Страница 28 из 276
ПерваяПервая ... 18 24 25 26 27 28 29 30 31 32 38 78 128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 676 по 700 из 6896
  1. #676
    Мембер Аватар для ddm
    Цитата Сообщение от Golf3 Посмотреть сообщение
    ddm VAG-гуру!
    Все понятно, невнимательность подводит. Еще одна маааленькая проблемка у меня осталась., но думаю причина не в невнимательности, а именно:
    хочется так же исправлять ошибки по машине, т.е. там есть ОБД-2 у ВАГа, но как там в той среде работать, пособие или инструкция есть? т.к. ошибки мы находим, к примеру, а как их стирать? простое страние по кнопке в программе, стирает только логи, а не сами ошибки. У меня прописалась ошибка по третьей свечке - "пропуски зажигания", заменил, а ошибку как стереть?
    у меня есть так же кабель и прога Commader 1.4, она тоже чё-то ведь умеет, но толкового словаря я не нашел, поставщик ни чего не отвечает, он тупо продавец и все
    Просто долго живу и давно в этой сфере.
    Мануал по VCDS можете посмотреть здесь:
    http://www.ross-tech.com/vcds/tour/main_screen.html
    А через протокол OBD Вы что хотите смотреть и на каких авто?Просто VCDS заточена под VAG и как дополнение прикрепили отдельно OBD...
    C+CAN Comander v1.4 -если полная,то может работать и как диагностика,но подсказок никаких,возможности ограничены отсутствием многих функций...Если Китайская-урезанная,то возможна работа ТОЛЬКО с пробегами (а это уже по законодательству Мошенничество)и вытаскиванием Login-ов из блоков,сливанием-заливанием прошивок блоков,прописыванием ключей автоматом в Тоуреге и Каене(надеюсь среди нас нет "крадунов")...Большей практической ценности эта фича для не профессионала не представляет.Можно ещё на Ауди включать TV-Free.
    С уважением,Дмитрий. т.+7 916 165-75-71 (МТС-Москва)
    Заходите в гости:
  3. #677
    Мембер Аватар для Golf3
    Когалым
    Ясно. Командера значит можно выкинуть, китайский, куплен на Бэе. ч/з ОБД хочу ковыряться в наших местных Шкода-Фаген-Ауди, по возможности. Знакомых куча хотят мой ВАГ, здесь он только у меня у одного. ПРосто надоело Оффам платить бабло за диагностику и стирание плёвых ошибок.
    GOLFы FOREVER!!!
  5. #678
    А чем Вас VCDS ка не устраивает "для Шкода-Фаген-Ауди".Она заточена под них!!!
    Заходите в гости:
  7. #679
    Когалым
    Устраивает всем, просто сперва купил Кому но не разобравшись решил не ломать ни чего, смутила кнопка Coding, потом купил ВАГ...
    GOLFы FOREVER!!!
  9. #680
    Europa
    Цитата Сообщение от ddm Посмотреть сообщение
    ddm VAG-гуру!
    еще такой вопрос по проборке,и вообще по сети в пассате:
    на америкосах и на европейцах стоят разные датчики давления в колесах,
    они разные по частоте,америкосы 315 европейцы 433,означает ли это также что вся бортовая проводка, сеть и комп могут работать только на своих частотах или они взаимозаменяемые и можно настроить их через вагком?
    или это проста частота приема сигнала?вопрос возник потому что когда просто переставлял дисплей(центральный монитор где авто в мфа+ изображается) в другую приборку,то она там не работала,просто горел экран а изображения не было
  11. #681
    Так глубоко не копал.Но думаю,что просто щитки разные,просто делать две разные модели авто для разных рынков,мне кажется,абсолютно экономически не оправдано.Разные частоты работы датчиков могут быть связаны с местными законами по использованию открытых радио-частот.Интересны последствия простой замены Американского щитка на Европейский.VAG не меняет прошивки блоков.Он просто адаптирует открытые ячейки прошивки блоков.
    Сообщение добавлено в 13:56, предыдущее сообщение было в 13:54
    Левый ряд кнопок лучше не использовать....
    Заходите в гости:
  13. #682
    Саров
    Те мегагерцы для передачи по воздуху. По проводам совсем другие протоколы. Все должно быть совершенно совместимо. Иначе мы бы в Етка задолбались выбирать блоки, работающие на разных континентах...
  15. #683
    Бывалый Аватар для Sheld
    так сегодня попробовал активировать закрытие окон при дожде но у меня нет такой возможности
    выбераю блок - байт но в нём нет вообще менюшек для выбора (там где галки ставить) Но в одном из байтов нашел такое меню : Bit 4 и я поставил там галку, программа изменения приняла но что-то этой функции у меня в реале так и не получилось. Комингхом, я так понимаю это когда вышел из машины закрыл двери и закрыл машину с брелка и затем фары горят секунд 20 и гаснут.
