Страница 11 из 276
ПерваяПервая ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 21 61 111 261 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 275 из 6896
  1. #251
    Челябинск
    Прошу прощения, я не хотел вас обидеть или оскорбить. А под Вы я имел в виду весь форум, потому как информация должна принадлежать все или никому. А инфу я скину вам в личку, я думаю вам сподручней будет разместить ее на форуме.
  3. #252
    Мембер Аватар для ddm
    Можете добытую Вами информацию разместить и самостоятельно,но,если Вы доверите её мне,то обязуюсь опубликовать её на данном форуме с указанием источника.
    А обижаться я и не думал,мы с Вами ещё и дружить будем,попомните мои слова! Тем более мы коллеги и ,практически,земляки,я родом из Оренбуржья(заходил к Вам на страничку)!
    Последний раз редактировалось ddm; 03.04.2010 в 21:30.
    С уважением,Дмитрий. т.+7 916 165-75-71 (МТС-Москва)
    Заходите в гости:
  5. #253
    Омск
    Быть может уважаемый комрад имеет в виду вот это (у меня признаться есть ощущение, что раньше эта деталь не имела номера для заказа, а теперь номер появился. могу ошибаться):
  7. #254
    Почетный Мембер Аватар для ПАША
    Москва ЮАО, ЮЗАО
    Комрады подскажите пожалуйста и извеняюсь если баян. Как увеличить Ваг Комом время работы подсветки ног. МФА нет!!!! Спасибо заранее
    Простенький 1,6 ))))))))))))))))))))))))
  9. #255
    Паш,а разве можно увеличить время работы?Я нашёл только изменение яркости в адаптации 5-го канала 09 блока.
    Заходите в гости:
  11. #256
    Новичок Аватар для anisim
    Доброе время суток всем
    Комрады подскажите пожалуйста, что такое сброс адаптации АКПП и как это можно сделать?
    А то встречал инфу на форуме что после замены масла в АКПП нужно сбросить адаптацию
    Коробка Tiptronic
    За ранее спасибо!
    PASSAT B6 2006 г.в. 2.0 FSI Типтроник
  13. #257
    Коробка Tiptronic
    За ранее спасибо!
    Сброс адаптации-это возврат настроек работы блока управления в заводские значения.Инфу по Вашей коробке посмотрите здесь:
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...:Transmissions
    Сегодня, мне попалась TPI, в ней сказано что рулевую колонку менять ненадо, достаточно заказать блок блокирования рулевой колонки. И что самое интересное ниже приводилась таблица запчастей для замены, так вот, в ней был только блок блокирования рулевой колонки и пять болтов и все. Ни самой рулевой колонки, ни блока комфорта в этом списке нет.
    Хочу извиниться перед уважаемым камрадом triada13 за то,что подверг сомнению информацию о заменопригодности ЗАМКА БЛОКИРОВАНИЯ РУЛЕВОГО ВАЛА на В-6.Замок ,теперь, можно менять отдельно,без замены рулевой колонки!Спасибо
    Последний раз редактировалось ddm; 06.04.2010 в 22:24.
    Заходите в гости:
  15. #258
    Челябинск
    Дим вот что самое интересное, исходя из этой инфы непонятно, надо ли менять блок комфорта или нет. А это согласись еще 10-20 кило рублев. И настоятельная рекомендация о наличии ПО в диагностическом компе не ниже версии 15.95 тоже наводит на размышление.
  17. #259
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    А можно повесить на форуме эту инфу для всеобщего обозрения. Или я что-то пропустил? СПС
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  19. #260
    Челябинск
    Дима ее обязательно выложит, дайте ему немного времени.
  21. #261
    Омск
    Хочу извиниться перед уважаемым камрадом triada13 за то,что подверг сомнению предоставленную им информацию о заменопригодности ЗАМКА БЛОКИРОВАНИЯ РУЛЕВОГО ВАЛА на В-6.Замок ,теперь, можно менять отдельно,без замены рулевой колонки!Спасибо triada13.
    Та самая деталь 3С0 905 861 H ?
  23. #262
    Челябинск
    Получается что та самая, вот только вопрос встает, про блок комфорта.
  25. #263
    [QUOTE=ddm;692635]Сброс адаптации-это возврат настроек работы блока управления в заводские значения.Инфу по Вашей коробке посмотрите здесь:
    Большое Спасибо
    Но информации по сбросу адаптпции по (09G) нет!
    Подскажите пожалуйста где её можно добыть или она делается по аналогии с другими КПП??
  27. #264
    Вафлежуев
    Нашел в интернете информацию о том что 12 марта вышла TPI по ремонту рулевой колонки, может наши представители оффсервисов выложат ее или подскажут где взять.
