Страница 267 из 276
ПерваяПервая ... 17 167 217 257 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,651 по 6,675 из 6896
  1. #6651
    Вам сюда- http://www.passat-club.ru/forum/thre...даётся/page267
    ОФФ
    Цитата Сообщение от Nemov Посмотреть сообщение
    Что это может быть старая версия проги или самого шнура????????
    Очень старая версия (для В5 и В5+) и того, и другого походу.
    Nemov Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #6652
    Гость Аватар для Nemov
    Волгодонск
    Ну прогу я могу впринципе скачать правельно ведь??? а вот что со шнурком делать??? есть ли переходники или чтото можно переделать? или все таки нужно новый шнур покупать????? подскажите пожалуйста! уж очень хочется OwO сделать)))) да и не только!
  5. #6653
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Шнурок только новый. К каждому шнурку - своя версия проги.
  7. #6654
    Волгодонск
    вот блин(( а где хороший заказать чтоб 100% подошел к пассату?
  9. #6655
    Первую страницу этой темы гляньте. Или загуглите......
  11. #6656
    Волгодонск
    так а там написано что можно модернезировать мой вроде бы как! или я ошибаюсь???
  13. #6657
    Модернизировать можно, позвоните- узнайте цЕну. В Минске першить в шнуре прогу 10 баксов, но у Вас вопрос посложней- железо переделывать...
  15. #6658
    Муром
    Доброго дня! Имеется шнурок 11.11 от Паши. Можно ли его апгрейдить или надо покупать другой шнур с др прогой? Спасибо!
  17. #6659
    Можно. Вопросы к продавцу обычно...
    Мирославка Поблагодарил(и) за этот пост
  19. #6660
    Новичок Аватар для armagedons
    Всем привет. Снимал фары - теперь светят сильно вниз. Малость покрутил регулировочные винты - луч вроде как не меняется. Нашел, что фары надо выставлять в режим регулировки при помощи вагкома в базовых параметрах блока 55 (группы 001 и 002). У меня 55 блок --> Базовые параметры выглядит так:
    Что выбирать то надо?
    В блоке 55 кнопка "измеряемые группы" неактивна. Как можно заглянуть в этот раздел?
    Адаптация и тест исполнителей выглядят так:
    Методом научного тыка боюсь чтоб не накосячить...
    Подскажите кто знает.
    PASSAT B7
    Passat B7 Variant EcoFuel
  21. #6661
    Тыкните "настраиваемые группы". В выпадающем меню выберите нужные параметры и увидите их значения.
  23. #6662
    Как же тогда на английском будет "датчик положения кузова"?
  25. #6663
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    55 блок базовые установки, группа 01, кажется, выполнить. Готово.
    Номер группы уиочните на ростече.
    +7 952 502 91 сороквосемь
  27. #6664
    "Body position sensor", как то так.
  29. #6665
    Новичок Аватар для fiman
    Комары подскажите! Возможно ли настроить на touareg nf ЦЗ таким образом, чтоб скажем при открытии из салона пассажирской двери, остальные двери продолжали быть заблокированными.
    Был пассат Б6 там была схема именно такая, пассажир выходит, эта дверь разблокировалась, а все остальные продолжают быть закрытыми, т.е снаружи нельзя открыть.
  31. #6666
    Почти Мембер Аватар для Vitka25
    Спб
    Не уверен, но попробуй полазить во всех настройках компа с руля, я как раз так у себя на б6 в обратную сторону настраивал, правда подробностей уже не помню. полагаю на всех vw функции компа похожи
  33. #6667
    Был бы очень признателен.
  35. #6668
    Ekaterinburg
    В настройках своей RCD550 точно видел что-то типа Настройки автомобиля > Работа кнопок ДУ > и там уже выбираешь, открывается только дверь водителя (остальные двери открываются со второна нажатия на кнопку Открыть).
  37. #6669
    Здравствуйте. Помогите с таким вопросом. Поменял приборку на СС 880k (цветная 11 год). Теперь не могу обучить 12 кн руль перелистывать меню (подрулевой АН), хотя когда коннектил ее первый раз, то все работало. Сейчас же выход в меню и его смена происходят по долгому удержанию кгопки вверх на правой секции руля. Подрулевой кодирован верно был по крайней мере до установки приборки все было норм. Стрекоза с качелькой и кнопкой офф,; и с круизом, седан. И еще вопрос по обозначению птф передних на приборке. Пинтограмма гореть должна или ее нет?
    Если есть отдельная тема по кодировке приборок буду рад наводке.
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
  39. #6670
    Ekaterinburg
    Попробуйте подключить ODIS Serivice и посмотрите что он предложит. Тупо действовать его указаниям. Может просто адаптировать чего-нибудь надо, в общем он сам всё напишет и скажет что делать.
    Я думаю, что в Москве с наличием шнурка VAS 5054a у одноклубников проблем возникнуть не должно.
  41. #6671
    Обозначение включения передних ПТФ не предусмотрено.
    Читайте, "всё украдено до Вас..."(с)......
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...).-Гы.-ЦВЕТНАЯ)))
  43. #6672
    Волгодонск
    Доброго времени коллеги подскажите пжлста где найти код для кодировки васей
  45. #6673
    Что кодировать собираетесь, поконкретнее.
  47. #6674
    Волгодонск
    Была инфо по изменению оборотов
  49. #6675
    Там всё было указано и расписано. Прочитайте ещё раз ту ссылку на драйв2ру. Кстати- там ничего конкретного и/или относящегося к В6, если не изменяет склероз- речь об Ауди и в комментах много "нихрена не выходит".
Страница 267 из 276
