Страница 30 из 276
ПерваяПервая ... 20 26 27 28 29 30 31 32 33 34 40 80 130 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 726 по 750 из 6896
  1. #726
    Мембер Аватар для ddm
    Цитата Сообщение от Sabon Посмотреть сообщение
    блок 3C0-937-049-**.clb(lbl)
    все надписи/кнопки на английском.
    1) после того как поставил/убрал галочки что дальше нажимать? просто выход а потом выполнить?
    2) где написано активировать 3 бит - это значит убрать все галочки кроме третей?
    1.После того,как поставили-убрали "галочки" в Битах Длинного кодирования,закрываете окно Длинного кодирования просто "крестиком"справа вверху.Останется окно с кодированием,где ниже существующего кода будет строчка с новым вариантом кода.Проверяете изменения и,если Вас всё устраивает,жмете "Выполнить".Если всё нормально,прога выдаст окошко о смене кода,если нет,может ругнуться ошибкой.
    2.Где написано "Активировать 3 бит" значит, ничего не трогая, поставить галочку в окне 3 бита.
    Сообщение добавлено в 20:24, предыдущее сообщение было в 20:21
    [QUOTE=Hakan;728018]
    Цитата Сообщение от ddm Посмотреть сообщение
    Если Вы имеете ввиду вот это,то с первой страницы для 46 блока:
    "Подтверждение закрытия/открытия авто через хорн
    46 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 10 байт активируем 3й бит, заходим в 11 байт активируем 3й бит
    далее заходим в Адаптация - 10 -> выбираем 07 канал -> жмем прочитать -> в окошке Новое значение прописываем 3 -> Тест - > Сохранить
    далее заходим в Адаптация - 10 -> выбираем 10 канал -> жмем прочитать -> в окошке Новое значение прописываем 3 -> Тест - > Сохранить"
    [COLOR="Blue"]
    Извеняюсь, поначалу не понял что такое "через хорн". Спасибо
    Посмотрите в соседних Байтах,нет ли галочки возле "Блокирован хорн в конфигурации"(что-то типа этого.Если галка стоит,уберите.
    С уважением,Дмитрий. т.+7 916 165-75-71 (МТС-Москва)
    Заходите в гости:
  3. #727
    Мембер Аватар для Hakan
    г.Сургут
    Спасибо глюну, пока не получается. 3-тии биты активирует а не сохраняет значение 3 в Адаптации 07 и 10 каналов. Сирена точно есть - штатная сигналка Plus.
    2 FSI, BVX, 4 motion, 2008, RNS 510
  5. #728
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Дайте скан авто в студию,посмотрим![COLOR="Blue"]
    Подскажите по неисправности плиз! Ошибка висела до начала моих манипуляций!
    Заранее благодарю!
    Среда,16,Июнь,2010,20:29:42:63611
    ВАСЯ Версия: диагност 10.3
    Дата версия: 20100324
    Шасси: 3C0
    Список: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72
    VIN: XW8ZZZ3CZAG001501
    01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
    03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
    04- Система контроля положения руля -- Статус: OK 0000
    08- Электроника клим. установки / отопителя -- Статус: OK 0000
    09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
    15- Подушка безопасности -- Статус: OK 0000
    16- Электроника рулевого колеса -- Статус: OK 0000
    17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
    19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
    25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
    42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
    44- Усилитель рулевого управления -- Статус: OK 0000
    46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
    52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
    53- Стояночный тормоз -- Статус: OK 0000
    56- Магнитола -- Статус: OK 0000
    62- Электроника левой задней двери -- Статус: OK 0000
    72- Дверь задняя правая -- Статус: OK 0000
    Адрес 01: Электроника двигателя (CDA) Label: Не найден
    Part No SW: 06J 906 026 ET HW: 06J 907 309
    Компонент: MED17.5 5772
    Ревизия: AAH11--- Серийный номер: VWZCZ000000000
    Кодировка: 0404000318070160
    Неисправности не найдены.
