Страница 14 из 276
ПерваяПервая ... 4 10 11 12 13 14 15 16 17 18 24 64 114 264 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 326 по 350 из 6896
  1. #326
    Почти Мембер Аватар для olegtum
    Цитата Сообщение от ddm Посмотреть сообщение
    А полный скан блока можно?
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
    Part No SW: 5K0 907 044 CB HW: 5K0 907 044 CB
    Component: Climatronic H15 0709
    Revision: 00003001
    Coding: 0000000002
    Shop #: WSC 01324 020 00200
    ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
    ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
    2 Faults Found:
    13701376 - Function Restricted due to Missing Message(s)
    U1111 00 [008] - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 41
    Mileage: 4050 km
    Date: 2000.00.00
    Time: 15:46:20
    13701456 - Function Restricted due to Missing Message(s)
    U1111 00 [009] - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 1
    Mileage: 4050 km
    Date: 2000.00.00
    Time: 15:46:20
    Ошибка 13701376 появляется и не стирается когда кодинг 0000000003, но если откатываешь на 0000000002, то она стирается, но не сразу, а через какое-то время.
  3. #327
    Мембер Аватар для ddm
    Цитата Сообщение от Lelik07 Посмотреть сообщение
    Народ а можно как-то включить спидометр на экране между спидометром и тахометром как в GOLF 5 GTI?
    Я не слышал.А было бы интересно.
    Цитата Сообщение от stas_tour Посмотреть сообщение
    Нужна техническая консультация: Подключил вчера в очередной раз кабель (908) и получил сообщение, что авто не подключен. Зеленая лампочка на кабеле загорается. До это смотрели машину с KKL (первая Фабия).
    Вопрос - сгорели входные цепи или чего-то в программе я забыл перенастроить?
    Вам сюда,там быстрее ответят профессионально:
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...языке?p=656052
    Revision: 00003001
    Coding: 0000000002
    2 Faults Found:
    U1111 00 [008] - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 41
    Mileage: 4050 km
    Date: 2000.00.00
    Time: 15:46:20
    U1111 00 [009] - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 1
    Mileage: 4050 km
    Date: 2000.00.00
    Time: 15:46:20
    Понятно,что ошибка "Ограничены функции из-за отсутствия сообщения(сообщений)"
    Файл подсказки .clb,пока открыть не могу,буду смотреть дальше.
    Если не сложно,бросьте скины экрана с подсказками при входе в Кодирование.
    Последний раз редактировалось ddm; 14.04.2010 в 11:58.
    С уважением,Дмитрий. т.+7 916 165-75-71 (МТС-Москва)
    Заходите в гости:
  5. #328
    Челябинск
    Насчет, между спидометром и тахометром незнаю, а вот на экране магнитолы (RCD-300, 310), запросто.
  7. #329
    Бывалый Аватар для Dmibu
    Москва, ЮВАО
    именно магнитолы? не в окошке климата? поделись как!
    СС 1.8 TSI DSG
    xDrive 30d ALPINWEISS
    Suum cuique
  9. #330
    Челябинск
    Попроси ОД, чтоб он во втором канале адаптации в 56 группе поставил 1 вместо ноля, после этого этот режим включается включением магнитолы при нажатой кнопке меню.
    TUK, Dmibu, ddm Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #331
    Саш,"56 группа" это в VCDS-магнитола,56 Блок.Далее "Адаптации",далее Канал 2,далее меняем 0 на 1,далее "Тест" и "Сохранить".Работает,кстати прикольно!Все функции кнопок магнитолы сохраняются.При их нажатии отображается инфа,потом автоматом переключается на отображение скорости.
    У меня жена хоть перестала кричать,что "быстро едем"!!!
    Заходите в гости:
    triada13 Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #332
    Челябинск
    Дим спасибо, я просто незнал как с помощью шнурка это сделать.
    Хоть кому то пригодилося.
    Единственное хочу сказать, теоритически работает на магнитолах фирмы Грюндик, но мне пока не попадалось неработающая, правда не на всех магнитолах это выглядит красиво, самое лучшее на RCD-310
  15. #333
    Новичок Аватар для Пластилин
    саранск
    ddm, а на RCD 510 такое будет показывать?
