Страница 271 из 276
ПерваяПервая ... 21 171 221 261 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,751 по 6,775 из 6896
  1. #6751
    Гость Аватар для g3krot
    Italia
    А в гетвее ошибок нет?
    В гетвее есть тоже
    Последний раз редактировалось NVB; 23.07.2016 в 19:30. Причина: На будущее, тех/инфу прячем под спойлер.
    B6 Var, 2,0 BKP
  3. #6752
    Россия, СПб
    Цитата Сообщение от g3krot Посмотреть сообщение
    В гетвее есть тоже
    Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V3.clb
    Part No SW: 3C0 907 530 Q HW: 3C0 907 951
    Component: J533 Gateway H13 0172
    Revision: H13 Serial number: 3640P161280066
    Coding: F9807F1600020200F100
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    Что-то странная кодировка гетвея
    должно быть F9807F16000202001002 если седан или
    F9807F16000202002020 если универсал
    Сообщение добавлено в 19:20, предыдущее сообщение было в 19:19
    замененный блок с какого авто?
  5. #6753
    Italia
    Гетвей приехал из китая
    B6 Var, 2,0 BKP
  7. #6754
    Россия, СПб
    Тогда начни с правильной кодировки гетвея, кодировка выше под спойлером, возможно и появится 23-й бай в блоке 09
  9. #6755
    Italia
    помоги пожалуйста разобраться как правильно прописать?Я сфоткал все галки со старого гейта и установил в новый.Можешь объяснить что мне делать как правильно сделать кодировку гетвея?
    B6 Var, 2,0 BKP
  11. #6756
    Россия, СПб
    Фотки покажите, постараюсь помочь
  13. #6757
    Italia
    Немогу прикрепить фото с рабочего стола,как прикрепить?
    B6 Var, 2,0 BKP
  15. #6758
    Россия, СПб
    почта в личке
  17. #6759
    Italia
    почта в личке
    Отправил
    B6 Var, 2,0 BKP
  19. #6760
    Россия, СПб
    Отправил
    кодируй блок так:
    D9807F16000202002002
  21. #6761
    как прикрепить?
    ->http://www.passat-club.ru/forum/faq....b3_attachments
  23. #6762
    Italia
    кодируй блок так:
    Закодировал так как ты сказал,но 23 байта всё равно нету
    B6 Var, 2,0 BKP
  25. #6763
    Модератор Аватар для dimp
    Ты смешал котлеты с мухами)
    Это корректная кодировка твоего гейта-19 блока
    После того как закодировал его, идёшь в 9-ый блок-ВСМ, нужную кодировку выше тебе написали:
    E5888F0700041A00000000000F00000000095D435C000008
    23-ий байт в ней есть, он выделен жирным шрифтом "08" (Бит 3 активен, двоичный код 00001000).
  27. #6764
    Italia
    Вписываю но выдаёт ошибку:
    Coding rejected Error 22: Condition not correct or request sequence error
    В чем может быть проблемма?
    Последний раз редактировалось g3krot; 24.07.2016 в 00:25. Причина: Добавил
    B6 Var, 2,0 BKP
  29. #6765
    Italia
    Раздела ВСМ у меня нет,как быть
    B6 Var, 2,0 BKP
  31. #6766
    Россия, СПб
    ВСМ это и есть блок 09 (body control module)
    Я вот не пойму, с чего вы взяли что у вас должен быть 23-байт в кодировании 09 блока?
    У вас блок 3C0-937-049-23-J и он имеет всего 23 байта (0-22)
  33. #6767
    Italia
    Вот хотел закодировать подсветку противотуманки при повороте руля,и немогу потому что всё делаеться в 23 байте.Вот как мне быть?
    Сообщение добавлено в 10:13, предыдущее сообщение было в 10:09
    Может есть сборник кодировок под этот блок?
    B6 Var, 2,0 BKP
  35. #6768
    Россия, СПб
    Оставить эту идею или менять блок 09, но не факт что это можно будет сделать.
    Сообщение добавлено в 12:29, предыдущее сообщение было в 12:27
    VCDS вроде показывает подсказки по битам но там такого нет, так что увы.
  37. #6769
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    g3krot не мучайся, у тебя старый 9 блок, он не поддерживает поворотные туманки. На машинах до 2007 блок дохлый.
    +7 952 502 91 сороквосемь
  39. #6770
    Нальчик
    Здравствуйте!
    Установил подсветку дверей (при открытии которые горят). Передние активировал Васей диагностом (лицензионная последняя версия). В задние не могу зайти. Кто подскажет что нужно, куда нажать?
    P.S: может эта тема поднималась, но поиском не нахожу.
    Как зайти в электронику задних дверей? Passat cc. Вася лицензионная.
    Последний раз редактировалось dimp; 08.08.2016 в 19:03. Причина: объединил
  41. #6771
    В зависимости от года выпуска либо 62/72 блоки, либо первый подблок 42/52 блоков.
  43. #6772
    Нальчик
    так это понятно))) имеется в виду не пускает машина)
  45. #6773
    Если имеешь) ввиду, что просит код-попробуй 04354.
  47. #6774
    Нальчик
    Нет, вообще не пускает.
    Пишет "Нет ответа от блока управления".
    Вопрос решен!
    Последний раз редактировалось ars-k; 10.08.2016 в 13:45.
  49. #6775
    Всем доброго времени суток! Кто-нибудь в Москве на Volkswagen Passat V6 FSI 4 MOTION 2006 года выпуска может выставить руль в ноль, как в посте-Прямой Руль Не Для Чайников". Адаптация — датчик угла поворота рулевого колеса (G85) для авто с ESP
    https://www.drive2.ru/l/4679873/?page=1#comments
    , а то тянет вправо немного с набором скорости, Вася у меня есть. Руль менял на от R36 и ничего с ним не делал (отклонение небольшое) Звоните в любое время +7 962 900 65 65 Женя, т.к. здесь бываю очень редко Вся надежда на вас товарищи!
Страница 271 из 276
