Страница 21 из 276
ПерваяПервая ... 11 17 18 19 20 21 22 23 24 25 31 71 121 271 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 525 из 6896
  1. #501
    Почти Мембер Аватар для olegtum
    Цитата Сообщение от $iriu$ Посмотреть сообщение
    1 - я так понимаю поставили вместо 3, чтобы отключить кнопку управления максидотом со "стрекозы" и тогда начинают работать некоторые кнопки на руле
    Попробуй 131 с 3 на конце, но мне кажется эти три кнопки вряд ли заработают - команды с них идут, но нет ничего что на них отзывается. Моя версия - работают только с цветной приборкой.
  3. #502
    Бывалый Аватар для $iriu$
    Украина, Киев
    А зачем интересно предназначены эти <> слева ?
    Прикол в том, что на RNS 310 они работают
    В6, 1,8 TSI, АКПП
  5. #503
    моя ошибка:
    00457 - Control Module for Network (J519)
    013 - Check DTC Memory - Intermittent
    Именно по 013 ничего толкового не написано.
  7. #504
    в бортовой сети какие ошибки ... их и читай
    где найти ошибки в боротовой сети? скан показывает только эту ошибку.
  11. #506
    полный скан ? кабель какой ?
    кабель китайский 908-й.
    вот полный скан:
    Sunday,11,April,2010,14:35:59:13314
    VCDS Version: Release 908.0
    Data version: 20090911
    Chassis Type: 1K0
    Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 1C 22 25 42 44 46 52 53 55 56
    62 72
    01-Engine -- Status: OK 0000
    02-Auto Trans -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    1C-Position Sensing -- Status: OK 0000
    22-AWD -- Status: OK 0000
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    44-Steering Assist -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
    55-Xenon Range -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine (CAW) Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 06J 906 026 AB HW: 06J 906 026 D
    Component: MED17.5 4304
    Revision: A7H18--- Serial number:
    Coding: 04230003190F0160
    Shop #: WSC 01530 935 00200
    No fault code found.
    Readiness: 0110 0101
    Address 02: Auto Trans Labels: 09G-927-750.lbl
    Part No SW: 09G 927 750 FE HW: 09G 927 750 FE
    Component: AQ 250 6F 1701
    Revision: 00H90000 Serial number:
    Coding: 0000328
    Address 03: ABS Brakes Labels: None
    Part No SW: 5N0 614 109 M HW: 5N0 614 109 M
    Component: J104 C4 450 V229 0003
    Revision: --H28--- Serial number: 00000002606352
    Coding: 0011540
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
    Part No SW: 5K0 907 044 BT HW: 5K0 907 044 BT
    Component: Climatronic H15 0709
    Revision: 00003001
    Coding: 0000000002
    ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
    ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
    Part No SW: 5K0 937 087 D HW: 5K0 937 087 D
    Component: BCM PQ35 H 011 0028
    Revision: BE011001
    Coding: 48180A3BF825F3C040080080340009A443553088736D8D605C 8000000000
    Part No SW: 5N1 955 119 HW:
    Component: Wischer 26021 012 0203
    Coding: 009795
    Part No: 1K0 955 559 AH
    Component: RLS 030310 05 54 0403
    Coding: 03304D
    Part No: 1K8 951 171
    Component: DWA-Sensor 00 001 0104
    Coding: 000000
    Part No: 1K0 951 605 C
    Component: LIN BACKUP HO H05 1501
    Coding: 000000
    Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 3C8-919-475.clb
    Part No SW: 5N0 919 475 B HW: 5N0 919 475
    Component: PARKHILFE 4K H07 0023
    Revision: -------- Serial number: 11131002620737
    Coding: 100102
    Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
    Part No SW: 5N0 959 655 J HW: 5N0 959 655 J
    Component: J234__200 VW10 HI 1916
    Revision: 20013000 Serial number: 003E2P2PL6Z4
    Coding: 0012336
    Shop #: WSC 04056 056 00200
    Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
