Страница 32 из 276
ПерваяПервая ... 22 28 29 30 31 32 33 34 35 36 42 82 132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 776 по 800 из 6896
  1. #776
    Почти Мембер Аватар для Дезмонт
    Череповец
    Цитата Сообщение от adolfovich Посмотреть сообщение
    Когда ремень не пристигнешь, тогда крякает, а на фары/поворотник - нет.
    На открытие двери - должен?
    Если мне память не изменяет это разные зуммеры, на ремень один на свет другой.... Система такая что ты оставил либо стояночник либо свет включенным, ключ достал и открыл дверь и тогда зуммер начнет, если ключ не достал а дверь открыть то не будет.....Система напоминает что ты оставил фары включенные, после закрытия двери зуммер выключается...
    Сообщение добавлено в 17:33, предыдущее сообщение было в 17:31
    Цитата Сообщение от Syamik007 Посмотреть сообщение
    А что с поворотами делать? в каком блоке их исправлять?
    А у тебя какая машина??? вот в упор смотрю на фару аи не могу понять где ты там поворотники нашел??? поворотники только в бампере, зеркалах и задних фонарях...
    Passat 2008 1.8 TSI, кожа, ксенон.
  3. #777
    RUSSIA
    [/COLOR]
    А у тебя какая машина??? вот в упор смотрю на фару аи не могу понять где ты там поворотники нашел??? поворотники только в бампере, зеркалах и задних фонарях...[/QUOTE]
    американец... Б6 2006 год... там желтые лампочкм горят как габариты... разве они не двухконтактные и как поворот не работают???
    Сообщение добавлено в 21:54, предыдущее сообщение было в 21:52
    слушай подскажи как включить самотестирование как на СС??? стрелки спмдометра и тахометра чтоб крутили
  5. #778
    Череповец
    [/COLOR]американец... Б6 2006 год... там желтые лампочкм горят как габариты... разве они не двухконтактные и как поворот не работают???
    такое типа http://www.youtube.com/user/markuspa.../2/4oR6L96xKpE
    17 блок панель приборов Адаптация 10 выбираем канал с именем "Staging" и активируем...(но это кажись для новых приборок)
    Х.з. про америкосов, но в европейцах ни каких лампочек поворотников в фарах нет....
  7. #779
    Мембер Аватар для andreev
    Добрый день комрады. Появился вопрос.
    Как при замене блока упраления климат-контролем сделать адаптацию? чтобы блок заработал корректно.
  9. #780
    ГородОрог
    Мужики!!! Кто может помочь прописать через ВАГком, чтобы у меня окна автоматически закрывались при постановке машину на сигнализацию???? Живу в Москве на Рязанке, подъеду куда угодно!
    Пиво с меня!!!!
  11. #781
    Бывалый Аватар для Toto
    комрады, не подскажете..недавно пробил 4-ре балона резины без датчиков (летняя), зимняя с датчиками, на лето выключаю систему..поставил запаску (в ней датчик), когда снял высветелась ошибка (отсутствие 4-го датчика давления в колесе) и никак не убирается..и с включал и выключал систему, бесполезно, ошибка неудаляема, что делать?..лампочка на приборке достала..датчики прямого измерения, без кнопки, советичиков "нажми кнопку", "какие датчики?, там косвенный измеритель", прорсьба не беспокоить))
  13. #782
    Череповец
    Читать ошибки... или тупо попробовать одеть зиму, система поймет что все датчики на месте ))))
  15. #783
    так вот я и прочитал..ошибка одна "отсутствует датчик давления в колесе 4", все!..ствить зиму, это что то слишком сложно, тем более уверен что эта ерунда убирается ваг-комом за 10 сек., нужен дельный совет
  17. #784
    Череповец
    Скинуть клемму, стереть ошибки не помогает?
  19. #785
    конечно нет, это же не ошибка временная, а отсутствие датчика, она постоянна)) по существу, пожалуйста
  21. #786
    Челябинск
    А если просто приставить рядом колеса с датчиками, а запаску убрать из зоны действия системы, может она про него забудет.
  23. #787
    IgorK62
    А если включить систему, поездить так пол дня, что бы она поняла отсутствие датчиков во всех колоёсах, а потом опять выключить???
    Сообщение добавлено в 12:55, предыдущее сообщение было в 12:52
    На сколько я помню, то после выключения системы, недостаточно просто придвинуть колёса, нада на них ещё поездить, так как там датчик центробежной силы начинает работать после определённой скорости............ Но попробовать можно
  24. #788
  25. Рейтинг
    надо попробывать, тоже была такая масль, всем спасибо, буду эксперементировать
  26. #789
    RUSSIA
  27. Рейтинг
    Да... как раз то что нужно... вечером попробую...заодно попробую фотку фары скинуть!!!
    Сообщение добавлено в 13:28, предыдущее сообщение было в 13:22
    Toto? а почему у тебя на пасе 260 ЛС?
  28. #790
  29. Рейтинг
    спец-версия, цифра нравиться, вроде уже не 250 как в 3.2, да и не очень много))) а так жесткий чип + впуск, столько обещали, ну и вроде едет на что то около..
  30. #791
    RUSSIA
  31. Рейтинг
    круто... а чип где делал? и во что встало? как отражается на износах деталей? извини за кучу вопросов))))
  32. #792
  33. Рейтинг
    почитай в разде тюнинг, или пишу в личку, тут тема другая, ненадо ее захломлять, тут и так частенько порядок наводят
  34. #793
    RUSSIA
  35. Рейтинг
    ок... жду в личке!!! всем огромное сори)))
  36. #794
    Мембер Аватар для vorand
  37. Рейтинг
    [QUOTE=ddm;733766]В папке Labels в проге,найдите файл 3C-09.lbl откройте его Блокнотом и вставьте вниз текста строчку:
    REDIRECT,3C0-937-049-30-H.LBL,3C8-937-049-F ; 30 Byte (Highend)
    Сохраните изменения.Должно всё появиться.[COLOR="Blue"]
    ddm, попробовал проделать эту операцию, но не помогло(
    не отображаются тэги.
