Страница 60 из 276
ПерваяПервая ... 10 50 56 57 58 59 60 61 62 63 64 70 110 160 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,476 по 1,500 из 6896
  1. #1476
    Челябинск
    Цитата Сообщение от malvik Посмотреть сообщение
    Возможно с помощью VAG-COM сделать что бы на обычном MFA (не плюс) отображалась конкретная не закрытая дверь?в данный момент горит только красный знак не закрытых дверей.
    нет нельзя, так как на дисплее этой панели нет других значков кроме этого. Ставте МФА+ и будет вам счастье.
  3. #1477
    У меня проблема с габаритами при постановку на охрану (чтобы одна сторона горела) - не горят, если оставить включенным поворотник.
    Где шнурком посмотреть, в каком блоке?
    Мембер Аватар для adv
    Московская область
    Есть 2 вопроса по кодированию:
    1. Кому-нибудь удалось отключить работу ламп боковой подсветки (фары с биксеноном) в режиме DRL через противотуманки через 09 блок, в котором длинный код всего 23 байта ( с 00... по 22) ?
    2. как посмотреть через ваг-ком какой парктроник глючит ? Куда заходить?
  7. #1479
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    про парткроники тоже очень интересно!
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  9. #1480
    Мембер Аватар для TVE
    Пермь сити
    А на ТРЕНДЕ , что реально изменить с помощью Васи. Комрады с трендами просвятите.
    PASSAT В6 1,6 trendliner + 1, granit
  11. #1481
    почти все тоже что и на комфорте и на ХАЯ.
  13. #1482
    Московская область
    Нашел здесь информацию http://www.passat-club.ru/forum/thre...-%D0%926/page2
    Но хотелось бы подробнее...
  15. #1483
    Почти Мембер Аватар для sss-100
    г.Пермь
    у меня мфа. на приборке пишет какая дверь не закрыта. я думал так на всех мфа
    Шалавливые парагвайские явиалинии
  17. #1484
    Челябинск
    Пишет или значек показывает конкретной открытой двери?
  19. #1485
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    а такое есть на пасате? хм.. тоже интересно как включить???
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  21. #1486
    Новичок Аватар для fiman
    Комрады, кто мог бы мне, перепрограммировать задержку срабатывания фароомывателя? vin XW8ZZZ3CZ9G003067
    Последний раз редактировалось fiman; 10.12.2010 в 21:43.
  23. #1487
    На старой моей машинке (b6 2005 года) такая функция была, это удобно когда оставляешь авто на неосвещенном участке дороги.
  25. #1488
    Возможно ли, вообще перепрограммировать мой блок? Был у офицалов, могли только изменить период работы, про задержку сказали, что это не возможно.
  27. #1489
    Смольный
    во-во я так часто надолго оставляю, а эта фишка не фурычит, думал не бывает... - как включить горящий габарит при включенном повороте кто знает?
  29. #1490
    Бывалый Аватар для Mishel
    На твоем авто можно только изменить интервал их работы или просто их отключить
    У меня все работает, нужно смотреть в 9-м блоке
    fiman Поблагодарил(и) за этот пост
  31. #1491
    Значит как обычно, буду вытаскивать предохранитель
  33. #1492
    Подскажите кто знает как сделать тест стрелок?
  35. #1493
    г.Пермь
    Пишет. на английском . открыта такаята дверь.
  37. #1494
    Московская область
    Сегодня хотел настроить комфортное закрытие окон при постановке на охрану к описано в начале темы, а именно:
    Комфортное закрытие стекол при закрытии машины (не удерживая кнопку закрытия и только для авто оснащенных сигнализацией Plus)
    46 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 6 байт активируем 1,2,3,6 биты, заходим в 7 байт активируем 1,4,5,6 и если люк заходим в 8 байт и отмечаем 3,4,5 биты
    Кодировка все прошла, но результата нет...
    Окна поднимаются только при удержании кнопки до момента полного поднятия (у меня так и раньше работало). Если отпустить то окна останавливаются. Сигналка стоит плюс. Блок центральной электрики такой:
    Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
    Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
    Component: KSG PQ46 ELV 042 0472
    Где искать проблему ? Что не так делал?
  39. #1495
    Мне помогло вот так:
  41. #1496
    неужели никто не ставил тест стрелок при запуске?
  43. #1497
    Московская область
    Так же все и делал, только 8 байт не трогал так как люка нет...
  45. #1498
    Cантк-Петербург
    Cтавил на Шкодах. Попробуй может получиться:
    17 блок (панель приборов) - адаптация 10 - канал "Staging"-активировать
    Variant 1.4TSI+DSG
  47. #1499
    Бывалый Аватар для Бухгалтер
    г. Уфа
    Комрады выручайте... Поставил блютуз 7р6, а кнопки на руле и "трубка" не работает, "звездочка" отключает звук на рнс-510 а хочется чтобы она управляла голосовым набором. Где и что кодировать?
    B7 2.0 TSI CCZB DSG6
  49. #1500
    20141 с конца начни прописывать.
    Бухгалтер Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 60 из 276
