rus-97, может сам руль не по меткам установили? если на приборке никаких ошибок не высвечивается то можно раз-сход отрегулировать или руль на валу выровнять самому.
1.8 TSi High Line мех
+7 952 502 91 сороквосемь
Здастьте Вам! Кто скажет где расположены: датчик компаса и блок media-in aux (не разъем aux) надо кан-шину проверить. И может кто знает напряж. на разъеме РНС-510 | пины kan-l i can-h | у меня 11.4 и 0.5 в. соотв. Напряж. пит.=12.6в. Не вкл. РНС просит код его нет РНС штатная, раньше сама вкл. после снят/уст АКБ, неиспр. кан-шины-инфо вот мучаюсь неделю, есть ВАСЯ, цифров.осцил. и др.
Медиа Ин -должен стоять или в бардачке у пассажира (в отсеке для бортовой документации) или в подлокотнике
РНС510 и компас несовместимы. Так что тут непонятно..или РНС не штатная или компаса не должно быть.
Измерять напряжение на кан-шине цешкой бестолковое занятие, смотреть надо осциллографом
Спасибо за совет. Проверяю кан-инфо на этой шине по Эльзе нах-ся РНС, телеф. кам.з.в, гейт, компас, медиа-ин. Осцил. никаких импульсов на этой шине не показывает. Раньше при вынимании ключа РНС откл. сейчас нет, это может как-то связано с этой проблемой. РНС штатная пробивал по ВИН. Пассат В6 2008г. АКПП, универсал и все перечисл. оборуд. + фаркоп, парктр. перед/зад, Я всю голову сломал, в городке продвинутых нет. Куда копать не знаю. Авто стоит почти разобранная, верх торпеды пока не тронут, откл. пооч. блоки разные, искал замык. их вроде нет. Меня бы направить, конечно кто эту проблему знает. Спасибо, Дай Бог Здоровья. Согласен на разумную оплату при решении этой проблемы, можно помощь в онлайне. Авто мне очень нравиться, все устраивает кроме этой проблемы, тем более я пенсионер и на свежую денег нет и с этой * жопой* в стране точно уже не будет.
Шнурок диагностический есть ? если шнурка нет,, то надо найти одноклубников в городе с шнурками..По кодировке 19 блока или по скану на ошибки можно узнать и какое именно оборудование установлено и на что жалуется система.
p.s. после каких действий появилась проблема ? Зачем было всю машину то разбирать
друзья подскажите -имееться шнурок вася-12.12-как посмотреть пробег акпп
Доброго времени суток!
Возникла проблема при кодировании Vag-Com'ом, а именно:
пытаюсь поменять биты, отмечаю в списке галочкой нужные опции в длинном кодировании,
далее выхожу, применяю новый код, выдается надпись что код принят. При повторном заходе в блок
вижу что код не поменялся. Пытался включить на СС напряжение на пинах для установки подсветки в
дверях. Также на Б6 пробовал выставить биты на закрытие стекол при дожде - аналогично не сработало хотя принят код.
Захожу повторно в блок - пусто.
Что может быть не так? Шнурок vag-com 12.12
VW Passat 2008 1.8T BZB Механика OwO
Может кто подскажет,как через васю активировать Drl через противотуманки,где-то читал,что и яркость свечение можно процентально регулировать?
ceska, Поиск по теме в помощь->http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1260290
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-ceska Поблагодарил(и) за этот пост
Если более подробно- чуть вернул назад...На СС есть такое (((... После кодировки произошло что то непонятное- перестали гореть фонари заднего хода и задняя противотуманка, вместо туманок загорелись поворотные огни... В итоге каким то чудом удалось откатить назад, что я там нахомутал- не разбирался, так как в суете тыкал уже или наугад или подряд...
