Страница 53 из 276
ПерваяПервая ... 3 43 49 50 51 52 53 54 55 56 57 63 103 153 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,301 по 1,325 из 6896
  1. #1301
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Подскажите как отключить Leaving-Home. Убираю галку в 9 блоке 0-байте 5 бите, перестает работать датчик света!
    Adaptation
    Channel 000: Reset Adaptation Channels
    Reset all adaptation channels back to the original factory values.
    Channel 001: Coming-Home Time
    Time which the Coming-Home function will be active.
    * Range: 10...60 Seconds
    * Resolution: 10 Seconds
    * Note: Only active if Byte 00 Bit 7 of Long Coding active.
    Channel 002: Leaving-Home Time
    Time which the Leaving-Home function will be active.
    * Note: Only active if Byte 00 Bit 5 of Long Coding active.
  3. #1302
    Почти Мембер Аватар для Алибек
    Казахстан
    в каком блоке можно отключить сигнал ремня безопасности?
  5. #1303
    Мембер Аватар для ddm
    Цитата Сообщение от Алибек Посмотреть сообщение
    второй рисунок взял с этой темы (на первой странице) дело в том что проверяли тестером но плюса нет , хотя после активации оно должно работать
    Рисунки для разных блоков.
    Посмотрите,ещё,Блок комфорта.
    Сообщение добавлено в 12:19, предыдущее сообщение было в 12:17
    В щитке.С американцами осторожнее...
    С уважением,Дмитрий. т.+7 916 165-75-71 (МТС-Москва)
    Заходите в гости:
  7. #1304
    RUSSIA
    А что может быть с американцем...???
    Я отключил при помощи вага, вроде никаких проблем...
    Сообщение добавлено в 13:47, предыдущее сообщение было в 13:38
    Кстати, подскажите, а яркость ближнего света может как нибудь регулироваться или же быть связано с чем нибудь??? просто я включил всю заднюю фару как габариты и мне действительно показалось, что тускнее ближний стал((((
  9. #1305
    По щитку-Вам повезло...
    Яркость регулируется,всё зависит от 09 блока.Связи с задними габаритами не замечал.
    Заходите в гости:
    Syamik007 Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #1306
    RUSSIA
    спасибо, вечером попробую дома!!!
    А может и байты с битами подскажешь? чтоб ненароком ниче не испортил)))
  13. #1307
    А номер 09 блока дадите!
    Заходите в гости:
  15. #1308
    Мембер Аватар для Shreder
    Moscow region
    я тоже сигнал о непристегнутом ремне отключил без последствий вот таким образом (кто-то это выкладывал на форуме):
    Инфа по кодированию щитка (в принципе эта подсказка есть в VCDS):
    C00,Instrument Cluster (J285) Coding
    C01,??x05:Опции(первые две цифры кода,получаются из суммы соответствующих опций):
    C03,+02 - Напоминание о не пристегнутых ремнях активно (соответственно, что бы было не активно вычел из цифры обозначенной "??" число 2).
    to ddm: тоже интересует повышение яркости ближнего, вот мой 09 блок:
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
    Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
    Component: Bordnetz-SG H37 1002
    Revision: 00H37000 Serial number: 00000003423844
    Coding: 148C0F0340041A00000A00000F00000000285D435C
    Shop #: WSC 00123 935 18063
    Part No: 3C1 955 119
    Component: Wischer VW461 012 0503
    Coding: 00065493
    Shop #: WSC 00123
    Последний раз редактировалось Shreder; 10.11.2010 в 23:31.
    B6 2.0 TFSI
  17. #1309
    Москва, ЗелАО
    Вечер добрый!
    По-моему в этой теме (могу ошибаться) писали про то, как вместо одометра общего пробега включить показания скорости (нажатием кнопки обнуления в районе 10-ти сек). Вопросы:
    1. Почему скорость в милях? (авто немец, все показания в км/ч)
    2. Как отключить теперь данную функцию??
  19. #1310
    Бывалый Аватар для РИвВик
    Москва-Минск
    Если шкала в км, то на эл. одометре будет мили!и наоборот, для американских машин!отключить так же как и включить - держи клавишу обнуления по-дольше!
    2.0TFSI из-за океана
    Zumak Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #1311
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    Я отключил при помощи вага, вроде никаких проблем... просто я включил всю заднюю фару как габариты и мне действительно показалось, что тускнее ближний стал((((
    что-то не понял - на америкосе при смене кодировки для того чтобы зумер не пищал - на приборке загораются ошибки по АБС и ЕСП, отключить полностью вместе с лампочкой не проблема, но надо ли?
    задние фонари в америкосе только целиком и горят при габаритах? а как ещё? там нельзя выключить центральную часть как у европейцев...
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  23. #1312
    Мембер Аватар для Hakan
    г.Сургут
    Цитата Сообщение от triada13 Посмотреть сообщение
    Byte 17 Bit 4 Дневной свет с управляемой яркостью с использованием противотуманных фар/Daytime Running Light via Fog Lights
    Byte 20 Bit 0 Дневной свет с управляемой яркостью/Daytime Running Light Dimming
    Byte 20 Bit 1 - Уровень яркости в % /Decimal Value (Resolution: 1%)
    Я не совсем понял. В Byte 20 регулируется яркость в Ближнем свете или ПТФ? Или регулируется то через что активирована функция Ходовых огней. Если в Ближних фарах, то какой алгаритм работы ? Двигатель завел, отпустил ручник - загарелся ближний свет(но с измененной яркостью), а когда режим авто сработал или принудительно вкл. ближний то он горит со штатным уровнем яркости.
    2 FSI, BVX, 4 motion, 2008, RNS 510
  25. #1313
    Moscow region
    Цитата Сообщение от Romarios Посмотреть сообщение
    ..., отключить полностью вместе с лампочкой не проблема, но надо ли?
