Страница 38 из 276
ПерваяПервая ... 28 34 35 36 37 38 39 40 41 42 48 88 138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 926 по 950 из 6896
  1. #926
    Кто из Питерских комрадов может помочь с активацией подсветки дверей? А то у меня ни шнурка ни компа с софтом нет =((( Да и не знаю я как это делать? В долгу не останусь =))
  3. #927
    Почти Мембер Аватар для olegtum
    Ай нид хэлп! Не могу закодировать новый блок паркассиста 1T0 919 475 D. Сейчас 000000 и никакая кодировка не принимается - Ошибка 31 реквест аут оф рэндж.
    Сообщение добавлено в 22:47, предыдущее сообщение было в 22:44
    Цитата Сообщение от triada13 Посмотреть сообщение
    Сегодня видел нового гольфа 6, меню панели приборов на русском языке.
    Класс! Дочке Гофлю недавно заказал. А расскажи вот что - может ли дилерский ВАС апгрейдить софт в приборке?
    Сообщение добавлено в 22:59, предыдущее сообщение было в 22:47
    Цитата Сообщение от Sam Посмотреть сообщение
    Посмотрел.Спасибо. А вот этот ,скажем, пойдет ? http://cgi.ebay.com/USB-interface-Va...17239972059925
    Нет, это для машин приблизительно до 2004 г. в. самый недорогой вариант тут: http://ecutool.com/productshow.asp?i...3504&sorts=VAG Tools
  5. #928
    Челябинск
    Чисто теоретически и физически может проабгрейдить, но сомневаюсь что немцы это позволят. Хотя я попробую поэксперементировать в этом направлении, если будет положительный результат, то сразу отпишусь.
  7. #929
    Бывалый Аватар для Анджей
    Санкт-Петербург, Сестрорецк
    Кто знает, будут ли работать китайские шнурки ваг-ком 805 и 908.1 с Windows 7 ?
    Ларошфуко Франсуа де
  9. #930
    у меня работают (908 и 912). но только на 32-разрядной.
  11. #931
  13. #932
    Тамбов
    Привет соратникам по концерну Vag! У меня Jetta 10-го года, там тот же блок комфорта что и на Пассате. Есть вопрос, может кто сталкивался: 1) машина пищит зумером при выключенном зажигании если открыть водит. дверь (ключ стоит в замке), если ключ выдернул, то молчит. 2) магнитола RNS510, выключается при выключении зажигания (ключ в замке), можно включить лишь кнопкой на мафоне., завел сразу магнитола ожила. Не исключено, что накрутил что то сам через Vag com, но никак понять не могу что мог ткнуть не туда. Поможите советом???
  15. #933
    Вроде у меня все также, хотя ничего себе не крутил!
  17. #934
    Тамбов
    т.е???? заглушили двигатель, ключ в замке - не достаем, магнитола потухла??? завели - включилась??? Это не нормально, должно быть так: заглушил -мафон работает, выдернул ключ из замка она потухла. А по зумеру: он должен пищать при заглушенной машине, только при включенных габаритах и открытой двери. У меня же пищит постоянно пока не выдернул ключ из замка. Вот как эти два косяка поправить???
  19. #935
    Sorry, не внимательно прочитал
  21. #936
    Прочитал вроде все что постили, но не нашел как сделать так что бы на рнс 510 видео не отключалос при начале движения, где ткнуть что бы переставить скорость отключения дисплея с 5 км.час да 200???
  23. #937
    Новичок Аватар для Пластилин
    саранск
    Что за ошибки? машина на холостых троит!
    Address 01: Engine (CAV) Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 03C 906 027 A HW: 03C 906 027 F
    Component: MED17.5.5 4013
    Revision: LAH08--- Serial number:
    Coding: 0000172
    Shop #: WSC 01530 935 00200
    3 Faults Found:
    000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 25436 km
    Time Indication: 0
    Date: 2008.14.21
    Time: 20:57:31
    Freeze Frame:
    RPM: 741 /min
    Load: 18.0 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 90.0°C
    Temperature: 51.0°C
    Absolute Pres.: 980.0 mbar
    Voltage: 13.589 V
    000771 - Cylinder 3: Misfire Detected
    P0303 - 000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 25436 km
    Time Indication: 0
    Date: 2008.14.21
    Time: 20:57:33
    Freeze Frame:
    RPM: 742 /min
    Load: 18.0 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 90.0°C
    Temperature: 52.0°C
    Voltage: 13.589 V
    000772 - Cylinder 4: Misfire Detected
    P0304 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 25401 km
    Time Indication: 0
    Date: 2008.14.21
    Time: 15:25:07
    Freeze Frame:
    RPM: 828 /min
    Load: 33.7 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 84.0°C
    Temperature: 65.0°C
    Voltage: 13.335 V
    Readiness: 0000 0000
    Tiguan 1.4
  25. #938
    Рига
    И не найдете... Порог скорости видео через VCDS не доступен.
    Все о RNS-510 в Латвии, активация TV-Free.
  27. #939
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Писал в тему про мультируль но там тишина!
    Народ подскажите пжалста, у меня новая белая приборка: (датчик в датчике), пасс2010 модельного года, руль новый 3-х спицивый, климат тоже новый.
    Подрулевой:
    Адрес 16: Электроника рулевого колеса (J527) Label: Не найден
    Part No SW: 3C5 953 501 BP HW: 5K0 953 569 AA
    Компонент: LENKS.MODUL 009 0122
    Ревизия: FF010E35 Серийный номер: 20091019100134
    Кодировка: 4180270002
    Мастерская #: WSC 00028 028 00205
    ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03002
    ROD: EV_VW360SteerWheelUDS_VW46.rod
    Будут ли с ним работать до установленные кнопки на руль или менять на 3С0953549АН. Если менять, то будет ли корректно работать новый подрулевой с моим авто? Если есть у кого под рукой номерки новых кнопок, киньте, буду признателен. ВИН XW8ZZZ3CZAG001501.
    ЗЫ: Забыл, круиз контроль тоже есть.
  29. #940
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    всё так и есть и очень раздражает, я уже несколько раз задавал этот вопрос, КАК ОТКЛЮЧИТЬ ЭТОТ ДУРАЦКИЙ ЗУМЕР на всё, кроме света, пока видимо нет решения...
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  31. #941
    Я имею в виду как это через ваговский шнурок сделать?
  33. #942
    Бывалый Аватар для ASA
    Москва, ЮАО
    Никак. Обращайся к партнерам клуба, которые занимаются продажей RNSок, они за денюшку это сделают.
  35. #943
    Ну они же это как то делают! Вот и вопрос в том что бы научиться самому, а сделать за деньги всегда можно!
  37. #944
    Москва, ЮАО
    Почитай их темы, там есть ответ на твой вопрос.
  39. #945
    Ок понял. Спасибо.
  41. #946
    Рига
    И я о том же. Это делается через другой шнурок или вообще без него.
  43. #947
    А ссылку не дашь на их посты?
  45. #948
    Пенза
    Где находится диагностический разъем?
    Я уже спрашивал в теме про бояны, но ответили неконкретно.
    Никак не могу найти диагностический разъем.
    Если несложно, пожалуйста, обведите то место на фото, где он находится.
  47. #949
    Завсегдатай Аватар для Thomas
    диревня нидалёка от Мазгвы
  49. #950
    Тамбов
    Я свою проблему решил с помощью соратников со шкоды клуба: "Вася диагност" с логами изменений на высоте. Оказалась виновата приборная панель, блок 17. Поправил кодировку на 171F00. (до этого была 281F00).
Страница 38 из 276
Эту тему просматривают: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16)
