Страница 50 из 276
ПерваяПервая ... 40 46 47 48 49 50 51 52 53 54 60 100 150 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,226 по 1,250 из 6896
  1. #1226
    Цитата Сообщение от edison80 Посмотреть сообщение
    подскажите пожалуйста у меня на МФА показывает ошибки что дефект задний противотуманный фонарь справа(хотя он находиться только слева) и дефект свет заднего хода слева(он находиться только справа), в 09 блоке в 3 байте и ставил и убирал галочки на 1 и 2 бите и холодную проверку этих фонарей отключил, а ПТФ как поворотные фары включить так и не удалось нету 23 байта. заранее спасибо
    ставь галки в бит 1 и бит 2 на картинке и ошибки с задним ПТФ и фарой заднего хода не будет
    edison80 Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #1227
    Новичок Аватар для @Bima@
    ITALY
    подскажыте как поменять на панеле спидометра "день,месяц, год"
  5. #1228
    Германия
    да в том то и дело что ставил здесь галочки тоже, а ошибки не уходят
  7. #1229
    Челябинск
    А ты случаем нечайно не выставил в настройках правый руль? покажи скан 09 блока.
  9. #1230
    Почти Мембер Аватар для linkor
    Подтверждение закрытия/открытия авто через хорн
    46 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 10 байт активируем 3й бит, заходим в 11 байт активируем 3й бит
    далее заходим в Адаптация - 10 -> выбираем 07 канал -> жмем прочитать -> в окошке Новое значение прописываем 3 -> Тест - > Сохранить
    далее заходим в Адаптация - 10 -> выбираем 10 канал -> жмем прочитать -> в окошке Новое значение прописываем 3 -> Тест - > Сохранить
    делаю все по инструкции все сохраняется, но долгожданного сигнала через хорн не появляется подскажите в чем може быть причина?
  11. #1231
    Сигнал такой тихий, что если много шума вокруг, его можно и не услышать.
    B6 2.0 TDI DSG
  13. #1232
    Возможно банально у Вас не сигналка а центральный змок, т.е. нет сирены как таковой. На средней стойке с водительской стороны есть какие либо кнопки? Если есть сигналка, там две клавиши отключения датчика наклона и датчика объема.
  15. #1233
    Германия
    triada13,
    спасибо за ответы, проблема решена надо было просто удалить ошибки в 9 блоке
  17. #1234
    Челябинск
    Есть комплектации когда нет датчиков, а горн имеется.
  19. #1235
    МашЫнизД Аватар для EugeneEx
    Новосибирск
    Цитата Сообщение от greshnik600 Посмотреть сообщение
    EugeneEx, доброй ночи!С габаритами не решил вопрос,тоже хочется выключить или на диоды поменять
    привет!
    нет, так и не решил.
    Ребят, помогите пожалуйста!
    Как на галогене отключить питание с габаритов, либо убрать проверку компом, чтобы диоды вкорячить - ну никак эта желтизна с ксеноном не вяжется!
    B6 -> BMW F30
  21. #1236
    Так вот в том то и дело что она есть и работала раньше -(раньше - в том плане что купил машину, недели 2 все работало пищало через сирену как надо, потом начались какие то перебои один день пищит другой нет и уже как месяц никакой "реакции") А горн подразумевается как сирена или как сигнал?!
  23. #1237
    Новичок Аватар для anisim
    Всем добрый вечер
    Заменил свою магнитолу CD На RCD 300 MP3 теперь высветилась ошибка "01044 не правильно кодирован блок управления"
    Помогите пожалуйста, что нужно сделать??
    PASSAT B6 2006 г.в. 2.0 FSI Типтроник
  25. #1238
    triada13, понятно, просто наличие/ осутствие кнопок рассматривал как вариант. А если у афтара раньше пищала, "тады ква". Вопрос к Вам- возможно ли сделать открывание всех дверей авто с брелка с одного нажатия? Задолбало- у меня первым потфель садится на пассажирское сиденье и считать нажатия неудобно......особенно зимой.
  27. #1239
    Челябинск
    Да возможно, с помощью шнурка. Помоему 0 бит 0 байта 46 блока, убрать галочку. либо если МФА+ то через меню.
    Сообщение добавлено в 11:00, предыдущее сообщение было в 10:54
    Цитата Сообщение от anisim Посмотреть сообщение
    Всем добрый вечер
    Нужно считать кодировку старой магнитолы и забить ее в новую, если возможность считать нет то просто закодировать новую под комплектацию вашего авто.