    Part No SW: 1K0 953 549 CH HW: 1K0 953 549 CH
    Component: J0527 056 0111
    Coding: 0001132
    Part No: XXXXXXXXXXX
    Component: E0221 002 0030
    Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 5N0 920 871 A HW: 5N0 920 871 A
    Component: KOMBI H05 0305
    Serial number: 00000000000000
    Coding: 110F00
    ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
    Part No SW: 1K0 907 530 AF HW: 1K0 907 951
    Component: J533 Gateway H17 0233
    Revision: H17 Serial number: 1521J10215044D
    Coding: FDA37F06001202006002
    Address 1C: Position Sensing Labels: None
    Part No SW: 5N0 919 879 HW: 5N0 919 879
    Component: Kompass 001 0001
    Revision: 00001000 Serial number: 1225223T73HC04
    Coding: 0000002
    Address 22: AWD Labels: None
    Part No SW: 0AY 907 554 C HW: 0AY 907 554 C
    Component: Haldex 4Motion 0041
    Coding: 0000005
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    Address 25: Immobilizer (J334) Labels: None
    Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
    Component: IMMO H05 0305
    Serial number:
    Coding: 000000
    ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03005
    ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: None
    Part No SW: 5N0 959 701 E HW: 5N0 959 701 E
    Component: Tuer-SG 009 2101
    Coding: 0004286
    Address 44: Steering Assist Labels: 5Nx-909-144.lbl
    Part No SW: 5N1 909 144 K HW: 5N1 909 148 G
    Component: J500__APA-BS KL.163 0703
    Revision: 1AH03828 Serial number: 00100470067701
    Coding: 0000258
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: None
    Part No SW: 5N0 959 702 E HW: 5N0 959 702 E
    Coding: 0004542
    Address 53: Parking Brake Labels: None
    Part No SW: 3AA 907 801 B HW: 3AA 907 801 B
    Component: J540 EPB4 VW-49878 0004
    Revision: H17 Serial number: 00000000002298
    Coding: 0023057
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101101
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 81
    Mileage: 723 km
    Time Indication: 0
    Date: 2001.14.13
    Time: 14:31:48
    Freeze Frame:
    Voltage: 9.50 V
    Count: 141
    Speed: 0.0 km/h
    Hex Value: 0x12E0
    Hex Value: 0x0001
    Hex Value: 0x0101
    Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-A.lbl
    Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
    Component: AFS-Steuergeraet 0142
    Revision: 00H04000 Serial number:
    Coding: 1361094
    Part No: 7L6 941 329 B
    Component: AFS-Lst.-Modul l 0005
    Coding: 00000020
    Component: AFS-Lst.-Modul r 0005
    Coding: 00000020
    Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
    Part No SW: 5M0 035 186 AA HW: 5M0 035 186 AA
    Component: Radio RCD310 016 0049
    Revision: 01000000 Serial number: VWZ1Z2K7030219
    Coding: 0500040004
    Address 62: Door, Rear Left Labels: None
    Part No SW: 5N0 959 703 D HW: 5N0 959 703 D
    Component: Tuer-SG 007 2102
    Coding: 0000144
    Shop #: WSC 01530 935 1012552
    Address 72: Door, Rear Right Labels: None
    Part No SW: 5N0 959 704 D HW: 5N0 959 704 D
    Coding: 0000144
    End ---------------------------------------------------------------------
    Последний раз редактировалось shpuntik; 14.05.2010 в 16:54.
  15. #508
    где "46-Central Conv. -- " ?
    что кроме ошибки-то беспокоит ?
    И ещё:
    Coding: 009795
    На сколько надо изменить "кодинг", чтобы включить функцию "дотирки" или "вытирания на сухо"?
    так же прибавить 2048 и вбить 011843 вместо 009795 ? или в моём случае другое?
    Сообщение добавлено в 11:48, предыдущее сообщение было в 11:47
    в "46-Central Conv. -- " не входит. в новом Тигуане. (46-й вроде как в 9-й перенесли)
    кроме этой ошибки (которая почему-то не сбрасывается) - ничего не беспокоит.
