно ли как то вернуться к заводским настройкам блоков если я что-то не так накодировал?
    извините если спрашиваю что-то тупое или милён раз обсуждаемое
  29. #6615
    украина
    вот человек ответил выше.
    Цитата Сообщение от tecro Посмотреть сообщение
    открываешь файл codingLog.txt в папке Debug программы и смотришь какая кодировка была до этого, соответственно возвращаешь кодировку блока.
    вообще перед тем как что то изменить записывайте или запоминайте исходную кодировку
    1.8 TSi High Line мех
  31. #6616
    Нет. А если шнур китайский- есть шанс его уложить при первом включении с иной прогой, отличной от той, которая шла на его родном диске.
    Как активировать?
    НИКАК! Шнур работает только с той прогой, которая шла с ним на диске.
    Прежде чем куда то залезть кроме считывания и стирания ошибок- спросите совета. Что бы потом не жалеть...
  33. #6617
    Кириши
    Вася 12.12 подскажите пожалуйста, кто знает код доступа к закрытой области блока 17 набирал 40168 не пускает. Хочу сервисный интервал поставить. Заранее спасибо тому кто поможет.
  35. #6618
    Магнитогорск
    не нужен код для смены сервисного интервала.
  37. #6619
    riff444, -> <<<жми>>>
  39. #6620
    Кириши
    Так это понятно, но как выйти без закрытой области в 50й или 51й канал?
  41. #6621
    Как? Прочитать указанную выше ссылку......до конца страницы.
    17 блок -> Адаптация -10 -> канал 50 -> ставим необходимое значение из расчета 100=10000 км
    17 блок -> Адаптация -10 -> канал 51 -> ставим необходимое количество дней до прохрождения ТО
    Никакая закрытая область при этом НЕ НУЖНА.
  43. #6622
    Бывалый Аватар для *RF*
    Москва, РФ, пл. Земля, Солнечная Система
    Приветствую всех!
    Можно ли и как на Б6 активировать гудок и стоп-сигнал на выключенном двигателе?
    у меня VCDS 12.12
    Спасибо
    volkswagenpassatvariant2,0fsitptrhighlinecobaltblu e
  45. #6623
    Латвия
    Всем здравствуйте. Вот у меня сей час так: если я закрываю машину изнутри, то снаружи её открыть нельзя. а изнутри можно. все двери. можно это как то убрать? просто что бы когда машина закрыта, люди из салона не так легко могли выйти. а то если закрываю что бы дети не открыли дверь случайно, а дверь из салона все равно можно открыть можно как то это исправить?
  47. #6624
    Цитата Сообщение от kronul Посмотреть сообщение
    1. можно это как то убрать?
    2. что бы дети не открыли дверь случайно, а дверь из салона все равно можно открыть можно как то это исправить?
    1. Нет.
    2. Задние двери имеют "защиту от детей"- механическая блокировка открытия дверей изнутри. В торце задней двери- крутилка.
  49. #6625
    Королёв - Переделкино
    Добрый день! Подскажите, можно ли с помощью VAG-COM проверить исправность кондиционера (герметичность системы). Есть вмятина на нижней части радиатора. На улице -5, компрессор не включится. VAG-COM поможет?
    PS: Про тёплый паркинг знаю, вопрос про VAG-COM.
Страница 265 из 276
Эту тему просматривают: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12)