    вылезает ошибка такого рода, когда жму лонг кодинг...
    Passat B6 1.8TSI HighLine +++
  38. #795
    Почти Мембер Аватар для grigorjeff
  39. Рейтинг
    ставил 3 байт на включение автоматом туманок дневного света загорелись фары??? вернул обратно, на 4 байте все работает как и надо на американском свете? как включить туманки дневным светом еще?
    Pаssаt В6, 2005, BLY, 2.0 FSI, АКПП-HXJ-продан
  40. #796
    Бывалый Аватар для Анджей
    Санкт-Петербург, Сестрорецк
  41. Рейтинг
    Комрады из Питера, кто является счастливым обладателем шнурка, помогите продиагностировать блок бортовой сети. Он собака не видит выклычатель габаритов и ближнего света, работает видимо в каком-то аварийном режиме
    Готов подскачить на выходных
    Ларошфуко Франсуа де
  42. #797
    Мембер Аватар для Sabon
    Туринск
  43. Рейтинг
    Цитата Сообщение от Sabon Посмотреть сообщение
    помогите люди добрые.
    Вопросы такие: блок 3C0-937-049-**.clb(lbl)
    1) чем отличается и как отличить что у меня установлено, "сигнализация" или "сигнализация+"? выключатели есть! значит сигналка +
    2) не могли бы вы написать какие галочки стандартно должны стоять в 46 блоке, 6 и 7 бите?
    3) Почему при постановке/снятии с охраны сирену чуть слышно, а когда она ругается (ребёнка в машине закрыл) то её слышно и в 20 метрах? ПОНЯЛ
    4) "проводи меня домой" как полностью отключить? сейчас у меня при закрытии машины фары не горят а при открытии горят. "ВСТРЕТЬ МЕНЯ ИЗ ДОМА" получилось какое-то.
    5) возможно ли сделать так чтобы при выключенном зажигании (приехал и сидишь ждешь кого-то) работали стеклоподъёмники? Понятно но жаль
    6) ещё у меня теперь почему-то не выключаются габариты сами (гогда оставил включенный свет и закрыл машину) ПОЧИНИЛ
    заранее спасибо!
    вот скрины
    всё сделать не смог (баратейка у ноута глючит) да и в общем кроме этих не лазил нигде вроде.
    21063→21093→2110→21104→chevrolet aveo→vw passat 2.0fsi
  44. #798
    М.О.
  45. Рейтинг
    подскажите что делать: хотел включить контроль давления в шинах, залез в кодировку блока тормозов (там было написано, + 00000000 activ, +0016384 inactiv) я от своего 0054470 отнял второе значение,все заработало. Но теперь у меня перестал работать парктроник, паркассист, удержание авто на склоне. Возврат старого значение ничего не изменило. Ошибки выдает
    Адрес 02: Электроника КП Label: 02E-300-0xx.lbl
    Part No SW: 02E 300 044 D HW: 02E 927 770 AE
    Компонент: GSG DSG 081 1404
    Ревизия: 04608010 Серийный номер: 00000708040393
    Кодировка: 0000020
    Мастерская #: WSC 01324 785 00200
    1 неисправность:
    18261 - Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления ABS
    P1853 - 000 - -
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100000
    Приоритет неисправности: 0
    Сброс счетчика: 40
    Пробег: 61839 km
    Отсчет времени: 0
    Адрес 10: Парковочный автопилот (J791) Label: 1T0-919-475.clb
    Part No SW: 1T0 919 475 HW: 1T0 919 475
    Компонент: PARKHILFE PLA H07 0002
    Ревизия: -------- Серийный номер: 62230721401564
    Кодировка: 000101
    1 неисправность:
    01316 - Блок управления тормозов
    004 - нет сигнала/связи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100100
    Приоритет неисправности: 6
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 82
    Пробег: 61839 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 12:20:55
    Стоп-кадр:
    Температура: 27.0°C
    Подскажите что делать?
  46. #799
    Бывалый Аватар для Skang
    Москва,СВАО
  47. Рейтинг
    Здесь,пост 247
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...ддаётся/page17
  48. #800
    Мембер Аватар для ddm
  49. Рейтинг
    Базовые установки по каналу 1 запустите.Должно жужжать,двигаться секунд 40.Потом затихнет.Всё.
    Сообщение добавлено в 18:37, предыдущее сообщение было в 18:36
    Пиво с меня!!!!
    Если устроит м.Нагорная.Звоните,тел.в подписи.
    Сообщение добавлено в 18:41, предыдущее сообщение было в 18:37
    [QUOTE=vorand;735470]
    Если сделали всё корректно,должны появиться подсказки.Пришлите файл 3С-09(можно его содержимое),подправлю,перешлю Вам.
    Сообщение добавлено в 18:44, предыдущее сообщение было в 18:41
    Кодировка: 0000020
    1 неисправность:
    P1853 - 000 - -
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 40
    Пробег: 61839 km
    Отсчет времени: 0
    Кодировка: 000101
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 82
    Пробег: 61839 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 12:20:55
    Стоп-кадр:
    Температура: 27.0°C
    Полный скан авто в студию...
    С уважением,Дмитрий. т.+7 916 165-75-71 (МТС-Москва)
    Заходите в гости:
Страница 32 из 276