  29. #265
    пару постов выше про нее говрили.
    подождем скоро вылажат
  31. #266
    Замена блока блокирования рулевого вала
    Вся информация предоставлена комрадом.
    Сводка TPI
    Замена электронной блокировки рулевой колонки (ELV) БЕЗ замены рулевой колонки Дата разрешения публикации: 12.03.2010
    Описание неисправности клиентом/Заключение станции
    Блок управления электронной блокировки рулевой колонки (далее называется как 'ELV'):
    • не блокируется, не разблокируется
    • или в MFA индикация 'ELV неисправно'
    • или двигатель плохо запускается и снова глохнет
    • или двигатель не запускается.
    Часто в сочетании с ошибкой 'Электронная блокировка рулевой колонки - неисправна'.
    Техническое обоснование
    Из-за загрязнений контактов в ELV возможно, что двигатель
    запускается хуже или после запуска двигатель снова глохнет.
    Решение в условиях производства
    Решение в условиях сервиса
    Внимание:
    Теперь блок управления ELV можно заменить и адаптировать отдельно. Замена рулевой колонки в сборе больше не требуется.
    Заменить блок управления ELV (Электронная блокировка рулевой колонки):
    Снятие рулевой колонки производится согласно Руководству по ремонту
    => Ходовая часть;
    Ходовая часть, оси, рулевое управление;
    48 Рулевое управление;
    Описание конструкции: рулевая колонка;
    Снятие и установка рулевой колонки.
    Осторожно зажать рулевую колонку в тисках с защитными губками.
    Осторожно повернуть вниз карданный шарнир.
    Отделить нижний отрывной болт блока управления ELV при помощи торцовой насадки
    T10424 и кисточкой удалить стружки - в противном случае могут возникнуть
    повреждения.
    Ослабить рулевую колонку в тисках и осторожно повернуть её на 180°.
    При зажиме в тиски следить, чтобы карданный шарнир осторожно поворачивался вниз.
    Поворот на 180° необходим для того, чтобы при отделении отрывного болта стружки
    не попали в рулевую колонку.
    Отделить нижний болт ELV и кисточкой удалить стружки.
    Осторожно снять блок управления ELV -J764-
    Закрепить блок управления ELV -J764- новыми отрывными болтами (N 910 238 02)
    Равномерно затянуть отрывные болты до момента отрывания головок болтов.
    Установить рулевую колонку.
    Указания:
    Условие проведения адаптации ELV: наличие базового CD-диска Volkswagen версии не ниже V.15.00.00 и марочного CD-диска Volkswagen V.15.95.00.
    Напряжение в автомобиле без нагрузки должно составлять не менее 12,5 В. Подключить батарею автомобиля к внешнему источнику питания. Дополнительную информацию для этого см. 'Уточнения по техническому обслуживанию'.
    Подключить тестер -VAS 5051-, 5051B- или VAS 5052 с возможностью работы в режиме онлайн к диагностическому разъёму автомобиля и включить зажигание, при необходимости, подать сигнал светом фар.
    Адаптация ELV:
    Подсоединить тестер к компьютерной сети сервис-центра, выбрать режим работы 'Ведомый поиск неисправностей' и идентифицировать автомобиль.
    Выбрать 'Переход- Выбор компонентов автомобиля' и следующие пункты меню:
    Выбрать систему автомобиля или функцию,
    • 01 - Системы с функцией самодиагностики
    • 25 - Иммобилайзер 4D.
    • 25- Функции
    Адаптация электронной блокировки рулевой колонки
    Затем выполнить
    базовую регулировку датчика угла поворота рулевого колеса -G85- при помощи тестера -VAS 5051-.
    Указания по оригинальным запчастям
    Оригинальные детали
    Запчасти заказывать, исходя из потребностей!
    Количество Обозначение Номер оригинальной детали:
    1 шт. Наклейка акции 000 010 006
    1 шт. Электронная блокировка рулевой колонки 3C0 905 861 H
    1 шт. Болт N 010 335 17
    4 шт. Болт N 101 092 10
    1 шт. Болт N 907 991 02
    2 шт. Отрывные болты N 910 238 02
    Инструменты
    Количество Обозначение Обозначение
    1 шт. Специальная насадка торцевого ключа,
    Размер 11 (3/ 8'' привод) T10424
    Оборудование и материалы:
    Условие проведения перепрограммирования блоков управления двигателя: наличие базового CD-диска Volkswagen версии не ниже V.15.00.00 и марочного CD-диска Volkswagen версии V.15.95.00.
    Тестер с возможностью онлайн-подключения:
    -VAS 5051-, -VAS-5051B- ,-VAS 5052-
    Кабель-адаптер:
    -VAS 5051/5a-
    Последний раз редактировалось ddm; 06.04.2010 в 20:46.
