Страница 273 из 276
ПерваяПервая ... 23 173 223 263 269 270 271 272 273 274 275 276 ПоследняяПоследняя
Показано с 6,801 по 6,825 из 6896
  1. #6801
    Добрый вечер. Может кто поможет считать ошибки Минск. Нужен шнурок и ноутбук, может не здесь надо было писать сразу извиняйте.
  3. #6802
    Я могу. Сегодня, часов до 21.00- Уручье.
  5. #6803
    Балашиха
    Добрый день. после манипуляций васей 16.6 (то ли в 9 то ли в 46 блоке ,точно не помню) автоматическая разблокировка дверей начала срабатывать от постановки на паркинг. Было очень удобно. А до этого разблокировка срабатывала от убирания ключа из гнезда. После очередного вмешательства все вернулось обратно. Кто знает как вернуть разблокировку дверей от паркинга? Спасибо.
  7. #6804
    Гость Аватар для marv
    VRN
    Народ, прошу помощи.
    Столкнулся с проблемой — перестали срабатывать кнопки на ключе. Через раз, чаще тупила кнопка открытия и красный индикатор на ключе постоянно мигает (выручало снятие батарейки на пару секунд). Батарейка заменена на новую… Не помогло. Разобрал ключ, почистил кнопки, проверил контакты.
    После небольших работ, из-за которых надо было снять аккум:
    провел по инструкции адаптацию через сервисный ключ и личинку ЦЗ, ключ вообще отвалился. Позволяет только заводить машину.
    Пытаюсь сделать адаптацию/синхронизацию ключа, НО в 46 блоке в канале 1 выбираю 1 (кол-во ключей, у меня один от предыдущего владельца) — кнопка "ТЕСТ" становится не активной, и спустя долгое время все же ее можно нажать, при появлении подсказки… но вот кнопка сохранить так и не активна. Сам ключ пытался привязать — нажимая в течении 15 сек, все бесполезно. Что посоветуете?
    В окне "текущее кол-во ключей" все так же "0", т.е. записать не удается по какой-то причине.
    Так же заметил, что шнуром не получается стереть пару других ошибок:
    и по магнитоле — RCD330G бывает выдает иногда. Раньше ее точно стирал легко. Может ли причина крыться в шнуре, переустанавливал драйвера не так давно на него…
    Последний раз редактировалось NVB; 18.04.2017 в 17:28. Причина: Прячем фото под спойлер.
  9. #6805
    Baku
    Как изменить усиления руля
    Машина Пассат б6, руль серватроник, прочел в интернете что можно через ваг ком изменить режим работы руля на комфорт. вот собственно сама процедура,
    Изменение усилия на рулевом колесе (настройка ЭГУР)
    Блок 44 — Гидроелектроусилитель
    Функция 07 — Кодирование
    Видим 5-ти значный код
    Меняем последние 2 цифры:
    10 — Normal (Грузовой транспорт)
    30 — Komfort (Грузовой транспорт)
    40 — Normal (Легковой транспорт)
    50 — Komfort (Легковой транспорт)
    60 — Mobilitatshilfe (у Polo 9N этот режим называеться GTI)
    У меня стояло ***40, поменял на 50. Немного не привычно, но уже ощутил плюсы, когда делал разворот в несколько движений)
    Проблема в том что у меня Функция 07 — Кодирование не активно, и там же ест пункт секурити аксес я так понял что нужно вводит код а где найти код я не знаю или в чем проблема почему у меня этот пункт не активен? Знатоки помогите новичку, который осваивает тонкости ваг кома. Ниже фото кабеля.
  11. #6806
    МО
    Всем привет! Ребят подскажите пожалуйста, как на В6 отключить датчик износа тормозных колодок и омывающей жидкости? Длинного кодирования нет, пробовал отнимать нужные цифры(которые в подсказчике) но кодировка не принимается, может не там отнимаю
  13. #6807
    Закоротить в проводке контакты......и заизолировать. Самое радикальное решение, и простое. А в чём причина?
  15. #6808
    МО
    Авто друга, сломан штекер, читал что можно все программно отключить, но из-за того что нет длинного кодирования, не могу разобраться что откуда отнимать(
  17. #6809
    Нск
    Может не так, что то отнимаешь. И то и то отключается кажется минусованием третьей цифры обычной кодировке. Колодки "-1", омывайка вроде "-3", по итогу третья цифра будет "3". Ну если конечно я ничего не напутал)))
  19. #6810
    сломан штекер
    Обалдеть проблема...и из-за неё лишать себя сигнализации износа колодок??? На разборке этот штеккер две копейки стОит и перекинуть- пять минут с перекуром...