    Готовность: 1110 0101
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3C0-614-109-C4.lbl
    Part No SW: 3C0 614 109 AF HW: 3C0 614 109 AF
    Компонент: J104 C4 440 V2 0015
    Ревизия: --025--- Серийный номер: 00000795864042
    Кодировка: 0004431
    Мастерская #: WSC 00028 790 00004
    Адрес 08: Электроника клим. установки / отопителя (J255) Label: 5K0-907-044.clb
    Part No SW: 5K0 907 044 CC HW: 5K0 907 044 CC
    Компонент: Climatronic H15 0709
    Ревизия: 00003001
    Кодировка: 0000000002
    Мастерская #: WSC 00028 028 00205
    ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
    ROD: EV_Climatronic_VW46.rod
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-30-H.lbl
    Part No SW: 3C8 937 049 F HW: 3C8 937 049 F
    Компонент: Bordnetz-SG H54 2602
    Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 00000005897705
    Кодировка: 71848F0700041A00570A00000F000000000D5D435C00012000 0000000000
    Part No: 3C1 955 419 B
    Компонент: Wischer 100909 006 0208
    Кодировка: 00046997
    Part No: 1K0 955 559 AH
    Компонент: RLS 051109 054 0402
    Кодировка: 00208936
    Адрес 15: Подушка безопасности Label: 5N0-959-655.lbl
    Part No SW: 5N0 959 655 J HW: 5N0 959 655 J
    Компонент: J234__00H VW10 HI 1916
    Ревизия: 20013000 Серийный номер: 003E2PN7EDP/
    Кодировка: 0012360
    Адрес 16: Электроника рулевого колеса (J527) Label: Не найден
    Part No SW: 3C5 953 501 BP HW: 5K0 953 569 AA
    Компонент: LENKS.MODUL 009 0122
    Ревизия: FF010E35 Серийный номер: 20091019100134
    Кодировка: 4180270002
    ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03002
    ROD: EV_VW360SteerWheelUDS_VW46.rod
    Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 3C8-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 3C0 920 861 D HW: 3C0 920 861 D
    Компонент: KOMBI H03 0308
    Серийный номер: 00000000000000
    Кодировка: 160F00
    ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW46.rod
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530.lbl
    Part No SW: 3C0 907 530 Q HW: 3C0 907 951
    Компонент: J533 Gateway H13 0170
    Ревизия: H13 Серийный номер: 3420P09A280361
    Кодировка: F9807F06000202001002
    Адрес 25: Иммобилайзер Label: 3C0-959-433-25.lbl
    Part No SW: 3C0 959 433 AR HW: 3C0 959 433 AR
    Компонент: IMMO 043 0383
    Ревизия: 00043000 Серийный номер: VWZCZ000000000
    Мастерская #: WSC 131071 1023 2097151
    Part No: 3C0 905 861 H
    Компонент: ELV 028 0380
    3C0905861H ELV 028 0380
    Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MIN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 701 AR HW: 1K0 959 793 N
    Компонент: J386 TUER-SG FT 1501
    Ревизия: 72009005 Серийный номер: 00000886799027
    Кодировка: 0000181
    Адрес 44: Усилитель рулевого управления Label: 5Nx-909-144.lbl
    Part No SW: 5N1 909 144 K HW: 5N1 909 148 G
    Компонент: J500__APA-BS KL.146 0703
    Ревизия: 1AH03256 Серийный номер: 00092510345602
    Кодировка: 0000258
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 3C0-959-433-46.clb
    Компонент: KSG PQ46 ELV 043 0612
    Кодировка: 00910A0001864E7630041C1D70084F0E707CA1
    Part No: 1K8 951 605
    Компонент: LIN BACKUP HORN H09 9002
    Компонент: NGS n.mounted
    Компонент: IRUE n.mounted
    1 неисправность:
    01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
    014 - имеется неисправность/ошибка
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101110
    Приоритет неисправности: 4
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 26
    Пробег: 5370 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2006.14.05
    Время: 18:25:06
    Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MIN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 702 AR HW: 1K0 959 792 N
    Компонент: J387 TUER-SG BT 1501
    Ревизия: 72009005 Серийный номер: 00000900199024
    Кодировка: 0000180