    Сообщение добавлено в 14:05, предыдущее сообщение было в 11:48
    Ошибку всё же стёр. Лог стал чистый. Обрадовался ...
    Дальше пошёл глубже.
    1. активировал в радио режим "обучение вождению" и "сервисное меню".
    2. поставил галки напротив "DRL switch installed" (байт 9), "DRL via separate lights active" и "Emergency brake warning active".
    В итоге появился на приборке жёлтый кружок с перечёркнутой буквой P внутри и полуглуглые штуки вокруг этого кружка.
    Что это случилось? Включаю зажигание, завожу, раздаётся пик. Чек не горит, т.е. всё ок, но горит этот оранжевый кружок с перечёркнутой Р внутри.
    И появилось куча ошибок при тесте. Причём 2 раза сбрасывал все ошибки - ничего не сбрасывается.
    Вернул всё обратно (т.е. убрал поставленные галки и сохранил)
    Заново просканировал, очистил ошибки - а они не чистятся....
    При скане куда-то пропал Address 02: Auto Trans
    Помогите!
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    02-Auto Trans -- Status: Cannot be reached 1100
    03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
    17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    22-AWD -- Status: Malfunction 0010
    1 Fault Found:
    049409 - No Communication with Transmission Control Module
    U0101 - 000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 776 km
    Time Indication: 0
    Date: 2001.14.15
    Time: 14:47:04
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Load: 0.0 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 66.0°C
    Temperature: 38.0°C
    Absolute Pres.: 990.0 mbar
    Voltage: 12.065 V
    Cannot be reached
    Component: J104 C4 450 V22D 0003
    Coding: 0011540
    Revision: 00003001
    Coding: 0000000002
    Revision: BE011001
    Coding: 009795
    Coding: 03304D
    Coding: 000000
    Coding: 000000
    Coding: 100102
    Coding: 0012336
    Coding: 0001132
    Coding: 110F00
    1 Fault Found:
    12648704 - Function Restricted due to Missing Message(s)
    U1111 00 [009] - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 45
    Mileage: 776 km
    Date: 2001.14.15
    Time: 14:48:34
    Coding: 0000002
    Coding: 0000005
    1 Fault Found:
    01315 - Transmission Control Module
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 138
    Mileage: 776 km
    Time Indication: 0
    Date: 2001.14.15
    Time: 14:48:55
    Serial number:
    Coding: 000000
    Coding: 0004286
    Coding: 0000258
    Coding: 0004542
    Coding: 0023057
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 12
    Reset counter: 45
    Mileage: 776 km
    Time Indication: 0
    Date: 2001.14.15
    Time: 14:11:23
    Freeze Frame:
    Voltage: 11.70 V
    Count: 75
    Speed: 0.0 km/h
    Hex Value: 0x1270
    Hex Value: 0x0001
    Hex Value: 0x0101
    Coding: 1361094
    Coding: 00000020
    Coding: 00000020
    Coding: 0500040004
    Coding: 0000144
    Coding: 0000144
    Сообщение добавлено в 15:50, предыдущее сообщение было в 14:05
    Сходил часик покурил. Вернулся, подключился, (после вкл зажигания перечёркнутая буква Р в кружочке пропала), зашёл в прогу, сделал скан, потом стёр ошибки. Выкл, вкл зажигание и снова сделал скан. Всё чисто! Ошибок нет! Ух ...
    53-Parking Brake -- Status: OK 0000
    Coding: 0000328
    Coding: 0011540
    Revision: 00003001
    Coding: 0000000002
    Revision: BE011001
    Coding: 009795
    Coding: 03304D
    Coding: 000000
    Coding: 000000
    Coding: 100102
    Coding: 0012336
    Coding: 0001132
    Coding: 110F00
    Coding: 0000002
    Coding: 0000005
    Serial number:
    Coding: 000000
    Coding: 0004286
    Coding: 0000258
    Coding: 0004542
    Coding: 0023057
    Coding: 1361094
    Coding: 00000020
    Coding: 00000020
    Coding: 0500040004
    Coding: 0000144
    Coding: 0000144
  19. #510
    Новичок Аватар для вал-с
    саратов
    Уважаемые комрады!