    Заходите в гости:
  33. #267
    IgorK62
    Ниже изложенная информация будет полезна тем, у кого датчики измерения давления в шинах стоят непосредственно в колёсах (в основном америкосы) и кому не охота их переставлять или покупать новые в другой комплект дисков. Я себе взял летний комплект колес, а на датчики разоряться не стал. И что бы на приборке не горела лампочка о спущеном колесе, язалез в кодирование щитка и поменял кодировку с Америки на Rest of world. Сама лампочка погасла, но ошибка при сканировании осталась. Сегодня с утра по пути на работу на МФА+ высветилось сообщение Tire presure controle off. Видать из-за неправильной кодировки она сама вырубилась, лампочка так и не загоралась. Зимой верну кодировку обратно, надеюсь всё будет пучком.
    P.S. Кто будет делать то же самое, я не виноват если чо не так потом буит, на свой страх и риск. Может ГУРУ чо подскажут.......
  34. #268
  35. Рейтинг
    TPI 1
    Смог разместить оригиналы Инструкций пока только здесь,качайте "TPI .rar":
    http://www.rapidshare.ru/1438627
    В архиве,помимо инфы по замку рулевого вала,есть и другая инфа...
    Последний раз редактировалось ddm; 07.04.2010 в 00:24.
    Заходите в гости:
  36. #269
    Омск
  37. Рейтинг
    Уважаемый ddm, что думаете по поводу адаптации ELV? На что это может быть похоже? Блок комфорта судя по описанию менять не надо.
  38. #270
  39. Рейтинг
    Да,судя по попавшей мне в руки от моих знакомых Литовских ОД информации,смотрите пост выше,замена блока Комфорта,в котором и вшит имобилайзер,не нужна.
    А похоже это на стандартную адаптацию блоков имобилайзера.Достаточно иметь Логин или PIN имобилайзера и вперёд!Например,как в В-5,прописываются ключи.
    Только,сразу говорю, не спрашивайте меня как вытащить Логин или PIN,не скажу,инфа закрыта насмерть!
    Последний раз редактировалось ddm; 07.04.2010 в 12:45.
    Заходите в гости:
  40. #271
  41. Рейтинг
    [QUOTE=anisim;692904]
    Большое Спасибо
    Из доверительных источников стало известно,что Адаптация при замене масла в 09G НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ!Адаптация производится при замене плиты и нареканиях на работу коробки.Адаптация-процесс подразумевающий пошаговое изменение значений в определённой последовательности в определённых каналах адаптации.После этого необходимо проводить АДАПТАЦИОННЫЙ ЗАЕЗД.Его требования выполнить в условиях города и наших трасс не реально,ну как Вам,например,требование проехать на авто не менее 3-х минут на 6 передаче с оборотами двигателя не ниже 4.500 оборотов!Это с какой скоростью Вы будете ехать(или низко лететь)!И после проведения адаптации у ОД они не принимают притензии по работе коробки порядка 6 месяцев.Для обоснования гарантийной замены коробки ОД делают адаптацию на Адаптационном стенде.В "домашних" условиях Адаптацию коробки делать НЕЛЬЗЯ!
    Заходите в гости:
  42. #272
    Челябинск
  43. Рейтинг
    Достаточно сказать что это адаптационные стенд если и есть в России то скорее всего в единственном числе и скорее всего в Москве в учебном центре. Во всяком случае я за 6 лет работы у ОД о таком стенде ни разу не слышал.
  44. #273
  45. Рейтинг
    [QUOTE=ddm;693373]
    Большое спасибо!
    Информация отрезвляющая!
    Я думаю вопрос закрыт!
  46. #274
    г.Саров Нижегородской обл.
  47. Рейтинг
    Сегодня при первом в жизне пользовании VAG-COMa обнаружил две ошибки. Камрады,расшифровать поможете? Про магнитолу подразумеваю,что это из-за того,что штатную выкинул,а вот вторая?
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530.lbl
    Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
    Компонент: J533__Gateway H10 0080
    Ревизия: H10 Серийный номер: 1200P081100552
    Кодировка: FD807F060002021002
    2 Найдены неисправности:
    01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment
    004 - нет сигнала/связи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100100
    Приоритет неисправности: 1
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 201
    Пробег: 27933 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 12:17:22
    01304 - Магнитола /перевод Geetler
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 2
    Сброс счетчика: 201
    Пробег: 27933 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 12:17:26
    P.S. И почему пробег такой? У меня сейчас 40 т.км. Или это показывается пробег на момент ошибки?
  48. #275
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
  49. Рейтинг
    Приогромное спасибо,весьма полезная инфа
    say Goodbye
Страница 11 из 276