...(батарея в ноуте садилась, а зарядного не было). Теперь вместе с дневным светом через ближний почему то и габариты горят и приборка...причём той мощностью, с какой и дневной- 70%. Видно по подсветке номерного знака- с ДРЛ тише, с ближним ярче. Может потому, что у меня в меню приборки с завода оказалась строчка "включение ДРЛ"? Она даже в расшифровке ВИН присутствует... Фикзнает, некогда подробно разбираться...
Спасибо за подсказку, наверное... Будут выходные побольше, октябрьские или ноябрьские- надо разобраться. Просто пользуюсь раз в год- в Крым езжу по России-Матушке, всё не до этого...а в отпуске по жаре в машине сидеть неохота. Замкнутый круг...Походу ты скандинавский свет включил.... Да ещё версия ВАСИ не самая удачная у меня...вроде как русифицирована полностью, на самом деле очень много на английском.
Народ, прошу помощи, ибо Ельзу не могу посмотреть, а сделать хотца ). Имеем В6 Тренд 2009 года, передние блоки MIN, вот скан обоих:
соответственно задние блоки управляются передними по Ln.
Решил заменить передние блоки на MAX, поставил сначала передний правый. Кодировку он принял исправно, на этом его работа и закончилась. Вот что выдает Вася:
Насколько я понял - не хватает питания + естественно отвалилась задняя правая дверь + ничего не работает вообще, кроме кнопки стеклоподъемника на водительской двери... Однако когда ставлю старый блок - все работает.
Соответственно два вопроса:
Может для того, чтобы все заработало нужно менять и водительский блок (честно - не хватило времени) )?
Может кто выложить схему подключения блока пассажирской двери? Есть подозрение, что в тренде не хватает, как обычно, какого-нибудь второго питания для блока МАХ.
Последний раз редактировалось maloletov; 10.11.2016 в 21:03.
maloletov, по этому вопросу была отдельная тема вроде
Товарищи, подскажите.
Я где-то, как-то перемудрил с кодировками на ВАСЕ-Диагност.
Суть проблемы:
Раньше в меню приборки (белая приборка MFA, наверное) у меня было меню ТЕЛЕФОН с книгой контактов, возможность ответа с руля, ну и т.п., но после моих мудрений, меню ТЕЛЕФОН пропал на совсем с приборки, но не RNS510. Как быть? Куда лезть и копать?
Что и как делал, чтобы пропало, не помню. Было в начале лета, и до сих пор никак не могу найти
Помогите
в папке C:\Program Files\VCDS 11.11.1 RUS\Debug есть файл CodingLog
там все действия записаны
Skoda Superb Elegance 1.8 TSI 112, 7 DSG
С 17.10.2008 по 27.12.2010 на Volkswagen Jetta 1.6, МКПП
Водительский стаж с апреля 1994 г. (Киев)
Привет всем.
С VCDS только начал работать, пока разбиюсь. Отсканил 2 ошибки, подскажите как чинить. (Passat B7 TDI 2012г.)
Камера заднего вида
Управление АКБ
Высокочастотный динамик; передний правый
Еще и дата какая-то стремная2054.14.15
1. Камера работает нормально. На форуме нарыл что надо прошивку менять в блоке управления камерой. Для этого VAS5054A нужен?
2. По АБК. Перезаряд?
3. С динамиком попробую найти и понять есть ли звук с него.
Сотрите и мониторьте дальше. ИМХО...подскажите как чинить
Приветствую.
1. Разыскиваю кодировку 55(AFS) блока 5M0 907 357 A с функцией включения статики при движении задним ходом. Ковыряюсь с американским В6 и немного разобрался с разницей кодировок. Моя оригинальная кодировка не включала статику при включении поворотника (теперь включает), так же в US варианте по закону не допускается горение статики на неподвижном автомобиле (и этот бит найден). Хотелось бы иметь статику и при заднем ходе.
2. Подскажите как включить подсветку ног в атмосферном режиме, т.е. постоянно от габаритов.
3. Может у кого валяется без дела DVD диск навигации для США от MDF2, я бы прикупил.