    Сообщение добавлено в 11:03, предыдущее сообщение было в 11:00
    Надо просто сделать тест исполнителей 46 группы и считать ошибки, скорее всего он (horn h12) помер.
  29. #1240
    спс, буду пробовать.
  31. #1241
    Мембер Аватар для Игорь Игоревич
    Орск
    подскажите знатоки !!! можно ли включить свет фар северная америка постоянно ближний если у человека стоит штатный ксенон на тигуане? ничего не сгорит?
    2.0FSI ComfortLine Tiptronic Limusine MFD+
  33. #1242
    Спасибо, пойду смотреть.
  35. #1243
    Пенза
    здравствуйте, кто может подсказать или где поискать....здесь чет не нашел.....у меня американец 2.0Т.....постоянно вылазиет ошибка по заслонке впускного коллектора....говорят там чет с приводом ее могут быть проблемы....как ее потестить через шнурок, чтобы посмотреть вообще двигается она или нет?и можно ли сделать адаптацию ее. СПасибо
  37. #1244
    Москва, ЗелАО
    Цитата Сообщение от EugeneEx Посмотреть сообщение
    привет!
    Вот такие поставь и будет тебе счастье!
    Либо просто ищи диоды с обманкой.
  39. #1245
    Господа! А кто может подсказать по такому вопросу - можно ли с помощью дилерского компа отключить холодную проверку противотуманок? Ну т.е. чтобы Пасс не ругался на сгоревшие в них лампы. И если это возможно - то как это сделать?
  41. #1246
    Челябинск
    А чем дилерский комп отличается от шнурка? На мой взгляд дилерским компом еще сложнее, так как нет подсказок. а вот попробовать с помощью шнурка показать 09 блоку что туманок в системе ваще нет, и посмотреть что будет.
  43. #1247
    Cантк-Петербург
    При этом видимо не будет корнера?
    Variant 1.4TSI+DSG
  45. #1248
    Ну я собрался данную процедуру совместить с визитом к дилеру по другим вопросам. Шнурка своего у меня нет, а ехать к кому-то, у кого он есть, абсолютно нет времени. Посему и спросил - где копать, если у дилера с этим возникнут трудности? Убирать туманки из конфигурации авто пока не хочу. Хочу пока лишь отключить проверку на перегорание ламп.
  47. #1249
    проверка на перегорание хоть и отключенная не спасает
    он все равно проверяет, во всяком случае с габаритами у меня ничего не получилось
  49. #1250
    Новичок Аватар для Andrey57
    Орел
    Подскажите в чем проблема:
    Заметил что перестала гореть подсветка замка левого зеркала, подвесил Вагком обнаружил,
    Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MAX3.clb
    Part No SW: 1K0 959 701 Q HW: 1K0 959 793 M
    Компонент: J386 TUER-SG FT 1131
    Ревизия: 31008001 Серийный номер: 00000014478321
    Кодировка: 0000008
    VCID: 3C7CC8E90619
    1 неисправность:
    00131 - Подсветка наружной ручки двери/лампа подсветки зеркала на стороне водителя
    012 - электрическая неисправность в цепи
    Адрес 62: Электроника задней левой двери
    Не может быть достигнуто
    Получается мозги не видят вообще заднюю левую дверь (J388). Причем на ней не работает ни лифт, ни подсветка кнопки, ни замок, короче вся мертвая. Проверил предохранители с правой стороны панели (SD23) ну и остальные заодно, глянул предохранители слева и под капотом, все отлично.
    Так же вылезла проблема с кнопкой отпирания багажника на передней двери, при принудительном прописании в 42 блоке вроде бы начинает работать но через некоторое время перестает. И вообще как-то с зеркалом не корректно себя ведет, при тестировании не видит что зеркало складывающееся, хотя его складывает и раскладывает.
    Дня 4 назад разбирал переднюю правую дверь (тросик ручки завис), но после сборки все работает и претензий к обоим правым дверям нет. Может здесь взаимосвязь?
    Подскажите что сделать, а то понедельника с открытой задней дверью ездить не очень…
    VW B6 2.0TDI BMR
Страница 50 из 276
Эту тему просматривают: 198 (пользователей: 0 , гостей: 198)