    подскажите какой код мастерской указать в 37 и 56 адресе при прописании РНС-510
    имею вот такой скан ранее стояла не штатная балалайка сейчас РНС вро все работает но хотелось бы прописать в мозгах правильно
    ,ВАСЯ Версия: диагност 9.3
    Дата версия: 20100222
    Шасси: 3C0
    Список: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56
    VIN: WVWZZZ3CZ8P006425 Пробег: 32360km/20107miles
    01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
    03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010
    04- Система контроля положения руля -- Статус: OK 0000
    08- Электроника клим. установки / отопителя -- Статус: OK 0000
    09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
    15- Подушка безопасности -- Статус: OK 0000
    16- Электроника рулевого колеса -- Статус: OK 0000
    17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
    19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
    25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
    37- Навигационная система -- Статус: Не зарегистрирован 0011
    42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
    44- Усилитель рулевого управления -- Статус: OK 0000
    46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
    52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
    53- Стояночный тормоз -- Статус: OK 0000
    56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 0010
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
    Part No: 06A 906 033 EF
    Компонент: SIMOS72 1.6l 2V 1045
    Ревизия: --H04--- Серийный номер: VWZCZ000000000
    Кодировка: 0004071
    Неисправности не найдены.
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3C0-614-109-C4.clb
    Part No SW: 3C0 614 109 C HW: 3C0 614 109 C
    Компонент: J104 C4 440 V1 0003
    Ревизия: --020--- Серийный номер: 00000775473813
    Кодировка: 0004396
    1 неисправность:
    01309 - Блок управления усилителя руля-J500
    008 - нелогичный сигнал
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101000
    Приоритет неисправности: 3
    Частота неисправности: 254
    Сброс счетчика: 211
    Пробег: 26440 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 18:23:11
    Стоп-кадр:
    Скорость: 0.0 km/h
    Hex значение: 0x0000
    Напряжение: 12.25 V
    Бин.биты: 00011111
    Счет: 221
    Адрес 08: Электроника клим. установки / отопителя Label: 3C0-907-044.clb
    Part No SW: 3C0 907 044 CC HW: 3C0 907 044 CC
    Компонент: ClimatronicPQ46 122 0707
    Ревизия: 00122021 Серийный номер: 00000000000000
    Мастерская #: WSC 00000 000 00000
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: Не найден
    Part No SW: 3C0 937 049 AF HW: 3C0 937 049 AF
    Компонент: Bordnetz-SG H52 2002
    Ревизия: 00H52000 Серийный номер: 00000004769384
    Кодировка: 00848F0700041A00470A00000F000000000D59435C0001
    Part No: 3C1 955 419 A
    Компонент: Wischer 260407 003 0205
    Кодировка: 00046997
    Адрес 15: Подушка безопасности Label: 3C0-909-605.clb
    Part No SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
    Компонент: 0B AIRBAG VW8 032 2522
    Ревизия: 12032000 Серийный номер: 003B1P9XMJJD
    Кодировка: 0012354
    Адрес 16: Электроника рулевого колеса Label: 3C0-953-549-SW20.clb
    Part No SW: 3C0 953 549 J HW: 3C0 953 549 J
    Компонент: Lenksдulenmodul 006 0010
    Ревизия: 00006000 Серийный номер: 3C5953507BB
    Кодировка: 0000001
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3C0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 3C0 920 852 Q HW: 3C0 920 852 Q
    Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
    Ревизия: V0002000 Серийный номер: 00000000000000
    Кодировка: 0007105
    Мастерская #: WSC 00203 935 95971
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530.clb
    Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
    Компонент: J533__Gateway H10 0080
    Ревизия: H10 Серийный номер: 1200P075300060
    Кодировка: F9801F060002021002
    Мастерская #: WSC 00156 935 87548
    1 неисправность:
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    000 - -
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100000
    Приоритет неисправности: 1
    Частота неисправности: 3
    Сброс счетчика: 69
    Пробег: 27805 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 17:13:09
    Адрес 25: Иммобилайзер Label: 3C0-959-433-25.clb
    Part No SW: 3C0 959 433 AB HW: 3C0 959 433 AB
    Компонент: IMMO 043 0383
    Ревизия: 00043000 Серийный номер: VWZCZ000000000
    Мастерская #: WSC 131071 1023 2097151
    Part No: 3C0 905 861 G