    Вот фотка
  17. #684
    Europa
    Еще вопрос к знатокам:
    как с помощью вагкома поменять число и год?нигде не нашел.
    в панеле инструментов(панельприборов).
    и что обозначает вторая строчка на фото,для чего она?Вложение 26688
    Последний раз редактировалось PassatNemec; 06.06.2010 в 01:13.
  19. #685
    Когалым
    мистер ddm - великое спасибо. все что мог активировал. рад до безумия. теперь у меня пороги с подсветкой, функция проводи домой, в связи с принятым законом всегда ближний горит и не паришся что забыл выкл свет - сам гаснет. стеклоподъемники сами закрываются. ВАГ-КОМ вещь нужная абсолютно каждому владельцу Фольксов
    Последний раз редактировалось Golf3; 05.06.2010 в 08:06.
    GOLFы FOREVER!!!
  21. #686
    Cантк-Петербург
    Cегодня встал на трассе с отказавшей 7 cтупкой DSG. VAGCOM выдал следующие ошибки:
    Friday,08,January,2010,20:25:07:13314
    VCDS Version: Release 908.0
    Data version: 20091201
    Address 02: Auto Trans Labels: 0AM-300-04x.lbl
    Control Module Part Number: 0AM 300 046 G HW: 0AM 927 769 D
    Component and/or Version: GSG DSG AG7 331 0802
    Software Coding: 0000020
    Work Shop Code: WSC 05313 115 50361
    3 Faults Found:
    005636 - Internal Control Module: Output Driver IC Error
    P1604 - 000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 6
    Reset counter: 40
    Mileage: 23027 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.06.06
    Time: 20:11:14
    005941 - Position Sensor for Clutch 1: Electrical Malfunction
    P1735 - 004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 6
    Reset counter: 40
    Mileage: 23027 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.06.06
    Time: 20:11:14
    P1735 - 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 6
    Reset counter: 40
    Mileage: 23027 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.06.06
    Time: 20:11:14
    Краткий поиск по WIKI результатов не дал. Может кто подскажет:
    Variant 1.4TSI+DSG
  23. #687
    Вот фотка
    У Вас, на фото,стоит функция "Проводи домой" по датчику дождя-света.Но в авто,судя по Байту 00 его нет.Так работать не будет.Уберите галку,перед уходом,если надо,придётся "дергать" переключатель Дальнего,что бы активировать на время функцию.Или ставит датчик дождя-света.
    Закрытие окон при дожде кодируется в каждой двери,46 блоке...И как они у Вас будут закрываться,если датчика дождя нет????
    Сообщение добавлено в 10:38, предыдущее сообщение было в 10:35
    Заходите а щиток,далее в АДАПТАЦИИ,далее в каналах находите и часы и минуты и число и месяц и год...
    На фото выбор кодирования Блока стеклоочистителей лобового стекла.Там можете сменить кодировку,например,"Дотирание стекла в движении"
    Сообщение добавлено в 10:39, предыдущее сообщение было в 10:38
    Искренне рад за Вас,честно!
    Сообщение добавлено в 10:42, предыдущее сообщение было в 10:39
    3 Faults Found:
    P1604 - 000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 6
    Reset counter: 40
    Mileage: 23027 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.06.06
    Time: 20:11:14
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 6
    Reset counter: 40
    Mileage: 23027 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.06.06
    Time: 20:11:14
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 6
    Reset counter: 40
    Mileage: 23027 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.06.06
    Time: 20:11:14
    Если на гарантии,срочно к ОД.Если нет,для начала посмотрите электрический разъём на КПП.Может быть плохой контакт.Но симптомы не хорошие.Если полетел Датчик положения клапана,боюсь,что менять придётся все мозги коробки.
    Заходите в гости:
  25. #688
    Cантк-Петербург
    Машина гарантийная, второй день уже стоит у дилера, у которого руки не доходят до нее. Самое интересное, что утром она завелась нормально (до этого заводиться отказывалась и писала что необходимо поставить КПП в Паркинг или нейтраль) и своим ходом спокойненько заехала в бокс
    Variant 1.4TSI+DSG
  27. #689
    Понял
    Тогда, я просто сниму эту галку с "проводи меня домой"
  29. #690
    Почти Мембер Аватар для morze
    спб
    Вопрс к ddm подскажите пожалуйста при движении после опрыскивания лобового стекла омывающей жидкостью дворники делают 3 взмаха а после через небольшой интервал зачем то делают 4 и размазывают грязь можно ли и как при помощи шнурка отключить 4 взмах. Американец.
