Страница 39 из 276
ПерваяПервая ... 29 35 36 37 38 39 40 41 42 43 49 89 139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 951 по 975 из 6896
  1. #951
    Пенза
    Thomas,
    Спасибо. Ну я тупой
    Вот он, гад
  3. #952
    Завсегдатай Аватар для Thomas
    диревня нидалёка от Мазгвы
    Пожалуйста ))))
  5. #953
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    Цитата Сообщение от arl777 Посмотреть сообщение
    Я свою проблему решил с помощью соратников со шкоды клуба: "Вася диагност" с логами изменений на высоте. Оказалась виновата приборная панель, блок 17. Поправил кодировку на 171F00. (до этого была 281F00).
    и что? теперь тольк на свет пищит?
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  7. #954
    Почти Мембер Аватар для Rysik
    Ukraine,Kharkov
    Подскажите плиз какой байт и бит отвечают в 09 блоке Central Electronics за подогрев сидений?У меня номер блока 3C0 937 049AH.Спасибо заранее.
    Golf V LD5Q
  9. #955
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    Цитата Сообщение от Olegat Посмотреть сообщение
    Ну они же это как то делают! Вот и вопрос в том что бы научиться самому, а сделать за деньги всегда можно!
    делается на програмном уровне,а именно перепрошивкой.
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...раине-и-России
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...%EC%E0+RNS+510
    а вообще поис рулит как мин 5-6 комрадов RNS занимаются
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  11. #956
    Новичок Аватар для SVADIM
    не могу найти, как запустить webasto через vag-com, подскажите пожалуйста
    PASSAT B3 variant 89г,1.6 1F белый-перл
    PASSAT B5 variant 98г,1.9TDI,110л,AFN,климат,ксенон
    PASSAT B6 limousine 2.0TDI,HIGHLINE
    PASSAT B7 VARIANT 1.8 TSI
  13. #957
    Рига
    Все о RNS-510 в Латвии, активация TV-Free.
  15. #958
    Спасибо, попробую
  17. #959
    Тамбов
    да, если включены габариты.
  19. #960
    Народ скажите пожалуйста, при попытке зайти в 46 блок говорит вот так - No Response From Controller, что тут делать??? Jetta 2010 г.в., vcds 908
  21. #961
    Новичок Аватар для Пластилин
    саранск
    а у вас наверное и нет 46 блока, все находится в 9!
    Tiguan 1.4
  23. #962
    хм, спасибо буду пробовать, я просто новичок в этом деле)))
  25. #963
    Смольный
    где найти эту кодировку у меня шнурок VCD 805 - ничего подобного в 17 блоке не обнаружил!?
  27. #964
    Всем привет!
    Прогнал Васей тест машины на предмет ошибок, все в порядке, вот только мне не понятен тест задней правой двери, в начале теста пишет, что все ОК, а в самом блоке - не может быть достигнуто, может кто подскажет, что это значит?
    вот кусок теста:
    01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
    02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
    03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
    04- Система контроля положения руля -- Статус: OK 0000
    08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
    09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
    10- Парковочный автопилот -- Статус: OK 0000
    15- Подушка безопасности -- Статус: OK 0000
    16- Электроника рулевого колеса -- Статус: OK 0000
    17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
    19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
    25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
    37- Навигационная система -- Статус: OK 0000
    42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
    44- Усилитель рулевого управления -- Статус: OK 0000
    46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
    52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
    53- Стояночный тормоз -- Статус: OK 0000
    55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
    56- Магнитола -- Статус: OK 0000
    62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
    72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
    77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: OK 0000
    Адрес 72: Электроника задней правой двери
    Не может быть достигнуто
    ЗЫ: Passat b6 2010 г., произведен 08.06.2010, т.е. машина совсем свежая.
  29. #965
    Почти Мембер Аватар для Turon
    Челябинск
    Вчера активировали звук на постановку/снятие с охраны на Джетте 10-й модельный год... Так вот на ней звук уже более похож на сигналку (не такой смешной как на пассате) - погромче и тон поприятнее. В связи с этим возник вопрос - на новых машинах сменили этот блок или все таки возможно как то, менять громкость и тон на старых? Скан с джетты к сожалению не сохранил
    Цитата Сообщение от VigaBrand Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    вот кусок теста:
    На той джетте было такое же сообщение по поводу правой двери...
