Страница 266 из 276
ПерваяПервая ... 16 166 216 256 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,626 по 6,650 из 6896
  1. #6626
    Латвия
    1. Нет.
    2. Задние двери имеют "защиту от детей"- механическая блокировка открытия дверей изнутри. В торце задней двери- крутилка.
    черт. фигово. эта механическая блокировка вроде как отключает полностью функцию открытие двери изнутри, даже когда центральный замок открыт. то задние двери можно открыть только снаружи т.е. это не совсем то.
  3. #6627
    Мембер Аватар для ceska
    EU Stavanger
    Цитата Сообщение от Dmitri1964 Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите, можно ли с помощью VAG-COM проверить исправность кондиционера (герметичность системы). Есть вмятина на нижней части радиатора. На улице -5, компрессор не включится. VAG-COM поможет?
    PS: Про тёплый паркинг знаю, вопрос про VAG-COM.
    Герметичность системы проверяют механический под давлением,а не васей,и летом,а не при минусовой температуре.
  5. #6628
    Королёв - Переделкино
    Еду в сервис.
  7. #6629
    Да, и это БОЛЬШОЙ минус.
    не васей
    Косвенно ВАСЕЙ проверить можно (но не особо точно), но для этого нужно форум рыть- было...
    Можно и зимой- в сервисе, где есть толковый аппарат для проверки и заправки кондиционеров. Проверяет (после опорожнения системы в бак аппарата) вначале на вакуум, потом на избыточное давление, выдержка по времени, анализ по динамике падения/роста. Но тоже, если честно, я сталкивался с тем, что аппарат пишет "дас ист гут", а фреон уходит... Чтобы наверняка- при заправке надо краску специальную использовать, сейчас пользуют зелень какую то- без очков и фонарика специальных видно. Многие так и делают- перезаправляют с маркерной краской и только после этого вылазит- где утечка.
    Еду в сервис
    Почитайте то, что я написал про аппаратуру...которая должна быть в сервисе для проверки Вашей проблемы.
  9. #6630
    bobz, еду к ОД. Надеюсь, у них соответствующая аппаратура есть. Радиатор под вопросом, в основном вот: http://www.passat-club.ru/forum/thre...82%D0%BE%D0%BC.
    Сообщение добавлено в 15:32, предыдущее сообщение было в 15:25
    bobz, спасибо Вам за развёрнутый ответ по кондиционеру. Я вот думаю, если в гараже подниму температуру до +5, он должен включиться, и я пойму, есть фреон в системе или нет. Ведь если нижнюю часть радиатора чуть замял, то м.б. и без трещин/дырок обошлось.
    А без фреона компрессору плохо не будет на сухую включаться?
  11. #6631
    Бывалый Аватар для demainst
    Как? Прочитать указанную выше ссылку......до конца страницы.
    17 блок -> Адаптация -10 -> канал 50 -> ставим необходимое значение из расчета 100=10000 км
    17 блок -> Адаптация -10 -> канал 51 -> ставим необходимое количество дней до прохрождения ТО
    Никакая закрытая область при этом НЕ НУЖНА.
    При условии, что выбран фиксированный сервисный интервал. Иначе эти каналы недоступны.
    Закрытая область в любом случае не поможет.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  13. #6632
    При температуре ниже +5С и не включится. Правда, на В6/7 компрессор постоянно работает, при низких температурах просто на сильно пониженных параметрах, практически вхолостую (электромагнитной муфты, как на В5 то нет). Так что уж лучше разобраться сразу, ИМХО.
  15. #6633
    Гость Аватар для Сима
    Зеленокумск
    Как это нет электромагнитной муфты?Первый раз такое слышу.И если в системе нет фриона(нужного давления)компрессор не включится.
  17. #6634
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Можно. В климат если зайти - давление фреона показывает.
    Элементарно! С 2005г на всех вагенах пошли. Поиск по компрессор переменной производительности поможет.
  19. #6635
    bobz, привет ! Краской мазать что бы выявить утечку это что то не понятно ...В спецов по кондишину есть аппаратик который на нюх ( шутка ) определяет где из дырки прет фрион ... Поводил и обнаружил где идёт утечка ..в од точно есть ...