    а почему нет? я выключил, стало намного комфортнее, а пристегиваться - это привычка и от лампочек и сигналов не зависит...
    B6 2.0 TFSI
  27. #1314
    RUSSIA
    я отключил и зумер и сам значок предупреждения-АБС ЕСП и что либо еще не загорелось...
    а фары у меня были как у европейцев... теперь у меня горит вся фара и теперь при нажатии на педаль тормоза-центр горит еще ярче, а при поворотах ярче моргает внешний круг... хотя можно бы еще ярче сделать)))
  29. #1315
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    Именно так.
    Уровень яркости выставляете в 20 байте числом. Например ставите 70, будет ближний дневной ходовой 70% яркости.Меньше 50% имхо может не проходить по нормам ЕЭК ООН №48 и №87 по минимальной яркости (400кд).
  31. #1316
    Почти Мембер Аватар для linkor
    Подскажите что за активация транспортного режима в vcds в меню приложения - для чего она? а то случайно нажал.
    Последний раз редактировалось linkor; 11.11.2010 в 20:24.
  33. #1317
    Смольный
    наивный, я тоже так думал, отключил и начал замечать, что всё чаще и чаще езжу непристёгнутым - включил обратно, теперь только сел в машину и сразу пристегнулся - зумер дико раздражает, надо смириться и пристёгиваться
  35. #1318
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    Моё мнение-даже не в зуммере дело,просто при ДТП(не дай Бог,конечно,но всё же)так вот при нехорошей ситуации лучше остаться в машине-есть вероятность уцелеть. Это не наши консервные банки,из которых предпочтительнее вывалиться сразу,тогда есть возможность остаться в живых.
    say Goodbye
  37. #1319
    Бывалый Аватар для $iriu$
    Украина, Киев
    Ребята, подскажите...
    Решил блок управления климатом поменять на новый, и вдруг обнаружил, что их миллион номерков:
    <table width="117" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><col style="width: 88pt;" width="117"> <tbody><tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt; width: 88pt;" width="117" height="20">5K0907044AFZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044AGZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044AHZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044AJZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044AKZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044ALZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044AMZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044ANZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044APZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044AQZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044ARZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044ASZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044ATZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044AZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044BAZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044BBZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044BCZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044BDZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044BEZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044BFZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044BGZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044BHZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044BJZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044BKZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044BLZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044BMZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044BNZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044BPZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044BSZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044BTZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044BZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044CAZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044CBZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044CCZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044CDZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044CEZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044CFZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044CGZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044CHZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044CJZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044CKZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044CZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044DFZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044DGZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044DHZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044DJZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044DZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044EAZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044EZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044FZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044GZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044HZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044JZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044KZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044LZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044MZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044NZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044RZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044ZJU
    </td> </tr> </tbody></table>Из объяснений, подсказали лишь это:
    <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>RU</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} </style> <![endif]--> * BS (ohne alles )
    * BT mit Sitzheizung
    * CA mit Standheizung
    * CB mit Stand- und Sitzheizung
    * CC mit beheizbarer Frontscheibe und Sitzheizung
    * CD mit Stand- und Sitzheizung, sowie beheizbarer Frontscheibe
    что при этом означает приблизительно следующее
    * BS (без всего)
    * BT с отоплением сиденья
    * ОКОЛО с постоянным отоплением
    * CB с постоянным отоплением и отоплением сиденья
    * Консульский корпус с отапливаемым лобовым стеклом и отоплением сиденья
    * Компакт-диск с постоянным отоплением и отоплением сиденья, а также отапливаемым лобовым стеклом
    Вопрос простой, какой номер надо, чтоб софтина была правильная, чтоб работал наиболее оптимально, у меня есть обогрев лобового, хотя кнопка вебасто, думаю совсем и не помешает, если будет иметь место быть.
    В6, 1,8 TSI, АКПП
  39. #1320
    Новичок Аватар для pol48
    Lipetsk
    отключи обратно
    хозяин баран, как захочет так и сделает
  41. #1321
    Казахстан
    подскажите пожалуйста активировал подсветку ног (плафон) как указано на первой картинке но не работает плафон! на втором рисунке почему то подсветка на двадцатом байте...
    какой из них правильный?
    второй рисунок взял с этой темы на первой странице , я раньше по рисунке на первой странице этой темы отключил ближний свет фар значить на этих рисунках блоки как у меня??
  43. #1322
    отключи обратно
    отключил то почти сразу же) когда свет потух и магнитола выключилась. просто интересно для чего этот режим?
  45. #1323
    Обнинск
    Народ подскажите плиз:
    Установил и у меня дневной свет загорается не через ПТФ а через огни бокового освещения или как их там назвают ( то что в поворотах включается). Ну соответственно спереди машины огней не видно .
    Может че-то еще не там задел?
    Passat cc 1.8 TSI (152) МКПП.
  47. #1324
    Гость Аватар для garry86
    Москва, Юг
    Уважаемые знающие люди!
    Помогите новичку советом. На днях тестил машину и выскочила ошибка:
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
    Component: J387 TUER-SG BT 1131
    Revision: 32008001 Serial number: 00000603688324
    Coding: 0000244
    Shop #: WSC 00028 028 00001
    1 Fault Found:
    00110 - Right Mirror Turn Signal Lamp (L132)
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101100
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 146
    Mileage: 16454 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.10.17
    Time: 19:04:03
    Попробывал стереть, при новом тесте вновь возникает.Может что посмотреть? Машина на гарантии.
  49. #1325
    Обнинск
    Ну проверь моргает поворотник на правом зеркале?
Страница 53 из 276