    Компонент: ELV 027 0380
    3C0905861G ELV 027 0380
    Адрес 37: Навигационная система (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
    Part No SW: 1T0 035 680 C HW: 1T0 035 680 B
    Компонент: RNS-MID H11 2660
    Ревизия: AB001001 Серийный номер: VWZ6Z7J5224008
    Кодировка: 000004000000000000
    ASAM Dataset: ------------------------- ------
    3 Найдены неисправности:
    01042 - Блок управления не кодирован
    000 - - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 5
    Сброс счетчика: 229
    Отсчет времени: 0
    01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment
    004 - нет сигнала/связи
    Стоп-кадр:
    Частота неисправности: 1
    Пробег: 0 km
    Отсчет времени: 0
    00862 - Антенна системы навигации (GPS)-R50/R52
    011 - обрыв цепи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 230
    Пробег: 0 km
    Отсчет времени: 0
    Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MIN3.clb
    Part No SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
    Компонент: J386 TUER-SG FT 1131
    Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000090178522
    Кодировка: 0000053
    Адрес 44: Усилитель рулевого управления Label: 1Kx-909-14x.clb
    Part No: 1K1 909 144 M
    Компонент: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 3C0-959-433-46.clb
    Компонент: KSG PQ46 ELV 043 0472
    Кодировка: 00910A0801860E763004941570084B0B603CA0
    Компонент: Sounder n.mounted
    Компонент: NGS n.mounted
    Компонент: IRUE n.mounted
    Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MIN3.clb
    Part No SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
    Компонент: J387 TUER-SG BT 1131
    Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000538978514
    Кодировка: 0000052
    Адрес 53: Стояночный тормоз Label: 5N0-907-801.clb
    Part No SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
    Компонент: J540 EPB3 VW-09393 0009
    Ревизия: 008 Серийный номер: 00000000029763
    Кодировка: 0000056
    Адрес 56: Магнитола (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 229
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Пробег: 0 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 230
    Пробег: 0 km
    Отсчет времени: 0
    Конец -------------------------------------------------------------------
    Если баян не пинайте. Зарее спасибо спецам за совет . может быть по другим блокам дадите какае либо советы!!!
  21. #511
    Новичок Аватар для Geetler
    ЗАО Москва, Одинцово
    Посмотреть эти циферки у соседнего любого установленного блока, вбить их в настройки и собственно все.
  23. #512
    Coding: 009795
  25. #513
    Цитата Сообщение от вал-с Посмотреть сообщение
    Уважаемые комрады!
    00028 028 00001
    вал-с Поблагодарил(и) за этот пост
  27. #514
    знатоки требуется совет. ситуация следующая--после смены руля на мульти с заменой подрулевого появился следующий периодический глюк(может правда и совпало) при открытии авто брелком(либо при включении зажигания) где-то за щитком приборов судя по звуку начинает щелкать какая-то релюшка упорно, при этом двигатель ключем не запускается, закрытие-открытие авто также не меняет ситуацию, реле продолжает щелкать--спасает сбрасывание клеммы аккумулятора. (ошибки при этом считать было нечем так как не у дома случалось) после подключения аккума релешка умолкает. правда выскакивают следующие ошибки(см. ниже), которые исчезают после буквально 20 метров движения
    Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.lbl
    Part No SW: 3C0 614 095 Q HW: 3C0 614 095 Q
    Component: ESP 440 C2 H015 0003
    Revision: H015 Serial number: 0667296601
    Coding: 0015779
    Shop #: WSC 00028 028 00001
    1 Fault Found
    00778 - Steering Angle Sensor (G85)
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
    Part No: 1K1 909 144 K
    Component: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
    1 Fault Found
    000 - -
    да еще хочу добавить что прежними владельцами в авто устанавливалась доп сигналка которая была отключена, но не полностью удалена из системы(есть даже пультик тыча на кнопки которого можно было аварийную сигнализацию включить, правда сча видать в нем села батарея-молчит)--может ее останки глючат(правда год до сего момента глюков не было)
    В6 2.0TFSI Highline АТ
  29. #515
    Coding: 0015779
    1 Fault Found
    1 Fault Found
    000 - -
    Эти ошибки всегда вроде выскакивают после снятия клеммы, еще по идее желтый руль горит, а после, как вы уже написали, 20 метров езды все сбрасывается.