  21. #6636
    Не мазать, а в закачиваемый фреон добавляется маркерная жидкость, которая выделяет места утечек. Раньше нужно было использовать ультрафиолетовый фонарь и очки для поиска, теперь не надо- и так видно.
  23. #6637
    leverkusen
    Привет всем...буду предельно краток...считывал ошибки шнурком 12.12 и заметил что сейчас сядет батарея...быстренько подключил питание и сразу вылетела рамка нет соединения....теперь при соединении усб штекера с компом нет звука соединения ну и соответственно и самого соединения с машиной...я так понимаю кранты шнурку или ещё есть надежда на его дальшедействие...что делать. шнур был преобретён у Пашустика пол года назад.
  25. #6638
    Фик его знает, у меня неоднократно садилась батарея вноль и вырубала ноут во время диагностики- шнур живой...после этого. А если у Вас ноут не успел вырубиться- при подключении внешнего питания вообще никаких проблем быть не должно. Попробуйте переустановить ПО ВАСИ и заново адаптировать шнур, может драйверы слетели...
  27. #6639
    От чего питание подключил? Попробуй в этот юсб флешку вставить, будет работать? А шнурок в другой комп любой пихнуть, будет ли соединение.
  29. #6640
    leverkusen
    Если так то не проблема переустановить прогу...вот только до дома доберусь..наверно получится только завтра
    Сообщение добавлено в 20:32, предыдущее сообщение было в 20:27
    Подключил конечно же в машине через родной 12 вольтовый блок....флешка пашет...в другой комп не пробовал к стати вопрос в другой комп надо Васю сначало загнать вроде
  31. #6641
    leverkusen
    привет всем...пробонул другой комп и опять обломался....шнурок не виден и на нём...то же всётаки в нём могло выйти из строя...неужели никто не попадал в такую ситуацию
  33. #6642
    Так спроси у Паши, он точно скажет.
  35. #6643
    Скорей всего юсб в шнурке вылетел от броска напряжения. Вскрывать, проверять если с электроникой дружишь.
  37. #6644
    leverkusen
    а подробней можно.....вскрыть не проблема...вот знать бы хоть чуть что я должен там увидеть...
    Сообщение добавлено в 14:12, предыдущее сообщение было в 13:40
    как на него выйти не подскажешь....время прошло много ....ни связи ни почты не осталось
  39. #6645
    Увидеть то мало, надо знать что и как смотреть. Определить для начала на чём юсб интерфейс сделан, позвонить входные цепи, проверить питание микросхемы. Если там ftdi аная стоит, то заменить не сложно. Но надо разбираться или умельцев искать.
  41. #6646
    leverkusen
    всё понятно..п.с вскрыл штекер первая микросхема сильно греется
  43. #6647
    Скорей всего оно.
  45. #6648
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Скорей всего оно.
    У Паши с сервисом все в порядке, в отличии от остальных барыг, которые покупают шнурки по 500р. перешивают и втюхивают нам за 5000р. Была такая же проблемка Паша тут же помог, вскрываешь шнур, с увеличителем ищешь микросхему RT282 или что то подобное(282 помню должно быть обязательно!!!)
    Едишь в магазин и покупаешь такую же, цена 200р. максимум. Паяльник в руки и вперед! Шнурок восстановлен!
    ЗЫ: Авторы шнурка запросили за ремонт 2000р+ пересылка. Вот так то...
    Телефон Пашустика кину в Личку если надо, но он тебе ничего нового не скажет )))
    +7 952 502 91 сороквосемь
  47. #6649
    leverkusen
    С Пашей я уже переговорил....нужен ремонт...сейчас отдал одному немцу как мне сказали толковый шарит в электрике ...буду ждать от него новостей...если он не сделает то буду отправлять Паше ...только вот не знаю сколько выйдет это по времени живу то в германии... про микросхему ты по ходу прав потому что я вскрыл и первая самая маленькая грелась пипец....
  49. #6650
    Гость Аватар для Nemov
    Волгодонск
    Question VAG COM не работает,находит движок и АКПП
    Что это может быть старая версия проги или самого шнура???????? Очень нужно! Помогите!
Страница 266 из 276
