хорошо. спасиб!
Всё перерыл у себя в компе. не нашёл. Скажите, как включить DRL через ПТФ на моей машине? или это невозможно?
Тигуан апрель 2010 со штатным поворотным ксеноном и обычными ПТФ.
В сообщении #518 на 35-й стр есть мой скан блоков. (там в конце сообщения скан без ошибок)
Поставить галку в этом месте? И тогда всё заработает?
хорошо. но на ближнем DRL точно не стоит галка.
а работать будет как? "авто" режим включить и завести? и должны загореться ПТФ?
Не получилось. Галку поставил. Выкл, вкл зажигание, завёл. ПТФ молчат.
активировал и эту галку. не заработало.
вот последний кодинг 9 блока:
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 087 D HW: 5K0 937 087 D
Component: BCM PQ35 H 011 0028
Revision: BE011001
Coding: 48180A3BF825F3C040880080340009E443553088736D8D605C 8000000000
Но DRL через ближний будет работать после активации? Не будет работать только DRL через ПТФ?
Сообщение добавлено в 16:06, предыдущее сообщение было в 16:03
И ещё:
На какое значение мне поменять Wischer, чтобы заработала доп протирка стекла?
Part No SW: 5N1 955 119 HW:
Component: Wischer 26021 012 0203
Coding: 009795
Подскажите пожно ли запрограммировать складываение зеркал при поставновке на охрану
и соответственно раскладывание - при снятии с охраны
У меня такая-же машинка.Смотри,что нужно сделать в 908.
1.В папке,где установлена программа 908 ищешь папку Labels.
2.открываешь папку и в ней находишь файл 3C-09.lbl
3.Открываешь файл "Блокнотом".
4.Находишь строчку : ;3C8-937-049-H ; ?? Byte (????)
4 Вместо неё пишешь строчку(если такой строчки нет,то просто пишешь):
REDIRECT,3C0-937-049-30-M.LBL,3C8-937-049-H ; 30 Byte (Medium)
5.Сохраняешь,выходишь,заходишь в авто в 09 блок и,о чудо,длинное кодирование с подсказками для твоего блока!
Для подсветки в ноги обращаешь внимание на галочку в Байте 0,Бите 1.
А по твоим ошибкам: Проведи Базовые установки стеклоподъёмника вод.двери(вниз до конца,отпустить и нажать вниз кнопку стеклоподъёмника,подержать пару секунд,так же вверх).И у тебя оба дверных блока закодированы на присутствие подсветки внизу двери(а её,видимо,нет).Либо ставь проводку и лампочки(светодиоды без обманок не прокатят),либо кодируй обратно...
http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=150
http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=151
вот тут смотри,переводчики онлайн сносно переводят
say Goodbye
Всем Спасиб!
но с DRL на ПТФ - прям засада ..![]()