  31. #966
    Бывалый Аватар для DimonK
    г. Ступино, МО
    Граждане, подскажите как поменять язык приборки В6 на англицкий..))
    Теперь юзаю FX 50 NEW
    BMW 118i для жены)))
    TOUAREG для рыбалки)))
  33. #967
    Челябинск
    Если есть MFA+, то через него...
    Либо VAG-COM:
    1. Запускаем Vag-Com
    2. Блок-17 (Приборная панель)
    3. Адаптация (10)
    4. Канал-04 (можно посмотреть текущее значение)
    5. вбиваем код языка
    00001 - Немецкий
    00002 - Английский
    00003 - французский
    00004 - итальянский
    00005 - испанский
    00006 - португальский
    00008 - чешский
    6. нажимаем кнопку сохранить.
    7. выключаем- Включаем зажигание
  35. #968
    Харьков
    Цитата Сообщение от dipo71 Посмотреть сообщение
    Подтверждение закрытия/открытия авто через хорн
    46 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 10 байт активируем 3й бит, заходим в 11 байт активируем 3й бит
    далее заходим в Адаптация - 10 -> выбираем 07 канал -> жмем прочитать -> в окошке Новое значение прописываем 3 -> Тест - > Сохранить
    далее заходим в Адаптация - 10 -> выбираем 10 канал -> жмем прочитать -> в окошке Новое значение прописываем 3 -> Тест - > Сохранить
    Комрады! Подскажите, что я делаю не так?
    На этапе Адаптации в 7-м канале тройка в окошке "Новое значение" не прописывается. Клавишами "больше-меньше" значение 3 вообще не выбирается. Тестирование происходит с первоначальным значение - 1. Кнопка "Сохранить" неактивна. Можно нажать только "Готово, назад".
    Адаптация в 10-м канале - аналогично.
    При всем этом подтверждение закрытия/открытия авто через хорн происходит.
    Почему не прописываются и не сохраняются новые значения?
    Последний раз редактировалось toltek; 27.08.2010 в 09:02.
  37. #969
    Гость Аватар для bawtrik
    а сам гудок то есть,может его нет вот и не доступно
  39. #970
    Харьков
    Хороший вопрос. А как это узнать?
    При закрытии/открытии авто теперь издает негромкий звук похожий не то на писк, не то на скрип + мигание. До манипуляций с ВАСЕЙ писка-скрипа не было, было только мигание.
    Согласно распечатке авто-дилера в моем авто имеется опция WD5 - Сигнализация "Plus" с датчиком объема, автономная сирена, устройство для предотвращения угона автомобиля на буксире.
    Активация подтверждения закрытия/открытия авто через хорн в 10 и 11 байтах проведена успешно, а с адаптацией вопрос.
    Последний раз редактировалось toltek; 28.08.2010 в 10:31.
  41. #971
    toltek
    если есть сигналка удок есть,я не помню но на следущем байте или предедущем есть галочка активация гудка,когда ее ставишь становится вроде доступно сделать звуковое подтверждение(я делал одному человеку почти полгода назад,а у меня нет не сигналки заводской ни гудка соответственно)
    кстати подтверждение очень тихое получается на В6 в отличии от В5,может оно у вас и есть сейчас
  43. #972
    Харьков
    Подтвержение по-видимому есть. Бип на закрытие, бип-бип на открытие. Вопрос в том, почему в адаптации неактивны строки, которые позволяют правильно завершить процесс активации? Возможна активация без адаптации или затем вылезут какие-то бока?
    Комрады, активировавшие у себя эту функцию, отпишитесь плиз по процессу активации и качеству звука!
  45. #973
    Смольный
    toltek
    привет, Олег, у меня подтверждение слишком громкое, даже раздражает, вот думаю отключить или можно потише сделать как-то?
    Сообщение добавлено в 14:21, предыдущее сообщение было в 14:20
    ещё вопросик - на американце с переведёнными милями в км круиз всё-равно кажет в милях - это как-то можно через приборку исправить?
  47. #974
    Питер / Полюстрово
    знатоки кодировки подскажите!
    Как включить адаптивные ПТФ не в длинных кодировках, а в адаптации???
  49. #975
    Почти Мембер Аватар для Алибек
    Казахстан
    у меня когда закрываю бипикает обычный клаксон ! как можно узнать есть ли у меня функция чтобы место бип было тихий писк
    Passat B6 американец
Страница 39 из 276