    Адрес 53: Стояночный тормоз Label: 5N0-907-801.lbl
    Part No SW: 3C8 907 801 E HW: 3C8 907 801 E
    Компонент: J540 EPB3 VW-15417 0007
    Ревизия: 010 Серийный номер: 00000000066100
    Кодировка: 0000057
    Адрес 56: Магнитола (J503) Label: 5M0-035-1xx-56.clb
    Part No SW: 1K0 035 186 AA HW: 1K0 035 186 AA
    Компонент: Radio RCD310 016 0049
    Ревизия: 01000000 Серийный номер: VWZ1Z2I7191292
    Кодировка: 0500040004
    Адрес 62: Электроника левой задней двери Label: 1K0-959-703-GEN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L
    Компонент: J388 TUER-SG HL 0308
    Ревизия: 41004101 Серийный номер: 00000001131965
    Кодировка: 0000144
    Адрес 72: Дверь задняя правая Label: 1K0-959-704-GEN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
    Компонент: J389 TUER-SG HR 0308
    Ревизия: 41004101 Серийный номер: 00000001139011
    Кодировка: 0000144
    Конец -------------------------------------------------------------------
  7. #729
    Мембер Аватар для Golf3
    Когалым
    Надо в 16 блоке до-включить "Push to Talk"-это "звездочка".Для голосового управления 510 переставить концы от микрофона в пины гнезда 510,а из соседних пинов гнезда пускать на вход микрофона Блютуза(пины смотрите на наклейке самой 510,там всё есть).Далее в 510 кодированием включаете "Контроль микрофона"(по моему так называется).Всё-голосовое управление 510 включено(прикольно с тёткой поговорить в пробках,да и английский учишь...).Далее в 19 блоке прописываем присутствие блока Блютуза.После кодируем сам модуль,проводим настройки микрофона.......всё по первой странице темы.
    Если где не разберётесь-пишите,звоните,подскажу.
    уважаемый ddm, вот смотрю на картинку и не совсем догоняю что значит "из соседних пинов пускать на БТ"??? этот квадлок весь под телефонию, и там 12 "соседей".... не затруднит конкретней указать на какие пустить вход двух проводов и с каких "уйти" на БТ
    Спасиб.
    GOLFы FOREVER!!!
  9. #730
    Мембер Аватар для senich
    пригород Нерезиновска, Люберцы, МО
    Так лучше видно
    Passat Б6 1,8 ТSI, Deep Black, Highline
  11. #731
    Когалым
    гораздо! спасибо!
    а как сделать такой разодранный рисунок???
    GOLFы FOREVER!!!
  13. #732
    Смотрите в кодировании галку в "Блокирование сирены в конфигурации".Скорее всего она там стоит и поэтому не принимает Адаптацию.
    Сообщение добавлено в 23:37, предыдущее сообщение было в 23:34
    Заранее благодарю!
    Спасибо за скан.А по ошибке:сирена-то сама работает при постановке-снятии,тревоге?Если нет,то либо проводка,либо сама сирена.
    Заходите в гости:
  15. #733
    Мембер Аватар для Sabon
    Туринск
    Вопросы такие: блок 3C0-937-049-**.clb(lbl)
    1) чем отличается и как отличить что у меня установлено, "сигнализация" или "сигнализация+"?
    2) не могли бы вы написать какие галочки стандартно должны стоять в 46 блоке, 6 и 7 бите?
    3) Почему при постановке/снятии с охраны сирену чуть слышно, а когда она ругается (ребёнка в машине закрыл) то её слышно и в 20 метрах?
    4) "проводи меня домой" как полностью отключить? сейчас у меня при закрытии машины фары не горят а при открытии горят. "ВСТРЕТЬ МЕНЯ ИЗ ДОМА" получилось какое-то.
    5) возможно ли сделать так чтобы при выключенном зажигании (приехал и сидишь ждешь кого-то) работали стеклоподъёмники?
    заранее спасибо!
    21063→21093→2110→21104→chevrolet aveo→vw passat 2.0fsi
  17. #734
    Новичок Аватар для anisim
    [QUOTE=ddm;725089]Простите,пожалуйста,перепутал в попыхах.Вот кодировка моего датчика дождя-света.Пробуйте:
    Component: RLS 130509 054 0402
    Coding: 00471213
    Shop #: WSC 00028
    Здравствуйте
    Вашу кодировку блок не принемает!!!
    Подскажите пожалуйста что мне делать с моим датчиком??
    У меня сейчас стоит вот такая кодировка но дворники срабатывают очень поздно когда стекло зальёт полностью водой!!
    Помогите ! что делать мне с этим датчиком?? какую выставит кодировку??