  31. #691
    У Вас включено програмированием "Дотирка стекла дворниками".Вещь,по нашим дорогам ,совершенно не нужная.Я себе то же её включал,но через пару дней выключил за не нужностью!В Вашем случае,нужно компом войти в 09 блок,далее Кодирование,далее в открывшемся окне кодирования,вверху есть белая строчка с номером 09 блока и справа от неё "треугольничек" возможного выбора.Нажимаете на треугольничек и выпадает строчка с Дворниками и датчиком дождя-света(если стоит).Картинку посмотрите в посте 699 выше.Выбираете мышкой "Wischer" и входите в его кодирование.От существующей кодировки отнимаете 2048 и новое значение вводите в код и сохраняете.Должна отключиться.
    Сообщение добавлено в 19:35, предыдущее сообщение было в 19:32
    Кстати,камрады,сегодня столкнулся с таким траблом:Европеец,В-6,активировал Североамериканский свет дневной.Пропали габариты при переводе переключателя света в положение "Габариты"...Потом допёр,что у Американских авто нет положения габаритов на переключателе.Имейте ввиду!!!
    Заходите в гости:
    Anri, morze Поблагодарил(и) за этот пост
  33. #692
    спб
    Спасибо огромное буду мучать
  35. #693
    Москва, ЗелАО
    Ребят, а подскажите плиз где можно шнурок купить KKL-USB. Бошка от шнурка есть (которое в гнездо выткается), а самого шнурка нет (один вход как от джойстика, второй USB). Да и инет толком ничего не выдал. ПОзвонил в пару магазов, там ничего нормального не сказали...
  37. #694
    Новичок Аватар для Dimen
    Гондурас
    а можно как-то отключить притирку (небольшое шевеление почти на месте) щёток при включении зажигания, т.е. я боюсь, что зимой щётки примёрзнут и что-нибудь может сломаться
  39. #695
    Новичок Аватар для anisim
    Что-то вообще не понятно.Что Вы прописали в 9 блоке(Блок центральной электроники)?Что стояло на авто и что добавили?А лучше дайте сканы Вашего авто до и после установки доп оборудования.
    Судя по Вашей инфе,при увеличении чуствительност Датчика дождя до 77 процентов,должна быть кодировка 208973.
    А 00208946 -это увеличение чувствительности до 50 процентов...
    Вот Вам моя кодировка датчика,может поможет,т.к. работает без нареканий:
    Part No: 3C1 955 419 A
    Component: Wischer 140508 003 0205
    Coding: 00049045
    Shop #: WSC 00028
    Здравствуйте
    Подскажите пожалуйста где мне выставить вашу кодировку я попытался вписать ваш код но у меня вообще дворники отказались работать в автомате!
    Вот что у меня было изначально
    И вот
    Большое спасибо
    PASSAT B6 2006 г.в. 2.0 FSI Типтроник
  41. #696
    Цитата Сообщение от anisim Посмотреть сообщение
    Здравствуйте
    Большое спасибо
    Простите,пожалуйста,перепутал в попыхах.Вот кодировка моего датчика дождя-света.Пробуйте:
    Part No: 1K0 955 559 AH
    Component: RLS 130509 054 0402
    Coding: 00471213
    Shop #: WSC 00028
    No fault code found.
    Сообщение добавлено в 12:18, предыдущее сообщение было в 11:53
    Ничего не сломается,не переживайте.Притирку не отключал.
    Заходите в гости:
  43. #697
    Досадно... Т.е. если ночью остановился где, выключил ближний и включил габариты, то работает только подсветка в салоне, а снаружи авто ничего не горит?
    З.Ы. Пользуясь случаем хочу выразить Вам благодарность. Вчера ехал в дождь - дворники работают иеально, именно так, как мне нужно. Спасибо, что обуздали этот электронный мозг!
  45. #698
    Europa
    горит,нужен переключатель другой, от европейского
  47. #699
    Так в том-то и трабл,что это Европеец.При переводе переключателя света в положение "Габариты",выключается вообще всё и везде(и снаружи и подсветка приборов),если закодирован Дневной свет Северо-американский..Отключаю Дневной свет через Ближний (или ПТФ,без разницы) всё опять работает корректно.
    Хотя у себя на машине специально проверил-Всё работает корректно с Северо-американским дневным светом.
    Заходите в гости:
  49. #700
    Europa
    странно,а у вас американец?
    европейские переключатели тоже 2 видов как минимум есть,с противотуманками и передними и задней,и только задней
Страница 28 из 276