  31. #516
    по поводу этих ошибок меня тоже терзают сомнения-возможно при сбросе всегда так. а вот щелкающее реле и незавод вопрос
  33. #517
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    46 блок - Центральный модуль систем комфорта
    Комфортное закрытие стекол при закрытии машины
    (не удерживая кнопку закрытия и только для авто оснащенных сигнализацией Plus)
    46 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование ->
    заходим в 6 байт активируем 1,2,3,6 биты,
    заходим в 7 байт активируем 1,4,5,6
    и если люк заходим в 8 байт и отмечаем 3,4,5 биты
    всё сделал (остались только эти биты - т.е. всё добавил и 5-й бит в 6-ом байте снял...) - но закрывается стекло и люк только после длит. держания кнопки закрытия - что не так?
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  35. #518
    Бывалый Аватар для Прохожий
    Украина. Днепропетровск
    Всё так. Вы получили возможность закрывать (ставить под охрану) авто с открытыми стеклами при кратковременном нажатии клавиши брелка, закрывать (ставить под охрану) с закрыванием стекол и люка автоматически, то есть не нужно как это было до кодирования удерживать кнопку до полного закрытия всех стекол, достаточно дождаться начаза закрывания. После полного закрывания машина подтвердит закрытие световым (звуковым если активирована данная функция и при наличии штатной сигнализации) сигналом.
    Сталкивался с тем, что на некоторых авто могут срабатывать не все двери - зависит от блока двери.
  37. #519
    Смольный
    т.е. кратковременно жму на кнопку закрытия - включается сигналка, окна/люк открыты, жму на кнопку закрытия и удерживаю 3-4секунды - закрываются стёкла и люк, но дожидаться закрытия не надо? но в любом случае 3-4 секунды жать надо?
  39. #520
    IgorK62
    Так точно, можно сразу нажать кнопку и держать секунды 3, всё закроется...........
  40. #521
    Смольный
  41. Рейтинг
    ок, понятно, просто не очень логично как-то работает. было бы и кратковременного нажатия достаточно...
    кто-нибудь всё-таки разобрался, как на американце убрать пищалку ремня безопасности или хотя бы её отключить до набора определённой скорости? достала уже!!! если нету варианта грамотного решения - скажите, можно/как её вообще програмно отключить вместе с лампочкой?
    и ещё очень актуальный вопрос - можно ли отключить звук предупреждения при открытии водительской двери во время вкл. зажигания или заводки?
  42. #522
    Новичок Аватар для rv205
  43. Рейтинг
    Здравствуйте!
    Пытался поменять значения межсервисного интервала (км и дни). в 17 блоке ставлю 50 канал как и писалось на данном форуме. Выдает "Не Доступно".
    Подскажите! Вроде поиском всё перерыл.
    B6 1,8 TSI Tiptronic HL
  44. #523
    Новичок Аватар для migubin
  45. Рейтинг
    Как можно отключить ошибку об отсутствии катализатора? лямбду как то можно отключить?
  46. #524
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
  47. Рейтинг
    Тут скорее нужно обманку вешать вместо лямбды,чтоб комп обмануть.Это к тюнингёрам толковым обратись.где в Москве делают-не знаю.
    say Goodbye
  48. #525
    Бывалый Аватар для Toto
  49. Рейтинг
    написал тебе в твоей теме
Страница 21 из 276