    Кто скажет как на RCD 510 поменять цвет подсветки, а то у меня некоторые биты спрятаны.
    Tiguan 1.4
  17. #334
    Фотку выложите плиз, со спидометром на магнитоле.
  19. #335
    triada13, ddm
    А скорость реальную показывает или спидометра? И интересно как насчет РНС 300+ и 510.
    B6 2.0 TDI DSG
  21. #336
    Челябинск
    Цитата Сообщение от сталкер Посмотреть сообщение
    triada13, ddm
    Скорость скорее всего дублирует со спидометра, РНСки мне не попадались, да и в ТПИ говорилось только про RCD ки.
    Фотки выложу как только предоставиться случай, да кстати эта фишка называется "режим обучения вождению" и помимо скорости показывает включеные повороты.
  23. #337
    Во,повороты не замечал!А скорость,действительно,дублирует спидометр.
    Заходите в гости:
  25. #338
    Челябинск
    Дим, повороты красиво смотрятся только на рсд-310, на 300 не очень.
  27. #339
    Если бы там были подсказки, я бы наверное вопросов не задавал :-)
    Описан только первый бит в первом байте.
  29. #340
    Московская область
    Подскажите, пожалуйста, возможно ли перевести сервис-индикатор на алгоритм QG1. Если можно, то как.
  31. #341
    Вот 310 с отображением скорости и включенного левого поворота(извините за качество):
    Вчера полазил по немецкому форуму Росс Теха,похоже сами разработчики VCDSки пока не обладают информацией по блоку,хотя вопросов по нему много и Ваши ошибки многих беспокоят...
    Последний раз редактировалось ddm; 15.04.2010 в 12:16.
    Заходите в гости:
  33. #342
    Почти Мембер Аватар для Гавр
    Москва, СВАО
    ddm, Дим привет! Просмотрел тему от и до, но не нашел (может просмотрел, тогда сорри за баян) - как сделать закрытие стекол при постановке на штатную сигналку с ключа? вин XW8ZZZ3CZ9G001694. Заранее спасибо.
  35. #343
    На первой странице:
    46 блок - Центральный модуль систем комфорта
    Комфортное закрытие стекол при закрытии машины (не удерживая кнопку закрытия и только для авто оснащенных сигнализацией Plus)
    46 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 6 байт активируем 1,2,3,6 биты, заходим в 7 байт активируем 1,4,5,6 и если люк заходим в 8 байт и отмечаем 3,4,5 биты
    Пробуйте.
    Заходите в гости:
    Гавр Поблагодарил(и) за этот пост
  37. #344
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    а на MFD-2 DVD можно также сделать чтоб скорость отображаа?
    и наверно такую интересную инфу можно и на 1-ю страничку выложить
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  39. #345
    ddm
    А люк тоже будет закрывать?
  41. #346
    Цитата Сообщение от Арабский летчик Посмотреть сообщение
    ddm
    Читаем внимательнее:
    Заходите в гости:
  43. #347
    саранск
    Дмитрий а RCD 510 будет такое выводить?
    Я так понял надо сервисное меню включить?
    Tiguan 1.4
  45. #348
    Пока пробывал только на 300 серии.На своей с покупки включил,была какая-то подсказка в Адаптации 2 канала,связанная со скоростью...Пока разобрался как на магнитоле активировать...Если можете,киньте сканы магнитол,будем смотреть возможности...
    Заходите в гости:
  47. #349
    Я и там был и vwvortex открыл тему и как зарегистрированный пользователь VCDS в техподдержку обращался. Здесь спросил потому, что возможно в дилерских версиях VAS есть ответы на мои вопросы.
  49. #350
    какие ошибки-то ?
    Сообщение добавлено в 14:27, предыдущее сообщение было в 14:27
    эти :
    2 Faults Found:
    U1111 00 [008] - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 41
    Mileage: 4050 km
    Date: 2000.00.00
    Time: 15:46:20
    U1111 00 [009] - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 1
    Mileage: 4050 km
    Date: 2000.00.00
    Time: 15:46:20
    Сообщение добавлено в 14:33, предыдущее сообщение было в 14:27
    первая точно есть, у тебя какой мотор ?
Страница 14 из 276