    PASSAT B6 2006 г.в. 2.0 FSI Типтроник
  19. #735
    Мембер Аватар для Игорь Игоревич
    Орск
    привет всем !!! стоял балалай фантом отправил его сейчас собираюсь поставить RNS 510 что там нужно в мозгах прописывать подскажите?
    2.0FSI ComfortLine Tiptronic Limusine MFD+
  21. #736
    Когалым
    всем прива!
    поставил камеру от 6го Гольфа, в 37м блоке показал что она теперь появилась, однако выезжать выезжает, а картинки нема.... в чем трабла? прошивка 2660 слитая тут же... и не могу найти в ВАГе где одним списком (а не по блокам) вываливался перечень всего оборудования где помечаешь галкой что установил...
    ХЕЛПните ПЛЗ.... жалко просто тупо остаться с просто выезжающей камерой
    GOLFы FOREVER!!!
  23. #737
    Новичок Аватар для Пластилин
    саранск
    В 19 блоке, вроде...
    Tiguan 1.4
  25. #738
    Рига
    всем прива!
    Прошивка 2660 полная или так называемая "скриптованная?" Нужно заийти в Testmode и под CAN Status смотреть, меняетя ли статус CAN Reversing при включении ЗХ - если нет, тогда перепрошить на полную.
    Список оборудования в ВАГе - под кнопкой Installation list в блоке #19.
  27. #739
    Когалым
    блин, спасибо.
    Посмотрел, переключается нормально в положение CAN Revesing On, однако изображения нет. Проводку всю проверил, все по схеме подрублено правильно. Я вижу только две проблемы или ГейтВэй левый или TV-free глушит. Что думаете?
    вот с ВАГ-КОМа выкопировка:
    Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
    Компонент: J533__Gateway H10 0080
    Ревизия: H10 Серийный номер: 1200P07C18034F
    Кодировка: F9801F064006021002
    1 неисправность:
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    000 - - - Непостоянно
    Последний раз редактировалось Golf3; 22.06.2010 в 09:21.
    GOLFы FOREVER!!!
  29. #740
    Магнитогорск
    При постановке-снятии смешно так тикает, пробовал месяца 3 назад заставить заорать сигналку, закрыл машину через окно дернул ручку капота, орет просто ужос!
  31. #741
    Рига
    блин, спасибо.
    А точнее - RNS-510 вообще не переключается на камеру или показывает черный экран?
    Если статус CAN Reversing меняется, то с CAN там все в порядке.
  33. #742
    Когалым
    САN Reversing меняется, на РНСке ни каких изменений не просиходит, ни черного экрана ни даже попытки принять какое-либо другое состояние, допустим как играло радио так и играет
    РНС не переключается на камеру
    GOLFы FOREVER!!!
  35. #743
    блин, спасибо.
    1 неисправность:
    Ошибка у Вас,т.к. не прописана камера в 19 блоке(в кодировании в данном Скане,я её не вижу Байт 5 Бит 6 Блок 6С?????????).Если и сейчас так,то что Вы хотите от 510 головы?TV-free,однозначно,будет глушить всё!!!Убирайте.
    И по прошивке прислушайтесь к посту 755,камрад АБСОЛЮТНО прав!
    Заходите в гости:
  37. #744
    Рига
    У товарища как раз все заработало, когда он убрал галку от блока 6C - у камеры Golf6 такого нету.
  39. #745
    Туринск
    заранее спасибо!
    помогите люди добрые.
    ещё у меня теперь почему-то не выключаются габариты сами (гогда оставил включенный свет и закрыл машину)
  41. #746
    Новичок Аватар для Dimen
    Гондурас
    а должны? вроде не должны - так а если где-нить неудобно в темноте машину поставил?
  43. #747
    Туринск
    а если гденить в темноте то их и включить можно, а так они гаснуть должны...
  45. #748
    Туринск
    заранее спасибо!
    люди добрые! помогите кто чем может...
  47. #749
    г.Сургут
    Привет, по вопросу 2 - я так понял, наличие галочек в байтах зависит в том числе от комплектации, у кого то штатной сигналки нет, соответственно в 46 блоке в 6 и 7 бите будет по другому имхо.
  49. #750
    [QUOTE=anisim;729158]
    Coding: 00471213
    Shop #: WSC 00028
    Здравствуйте
    Здравствуйте Дмитрий !
    Спасибо
Страница 30 из 276