  21. #6811
    МО
    Ну, ему не хочется заморачиваться что искать, и говорит не особо ему этот датчик нужен, а горящий значок колодок на приборке надоел
  23. #6812
    Нск
    Ну предположим далеко не пять минут, на прошлой неделе менял. Во первых штекер залит резиной, соответственно что бы его заменить всю эту дребедент надо срезать, а во вторых место достаточно геморойное в плане грязи/температуры/воды. Заменить я его заменил, но по хорошему надо весь провод от моторного отсека менять. Второй раз на такой ремонт я бы не подвязался. А что касается лампочки стёртых колодок, то она реально нужна раз в сто лет, да и то по причине лени и отсутствия регулярной ревизии подвески.
  25. #6813
    Но это и не войсковая операция даже в первом приближении...... Там два провода, присандалить новый штекер не составляет большого труда. Самое тяжёлое- снять колесо на домкрате.
  27. #6814
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Распиновывается разьем за 2 минуты. Дольше колесо снимать. Обратитесь к толковому электрику, у которого есть распиновыватель, или самодельные приспособы!
    +7 952 502 91 сороквосемь
  29. #6815
    М.О г.Серпухов
    здравствуйте! хочу преобрести васю диагност PRO KIT за 5000р. как перевести деньги и есть ли доставка в м о г. серпухов?
  31. #6816
    Почетный Мембер Аватар для igr
    г.Сургут
    День добрый! можно ли отрегулировать громкость магнитолы через васю? при включении зажигания хочется чтоб потише она играла. в настройках магнитолы все на минимуме стоит.
    Пассат Б6 1,8 ТSI Комфорт МКПП 2008г; Калина Кросс 1,6 Люкс АМТ 2017г ожидается.
  33. #6817
    А что за магнитола?
  35. #6818
    г.Сургут
    РСД 300...
  37. #6819
    РСД 300...
    Странно, должна быть в настройках регулировка уровня звука при включении и она должна работать, по крайней мере если магнитола родная...
  39. #6820
    Мембер Аватар для ceska
    EU Stavanger
    Такой вопрос меня тоже волнует,мафон родной РСД 300,все в настройках тоже на мин стоит,а вкл зажигание он громко начинает играть,хотелось бы потише.
  41. #6821
    Такой вопрос
    А, так Вас обоих не устраивает тот минимум мощности, который предлагают настойки? Тогда ждём ответа, может быть кто то с этим сталкивался...на РСД300.
  43. #6822
    г.Сургут
    Именно! громко играет каждый раз приходится вручную убавлять. Походу нет такого... весь инет уже перелопатил, вопросы такие задают а ответа нет нигде
  45. #6823
    Именно!
    Фикзнает, что это за фишка. У жены в поло родная балалайка, тоже ставлю минимум на включение, проверяю- устраивает. А заводишь машину- играет по другому, погромче. При этом в меню остаётся минимальный уровень...
  47. #6824
    EU Stavanger
    Наверно это заданно полуглухим хансом-конструктором раз и навсегда,а нам остаётса токо привыкать к этому....
    igr Поблагодарил(и) за этот пост
  49. #6825
    доброго времени!
    На абсолютно исправной машине при просмотре параметров 17 блока через vas 5054 завис ноутбук. Попытки хоть куда-нибудь потыкать чтоб его оживить успеха не принесли и через 10 мин простоя ноут был жёстко перезагружен. Зажигание также принудительно выключили. При последующем включении на экране выскочило Parking brake fault! See owner"s manual + запищал зуммер + теперь постоянно горят ABS, ESP и перечёркнутая P + на экране вместо км стали мили, галлоны и т.п.
    Мили удалось перевести в км напрямую через меню приборки.
    Ручник, тормоза и АБС физически работают, за сегодня откатал на машине порядка 200 км, слетело что-то программно в мозгах какого то блока.
    vas 5054 говорит что есть проблемы в 03 - электроника тормозной системы и 53 - электромеханический стояночный тормоз.
    vcds пишет дословно:
    Кто-нибудь может подсказать по существу что случилось и как всё исправить?
    методом тыка к 3 блоку тормозной системы подошла кодировка 0013686, ошибки по АБС и пьяной машине исчезли сразу, по ручнику пришлось удалять вручную. Сегодня немного ездил, ошибки больше не вылазили. Перед тем как что то менять всегда записывайте исходные данные.
    Удачи владельцам авто!
    Последний раз редактировалось oowoo; 06.07.2017 в 15:28.
    B6 2,0 TDI МКПП
Страница 273 из 276
